  Rund um AutoCAD
  Probleme zwischen 2000 und 2006
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme zwischen 2000 und 2006 (575 mal gelesen)
lobby-records
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von lobby-records an!   Senden Sie eine Private Message an lobby-records  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobby-records
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden in der Arbeit verschieden AutoCAD-Versionen (von 2000 bis 2006).
Seitdem wir 2006 haben, haben wir folgendes Problem.
Sobald man eine Zeichnung in AutoCAD2006 öffnet und abspeichert (im 2000-Format), dann kann man in AutoCAD2000 nichts mehr in diese Zeichnung hinkopieren (weder mit normalen Kopieren noch mit Basispunkt).
Ist dieses Problem schon bekannt? Und wenn ja kann jemand Abhilfe verschaffen???
Vielen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Beschreibung ist sicher falsch beschrieben oder (?)
(denke du meinst die Windowsfunktionen kopieren/ausschneiden/einfügen über die Zwischenablage)
Habt ihr 2006 oder evtl doch 2007 ?
Forumfund: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014419.shtml
oder hier mal bei AutoDESK: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618
Natürlich gibt es hier noch mehr Threads dazu..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
