  Rund um AutoCAD
  Blöcke global umbenennen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke global umbenennen (1279 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 02. Apr. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern in einigen zeichnungen dir blöcke global umbenennen.
sie sollten einen präfix erhalten. so ähnlich macht es acad auch beim binden von x-refs.
hintergrund dieser ganzen aktion ist das zusammenführen mehrer zeichnungen zu einem übersichtsplan. leider kann ich die zeichnungen aber nicht in eine zeichnung als x-ref einfügen und binden, da ich wahrscheinlich probleme mit den block/x-ref namen in den einzelnen zeichnungen habe.
wir haben auch als alternative versucht einen umweg über die pdf zu gehen. allerdings verliert man dabei die layerstruktur.
wir wären auch für jede weitere möglichkeit sehr dankbar.
vielen dank schon mal
& viele grüße
wastl
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Apr. 2007 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Wenn du mit dem Adobe Makro arbeitest (ab Version 6 - falls du Adobe Acrobat hast) gehen die Layer in deinem PDF nicht verloren...
2. schau dir _rename an
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 02. Apr. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2. eine kurze Anleitung
  - Thomas -
Semml01
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Semml01 an!   Senden Sie eine Private Message an Semml01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Semml01
Win XP,Acad 2002
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
@tunnelbauer
Wir arbeiten noch mit einem Zusatzprogramm das die erstellte Pdf wieder in eine Dwg umwandelt. Hier geht die Layerstruktur verloren. Man kann dem Prog zwar sagen das es die Farben auf Layer legen soll, aber wir haben natürlich auch die selben Farben bei verschiedenen Layern. Wir benötigen aber unsere Layerstruktur. Das ist der Punkt.
Gruß Simon
fitztech
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem PDF --> DWG frage ich jetztr garnicht weiter, aber:
"da ich wahrscheinlich probleme mit den block/x-ref namen in den einzelnen zeichnungen habe."
In einzelnen kannst du Probleme haben, das können wir ja nicht wissen,
aber untereinander (als 3 DWG als XREF angehangen zB)
kann es keine Probleme geben
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
