  Rund um AutoCAD
  Block automatisch um bestimmten Wert hochzählen
Autor Thema:  Block automatisch um bestimmten Wert hochzählen (552 mal gelesen)
Alex-77
Wasserbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Alex-77 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex-77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex-77
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Block, mit einem Attribut bzw. einem bestimmten Wert. Diesen Block füge ich an bestimmten Stellen in meiner Zeichnung ein. Bei "Wert" habe ich die Zahl Null drin stehen. Wenn ich den Block das zweite Mal einfüge, muss ich als Wert "25" eintragen und beim dritten Mal "50". Es handelt sich hierbei um eine Stationierung eines Flusses, die aller 25m erfolgen soll. Später will ich mir mit eattext die koordinaten rauslesen. Jetz ist mein Fluss allerdings 5 km lang und wenn ich aller 25 m stationieren will und jedesmal die Zahl "manuell" ändern muss, ist das viel Arbeit  )
Kann man also den "Wert" des "Attributes" atomatiosch um einen bestimmten Wert erhöhen?
Danke für Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-77 10 Unities + Antwort hilfreich
auch dein "Problem" gibt es nicht zum ersten Mal
TIP: Einfach mal nach "hochzählen" suchen im Forum.
(Das würde sogar mit einem einfachen Makro ohne Lisp funktionieren)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-77 10 Unities + Antwort hilfreich
Speziell zur "Stationierung" gabs auch hier mal was.
  - Thomas -
