  AutoCAD Mechanical
  Blöcke Stapel-Umbenennen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke Stapel-Umbenennen (1570 mal gelesen)
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1
Inventor Series 11, SP 2
Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Welt,
gibt es ein Tool zum gleichzeitigen Umbenennen von mehreren Blöcken?
Ich habe die Blocknamen wie folgt aufgebaut: "95-06-05-13"-<Name> und möchte die vorangestellte Nummer bei allen Blöcken innerhalb der Zeichnung nach dem Kopieren der Zeichnung mit einer einfachen Routine ändern, damit die ähnlichen Blöcke in der übergeordneten Gesamtzeichnung nicht den gleichen Namen haben.
Zu Fuß mit _rename ist das bei hunderte Blöcken etwas aufwendig.
Vielen Dank.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
_rename
..dort bei benannte Objekte auf Blöcke
bei Alter Name   : 95-06-05-13*
bei Umbenennen in: NEUERINDEX*
und dann Umbenennnenknöpfchen drücken
Ansonsten hilft auch ein Lisp weiter, aber für so einen
persönlichen Einzelfall ... ?! Eine Allgemeinere Lösung findest du u.a.hier. Da wird allerdings der neue Name aus der Systemzeit gebildet...
    - Thomas -
olinka
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, das funktioniert.
Das war ja einfach!
Tausend Dank!
