  Lisp
  Stationierung von Pline, Line und Spline...
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Stationierung von Pline, Line und Spline... (6622 mal gelesen)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Thema mal für mich behandeln müssen...
Anbei die Ergebnisse zur freien Verfügung.
Eigene Stationierungs-Lösungen sollten sich relativ einfach lösen lassen, da die sub-function "MS:STATION" ziemlich viele Parameter zuläßt. In einem eigenen defun c: kann man dann festlegen, welch Variablen man Abfragen will, und welche fest eingestellt sein sollen.
Einfach mal meine defun c:'s checken.
Einige Dinge sind auskommentiert um das Pgm zu verallgemeinern (z.B. Das setzen der Layer...).
Code:
(defun C:STATION (/         L         M         OERR      OSM
                  OCE       SELECT    STAT      TEXTHÖHE? TEXTPREFIX
                  TEXTSUFFIX
  (defun *STAT_ERR* (S)
    (command "_.UNDO" "_End")
    (setvar "OSMODE" OSM)
    (setvar "cmdecho" OCE)
    (setq *ERROR* OERR)
    (princ)
  ) ;_ end of defun
  ;; Neue Fehlerfunktion aktivieren:
  (setq OERR    *ERROR*
        *ERROR* *STAT_ERR*
        OSM     (getvar "OSMODE")
        OCE     (getvar "cmdecho")
  ) ;_ end of setq
  ;; VORGABEWERTE:
  (setq STAT 100.0 ;_ Vorgabewert für Stationierungsinkrement
        M 1 ;_ Vorgabewert für Textmaßstab
        TEXTHÖHE? 1.25
        TEXTPREFIX
        TEXTSUFFIX
  ) ;_ end of setq
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setvar "cmdecho" 0)
;;;  (MS:STAT-LAYER) ;_ Layer setzen
;;;  (if (/= (tblsearch "style" "SIMPLEX") NIL) ;_ Textstil setzen
;;;    (setvar "textstyle" "SIMPLEX")
;;;  ) ;_ end of if
  (if (not
        (setq
          L (getreal "\nWert für Anfangsstationierung eingeben <0>: ")
        ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of not
    (setq L 0)
  ) ;_ end of if
  ;; Undo-Gruppe erstellen:
  (command "_.UNDO" "_End" "_.UNDO" "_Group")
  (command "_.ucs" "_w")
  (if (not (setq SELECT
                  (entsel
                    "\nZu Stationierendes Objekt (Linie, Polylinie oder Spline) wählen: "
                  ) ;_ end of entsel
           ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of not
    (princ "\nKein Objekt gewählt! Funktionsende.")
    (if (not (member (cdr (assoc 0 (entget (car SELECT))))
                     '("LINE" "POLYLINE" "LWPOLYLINE" "SPLINE")
             ) ;_ end of member
        ) ;_ end of not
      (princ
        "\nObjekt war weder Linie, Polylinie noch Spline! Funktionsende."
      ) ;_ end of princ
      (MS:STATION
        (car SELECT) ;_ Objname
        (cadr SELECT) ;_ geklickter Punkt
        L ;_ Anfangs-Station
        STAT ;_ Stationierungsinkrement
        M ;_ Maßstab für Texteintragungen
        TEXTHÖHE? ;_ Texthöhe
        TEXTPREFIX ;_ Präfix für Text
        TEXTSUFFIX ;_ Suffix für Text
        2 ;_ Textausrichtungs-Modus (hier: Immer in Stationierungsrichtung)
        2
      ) ;_ end of MS:STATION
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of if
  ;; Undo-Gruppe beenden:
  ;; Systemvariablen zuruecksetzen:
  (setq *ERROR* OERR)
  (princ)
) ;_ end of defun
(defun C:STATION2 (/         L         M         OERR      OSM
                   TEXTSUFFIX
    (setvar "CMDECHO" OCE)
    (setq *ERROR* OERR)
    (princ)
  ) ;_ end of defun
  (setq OERR    *ERROR*
        *ERROR* *STAT_ERR*
        OCE     (getvar "CMDECHO")
  ) ;_ end of setq
  ;; VORGABEWERTE:
  (setq M 1 ;_ Vorgabewert für Textmaßstab
        TEXTPREFIX
        TEXTSUFFIX
  ) ;_ end of setq
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setvar "CMDECHO" 0)
;;;  ) ;_ end of if
  (if (not
        (setq
          L (getdist
              "\nWert für Anfangsstationierung eingeben/picken <0>: "
            ) ;_ end of getdist
        ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of not
    (setq L 0)
  ) ;_ end of if
  (if (not (setq STAT
                  (getdist
                    "\nWert für Stationierungs-Inkrement eingeben/picken <100.0>: "
                  ) ;_ end of getdist
           ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of not
    (setq STAT 100.0)
  ) ;_ end of if
  (if (not (setq TEXTHÖHE?
                  (getdist "\nWert für Texthöhe eingeben/picken <1.25>: "
                  ) ;_ end of getdist
           ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of not
    (setq TEXTHÖHE? 1.25)
  ) ;_ end of if
                  (entsel
                  ) ;_ end of entsel
           ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of not
             ) ;_ end of member
        ) ;_ end of not
      (princ
      ) ;_ end of princ
      (MS:STATION
        2
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of if
  (setq *ERROR* OERR)
  (princ)
) ;_ end of defun
(defun C:STATION-FROM (/           BEGIN-AT    PRECISION   SCALING
                       TEXTMODE    TXTPREFIX   TXTSIZE     TXTSUFFIX
    (setq *ERROR* OERR)
    (princ)
  ) ;_ end of defun
  (setq OERR    *ERROR*
        *ERROR* *STAT_ERR*
  ) ;_ end of setq
  (setvar "OSMODE" 0)
;;;  ) ;_ end of if
  ;; VORGABEWERTE:
  (setq BEGIN-AT 0
        SCALING 1
        TXTSIZE 1.25
        TXTPREFIX ""
        TXTSUFFIX ""
        TEXTMODE 2
        PRECISION 2
  ) ;_ end of setq
  (MS:STATION-FROM
    BEGIN-AT SCALING TXTSIZE TXTPREFIX TXTSUFFIX TEXTMODE PRECISION) ;_ end of MS:STATION-FROM
  (setq *ERROR* OERR)
  (princ)
) ;_ end of defun
(defun C:STATION-FROM2 (/           BEGIN-AT    PRECISION   SCALING
    (setq *ERROR* OERR)
    (princ)
  ) ;_ end of defun
  (setq OERR    *ERROR*
        *ERROR* *STAT_ERR*
  ) ;_ end of setq
  (setvar "OSMODE" 0)
;;;  ) ;_ end of if
  (if (not
        (setq
          BEGIN-AT
           (getdist
           ) ;_ end of getdist
        ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of not
    (setq BEGIN-AT 0)
  ) ;_ end of if
  (if (not (setq TXTSIZE
                  (getdist "\nWert für Texthöhe eingeben/picken <1.25>: ")
           ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of not
    (setq TXTSIZE 1.25)
  ) ;_ end of if
  (setq TXTPREFIX ""
        TXTSUFFIX ""
        SCALING 1.0
        TEXTMODE 2
        PRECISION 2
  ) ;_ end of setq
  (MS:STATION-FROM
  (setq *ERROR* OERR)
  (princ)
) ;_ end of defun
(defun C:TEST (/ INKREMENT? MODE? OBJ? PKT? PREFIX? SEL SKALIERUNG? STARTWERT? SUFFIX? TXTGRÖßE? PRÄZISION?)
  (setq SEL (entsel))
  (if SEL
    (progn
      (setq OBJ?        (car SEL)
            PKT?        (cadr SEL)
            STARTWERT?  (getdist "\nStartwert für Stationierung eingeben/picken: ")
            SKALIERUNG? (getreal "\nMaßstab für Stationierung eingeben: ")
            INKREMENT?  (getdist "\nInkrement für Stationierung eingeben/picken: ")
            TXTGRÖßE?   (getdist "\nTexthöhe für Stationierung eingeben/picken: ")
            PRÄZISION?  (getint "\nAnzahl Nachkommastellen? (0-8): ")
            PREFIX?     (getstring t "\nPrefix: ")
            SUFFIX?     (getstring t "\nSuffix: ")
      ) ;_ end of setq
      (initget "Ja Nein")
      (setq MODE? (getkword "\nTextausrichtung immer in Stationierungsrichtung? [Ja/Nein] <Ja>: "))
      (if (not mode?)
        (setq mode? "Ja")
      (if (= mode? "Ja")
        (setq mode? 2)
        (setq mode? 1)
      (MS:STATION OBJ? PKT? STARTWERT? INKREMENT? SKALIERUNG? TXTGRÖßE? PREFIX? SUFFIX? mode? PRÄZISION?)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
(defun C:TEST2 (/            MODE?        PREFIX?      PRÄZISION?
  (setq STARTWERT?  (getdist "\nStartwert für Stationierung eingeben/picken: "
                    ) ;_ end of getdist
  ) ;_ end of setq
  (initget "Ja Nein")
  (setq MODE?
         (getkword
         ) ;_ end of getkword
  ) ;_ end of setq
  (if (not MODE?)
    (setq MODE? "Ja")
  ) ;_ end of if
  (if (= MODE? "Ja")
    (setq MODE? 2)
    (setq MODE? 1)
  ) ;_ end of if
  (MS:STATION-FROM
    STARTWERT? SKALIERUNG? TXTGRÖßE? PREFIX? SUFFIX? MODE? PRÄZISION?) ;_ end of MS:STATION-FROM
  (princ)
;;; ************ Sub-Routines **********************
(vl-load-com)
;;; Startparameter für MS:STATION
;;; objname    = Lisp-Objektname der Polylinie
;;; begin-at   = Startwert für Stationierung
;;; increment  = Stationierungsinkrement
;;; scaling    = Maßstabs-Faktor für Inkrement-Werte
;;; txtsize    = Textgröße
;;; txtprefix  = Präfix für numerischen Wert
;;; txtsuffix  = Suffix für numerischen Wert
;;; TEXTMODE   = Steuert die Ausrichtung der Textobjekte 1 = Immer lesbar 2= In Stationierungsrichtung
;;; PRECISION  = Steuert die Anzahl der Nachkomma-Stellen 0-8 ist möglich (wie luprec).
;;;              Werte über acht werden auf 8 gesetzt
(defun MS:STATION (OBJNAME      PICKPT       BEGIN-AT     INCREMENT
                   /            END-PKT      INDEX        OBJLENGTH
                   PARTS        REVERSED     START-PKT    STATION-LST
                   VLA-OBJNAME
  (setq OBJLENGTH   (LIN-LENGTH? OBJNAME)
        INCREMENT   (float INCREMENT)
        PARTS       (fix (/ OBJLENGTH INCREMENT)) ;_ Anzahl der Teile in integer
        VLA-OBJNAME (vlax-ename->vla-object OBJNAME)
        INDEX       1
  ) ;_ end of setq
  (if (IS-AT-START? OBJNAME PICKPT) ;_ gegen Erstellungsrichtung arbeiten oder in Erstellungsrichtung
    (setq START-PKT (vlax-curve-getstartpoint VLA-OBJNAME)
          END-PKT   (vlax-curve-getendpoint VLA-OBJNAME)
          REVERSED  NIL
    ) ;_ end of setq
    (setq END-PKT   (vlax-curve-getstartpoint VLA-OBJNAME)
          START-PKT (vlax-curve-getendpoint VLA-OBJNAME)
          REVERSED  t
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
  (if (> TEXTMODE 1)
    (if REVERSED
      (setq TEXTMODE 3)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of if
  (MS:STATIONPLACING
    VLA-OBJNAME
    START-PKT
    (strcat TXTPREFIX
            (MS:REFORMAT-TXT
              (rtos (* (+ 0.0 BEGIN-AT) SCALING) 2 PRECISION)
              PRECISION
            ) ;_ end of MS:REFORMAT-TXT
            TXTSUFFIX
    ) ;_ end of strcat
    TXTSIZE
    TEXTMODE
  ) ;_ end of MS:STATIONPLACING
  (MS:STATIONPLACING
    VLA-OBJNAME
    END-PKT
    (strcat TXTPREFIX
            (MS:REFORMAT-TXT
              (rtos (* (+ OBJLENGTH BEGIN-AT) SCALING)
                    2
                    PRECISION
              ) ;_ end of rtos
              PRECISION
            TXTSUFFIX
    ) ;_ end of strcat
    TXTSIZE
    TEXTMODE
  (if (not (zerop PARTS))
    (progn
      (repeat PARTS
        (setq STATION-LST (cons (* INCREMENT INDEX)
                                STATION-LST
                          ) ;_ end of cons
              INDEX       (1+ INDEX)
        ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of repeat
      (setq STATION-LST (reverse STATION-LST))
      (foreach ELEM STATION-LST
        (MS:STATIONPLACING
          VLA-OBJNAME
          (CALCULATE-INSERTATION OBJNAME PICKPT ELEM)
          (strcat TXTPREFIX
                  (MS:REFORMAT-TXT
                    (rtos (* (+ ELEM BEGIN-AT) SCALING)
                          2
                          PRECISION
                    ) ;_ end of rtos
                    PRECISION
                  TXTSUFFIX
          ) ;_ end of strcat
          TXTSIZE
          TEXTMODE
      ) ;_ end of foreach
      (princ (strcat "\nOK, >"
                     (itoa (+ PARTS 2))
                     "< Stationierungen eingefügt!"
             ) ;_ end of strcat
      ) ;_ end of princ
    ) ;_ end of progn
    (princ "\nOK, >2< Stationierungen eingefügt!")
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; Stationierung nach geklicktem Punkt
(defun MS:STATION-FROM (BEGIN-AT    SCALING     TXTSIZE     TXTPREFIX
                        TXTSUFFIX   TEXTMODE    PRECISION   /
  (defun DOLOOP (SELECTED /)
    (setq OBJNAME (car SELECTED)
          PICKPT  (cadr SELECTED)
          PL      (vlax-ename->vla-object OBJNAME)
    ) ;_ end of setq
      (setq REVERSED NIL) ;_ end of setq
      (setq REVERSED t) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
    (if (> TEXTMODE 1)
      (if REVERSED
        (setq TEXTMODE 3)
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of if
    (while (setq PT (getpoint "\nPunkt für Station wählen: "))
      (setq CPT (vlax-curve-getclosestpointto PL PT))
      (if (not REVERSED)
        (setq LEN (vlax-curve-getdistatpoint PL CPT))
        (setq
          LEN (- (LIN-LENGTH? OBJNAME)
              ) ;_ end of -
        ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of if
      (setq IPT (CALCULATE-INSERTATION OBJNAME PICKPT LEN))
      (if (or (equal CPT (vlax-curve-getendpoint PL)) ;_ wenn der berechnete Einfügepunkt auf End-oder Startpunkt liegt,
              (equal CPT (vlax-curve-getstartpoint PL))
          ) ;_ end of or
        (if (not (equal CPT PT)) ;_ ...und dann der gepickte Punkt nicht auch dort war (OFang!),
          (princ
            "\nGeklickter Punkt war VOR Startpunkt oder HINTER Endpunkt des linearen Objekts..."
          ) ;_ end of princ
          (progn
            (if (equal CPT (vlax-curve-getendpoint PL))
              (setq INS-PKT (vlax-curve-getendpoint PL))
              (setq INS-PKT (vlax-curve-getstartpoint PL))
            ) ;_ end of if
            (MS:STATIONPLACING
              PL
              INS-PKT
              (strcat TXTPREFIX
                      (MS:REFORMAT-TXT
                        (rtos (* (+ LEN BEGIN-AT) SCALING)
                              2
                              PRECISION
                        ) ;_ end of rtos
                        PRECISION
                      TXTSUFFIX
              ) ;_ end of strcat
              TXTSIZE
              TEXTMODE
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
        (MS:STATIONPLACING
          PL
          IPT
          (strcat TXTPREFIX
                  (MS:REFORMAT-TXT
                          2
                          PRECISION
                    ) ;_ end of rtos
                    PRECISION
                  TXTSUFFIX
          ) ;_ end of strcat
          TXTSIZE
          TEXTMODE
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end while
  ) ;_ end defun
  (princ "\nZu Stationierendes Objekt (Linie, Polylinie oder Spline) wählen: ")
  (if (setq EP (entsel))
    (DOLOOP EP)
  ) ;_ end if
  (princ)
) ;_ end of defun
(defun MS:REFORMAT-TXT (LTXT       DELIMITER  PRECISION  /
                        DECIMAL    FRST       POST-DEC   REAL
                        REST       RETVAL     SUBSTRACTION
                        TEILER OLD-DIMZIN OLD-LUPREC
  (setq OLD-DIMZIN (getvar "dimzin")
        OLD-LUPREC (getvar "luprec")
  ) ;_ end of setq
  (setvar "dimzin" 1)
  (if (> PRECISION 8)
    (setq PRECISION 8)
  ) ;_ end of if
  (setvar "luprec" PRECISION)
  (setq LTXT (rtos (atof LTXT) 2 PRECISION))
  (if (setq DECIMAL (vl-string-position (ascii ".") LTXT))
    (setq
      POST-DEC (substr
                 (rtos (- (atof LTXT) (atoi (substr LTXT 1 DECIMAL)))
                       2
                       PRECISION
                 ) ;_ end of rtos
                 3
               ) ;_ end of substr
    ) ;_ end of setq
    (setq POST-DEC "")
  ) ;_ end of if
  (setq TEILER       1000.0
        REAL         (atof LTXT)
        FRST         (fix (/ REAL TEILER))
        SUBSTRACTION (* FRST TEILER)
        REST         (itoa (fix (- REAL SUBSTRACTION)))
  ) ;_ end of setq
  (if (not (zerop PRECISION))
    (setq RETVAL (strcat (itoa FRST)
                         (MS:MK000 REST 3)
                         DELIMITER
                         (MS:MK000 POST-DEC PRECISION)
                 ) ;_ end of strcat
    ) ;_ end of setq
                         (MS:MK000 REST 3)
                 ) ;_ end of strcat
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
  (setvar "dimzin" OLD-DIMZIN)
  (setvar "luprec" OLD-LUPREC)
  RETVAL
) ;_ end of defun
(defun MS:MK000 (WRT ANZAHL /)
  (if (not (zerop ANZAHL))
    (if (/ (strlen WRT) ANZAHL)
      (repeat (- ANZAHL (strlen WRT))
        (setq WRT (strcat "0" WRT))
      ) ;_ end of repeat
    ) ;_ end of if
    (setq wrt "")
  ) ;_ end of if
  WRT
) ;_ end of defun
;;; Mode steuert wie die Texte plaziert werden
;;; Mode = 1 Texte sind immer von vorne und rechts lesbar
;;; Mode = 2 Texte sind immer in Stationierungsrichtung, Polylinie wird in Erstellungsrichtung stationiert
;;; Mode = 3 Texte sind immer in Stationierungsrichtung, Polylinie wird GEGEN Erstellungsrichtung stationiert
(defun MS:STATIONPLACING
       (PL PT TXT TXTSIZE MODE / ANG FD MS PAR PT2 TO TXL)
  (if (not PT)
    (princ "\nUngültig!")
    (progn
      (setq MS  (vla-get-modelspace
                  (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                ) ;_ end of vla-get-modelspace
            TXL (* TXTSIZE (+ (strlen TXT) 2))
            PAR (vlax-curve-getparamatpoint PL PT)
            FD  (vlax-curve-getfirstderiv PL PAR)
            ANG (angle '(0 0 0) FD)
      ) ;_ end of setq
      (cond
        ((= MODE 1)
         (setq ANG (if (> ANG pi)
                     (+ ANG (/ pi 2))
                     (- ANG (/ pi 2))
                   ) ;_ end of if
         ) ;_ end of setq
        ((= MODE 2)
         (setq ANG (- ANG (/ pi 2))
         ) ;_ end of setq
        ((= MODE 3)
         (setq ANG (+ ANG (/ pi 2))
         ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of cond
      (setq PT2 (polar PT ANG TXL))
      (vla-addline MS (vlax-3d-point PT) (vlax-3d-point PT2))
      (setq TO (vla-addtext
                 MS
                 TXT
                 (vlax-3d-point '(0 0 0))
                 TXTSIZE
               ) ;_ end vla-addtext
      ) ;_ end setq
      (vla-put-alignment TO acalignmentbottomright)
      (vla-put-rotation TO ANG)
      (vla-put-textalignmentpoint TO (vlax-3d-point PT2))
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(princ "\nStationierungsroutinen")
(princ "\nAufruf: STATION[2], STATION-FROM[2] oder TEST[2]")
(princ)
**                     POLYLINIEN-HANDLING                          **
Allgemeine Funktionen zum Handeln von LW und Polylinienobjekten.
Alle folgenden Funktionen sollen zukünftig von anderen Pgmen. dazu
benutzt werden Daten aus Polylinienobjekten zu ziehen, bzw. Punkte
zu berechnen usw.
Es finden in den Funktionen keinerlei Prüfungen auf Objekttypen statt.
D.h. dies muß die rufende Funktion übernehmen.
;;; Active-X Extensions laden
;;;(vl-load-com)
;;; Punkt finden, der in einem bestimmten Abstand zum Startpunkt liegt.
;;; IN RICHTUNG des linearen Objektes.
;;; -> Abstand, Element
;;; <- Welt-Koordinate oder nil (wenn nicht auf Element!)
(defun FIND-PT (ENAME ABSTAND /)
  (vlax-curve-getpointatdist
    (vlax-ename->vla-object ENAME)
    ABSTAND
  ) ;_ end of vlax-curve-getpointatdist
) ;_ end of defun
;;; Punkt finden, der in einem bestimmten Abstand zum ENDpunkt liegt.
(defun FIND-PT-REVERSE (ENAME ABSTAND /)
  (setq ENAME (vlax-ename->vla-object ENAME))
    ENAME
    ;; Differenz zwischen Geamtlänge des Elements
    ;; und Distanz ergiebt Länge vom Startpunkt
    (- (vlax-curve-getdistatparam
         ENAME
         (vlax-curve-getendparam ENAME)
       ) ;_ end of vlax-curve-getdistatparam
       ABSTAND
    ) ;_ end of -
) ;_ end of defun
;;; Punkt finden, der in einem Abstand RELATIV zu einem Punkt
;;; auf dem linearen Objekt liegt.
;;; Abstand NEGATIV angeben für relativ ENTGEGEGEN der Richtung!
;;; -> Abstand, Element, Startpunkt
(defun FIND-PT-RELATIVE (ENAME PKT ABSTAND /)
    ENAME
    (+ (vlax-curve-getdistatpoint
         ENAME
           ENAME
           PKT
         ) ;_ end of vlax-curve-getclosestpointto
       ) ;_ end of vlax-curve-getdistatpoint
       ABSTAND
    ) ;_ end of +
) ;_ end of defun
;;; Berechnung der Länge zwischen zwei Punkten
;;; die auf einer Polylinie liegen
;;; -> Punkt1, Punkt2 und Elementname
;;; <- Länge zwischen diesen Punkten
(defun 2P-DIST (ENAME PT1 PT2 /)
  (abs (- (vlax-curve-getdistatpoint
            ENAME
              ENAME
              PT1
          ) ;_ end of vlax-curve-getDistAtPoint
            ENAME
              ENAME
              PT2
            ) ;_ end of vlax-curve-getClosestPointTo
       ) ;_ end of -
  ) ;_ end of abs
) ;_ end of defun
;;; Länge eines linearen Objektes berechnen:
;;; -> Elementname
;;; <- Länge des linearen Elements
(defun LIN-LENGTH? (ENAME /)
    ENAME
) ;_ end of defun
;;; Fläche ermitteln, die lineares Objekt umschließt
(defun AREA? (ENAME /)
  (vlax-curve-getarea (vlax-ename->vla-object ENAME))
) ;_ end of defun
;;; Endpunkt in WKS für lineares Objekt ermitteln
(defun END-PKT? (ENAME /)
  (vlax-curve-getendpoint (vlax-ename->vla-object ENAME))
) ;_ end of defun
;;; Startpunkt in WKS für lineares Objekt ermitteln
(defun START-PKT? (ENAME /)
  (vlax-curve-getstartpoint (vlax-ename->vla-object ENAME))
) ;_ end of defun
;;; Mittelpunkt in WKS für lineares Objekt ermitteln
(defun MITTEL-PKT? (ENAME /)
    ENAME
    (/ (vlax-curve-getdistatparam
         ENAME
       2.0
    ) ;_ end of /
  ) ;_ end of
) ;_ end of defun
;;; Identifizierung: Ist lineares Element geschlossen?
;;; -> Elementname
;;; <- T = geschlossen, nil = offen
(defun IS-CLOSED? (ENAME /)
  (vlax-curve-isclosed (vlax-ename->vla-object ENAME))
) ;_ end of defun
;;; Identifizierung: Ist Ename eine Poyllinie?
;;; -> Elementname
;;; <- "POLYLINE", "LWPOLYLINE" oder nil
(defun IS-PL? (ENAME / RETVAL)
  (if (wcmatch (setq RETVAL (cdr (assoc 0 (entget ENAME))))
               "POLYLINE,LWPOLYLINE"
      ) ;_ end of wcmatch
    RETVAL
    (setq RETVAL NIL)
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; Funktion ermittelt ob ein Punkt auf einem Element ist
;;; -> Punkt als Liste, Elementname
;;; <- Punkt als Liste oder nil
(defun IS-ON-PL? (ENAME PKT /)
  (if (vlax-curve-getdistatpoint
        PKT
    PKT
  ) ;_ end if
) ;_ end defun
;;; Funktion ermittelt, ob eine Polylinie Bögen enthält
;;; -> Elementname
;;; <- Integer = Anzahl der Bulges, nil = Nein
(defun HAS-BULGES? (ENAME / BULGES INDEX VERTS XENAME)
  (setq VERTS  (COUNT-PL-VERT ENAME)
        XENAME (vlax-ename->vla-object ENAME)
        INDEX  0
        BULGES 0
  ) ;_ end of setq
  (while (< INDEX VERTS)
    (if (not (zerop (vlax-invoke-method XENAME 'GETBULGE INDEX)))
      (setq BULGES (1+ BULGES))
    ) ;_ end of if
    (setq INDEX (1+ INDEX))
  ) ;_ end of while
  (if (zerop BULGES)
    (setq BULGES NIL)
    BULGES
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; Berechnet den Punkt auf einem linearen Objekt
;;; -> Obj = Elementname
;;; -> Pkt = Pickpunkt auf Element
;;; -> Abstand, der abzutragen ist
(defun CALCULATE-INSERTATION (OBJ PKT ABSTAND /)
  (if (IS-AT-START? obj pkt)
    (FIND-PT OBJ ABSTAND)
    (FIND-PT-REVERSE obj ABSTAND)
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; ermittelt, ob der Pickpunkt näher am Start-oder End-Punkt des linearen Objekts war
;;; das ist wichtig für die Abstandsberechnung (gegen oder in Objektrichtung rechnen?)
(defun IS-AT-START? (OBJ PKT /)
  (< (2P-DIST OBJ PKT (START-PKT? OBJ)) ;_ Ist der Pickpunkt näher am Startpunkt?
     (2P-DIST OBJ PKT (END-PKT? OBJ))
  ) ;_ end of <
) ;_ end of defun
;;; Berechnet den Winkel des Pline-Segments
;;; -> Inspkt = Punkt auf dem Objekt.
(defun CALCULATE-ANGLE (OBJ PKT inspkt / PKTLST WNKL)
  (setq
    PKTLST (VERTEX-SUCHEN OBJ (vlax-curve-getclosestpointto OBJ inspkt))
  ) ;_ end of setq
    (setq wnkl (angle (car PKTLST) (cadr PKTLST)))
    (setq wnkl (angle (cadr PKTLST) (car PKTLST)))
  ) ;_ end of if
;;;  (setq wnkl (- wnkl (/ (* 2 pi) 4)))
;;;  (list (polar inspkt wnkl 1.5) wnkl)
;;; Funktion zum Aufinden der Stützpunkte zwischen denen der übergebene Punkt liegt.
;;; Prinzip:
;;; "Alle Vertices in Entfernungen umrechnen,
;;; den gewählten Punkt ebenso, und dann sehen, wo er dazwischen liegt."
;;; -> Punkt, Ename
;;; <- Liste mit zwei Punkten (WCS) in Laufrichtung des linearen Elementes
;;; Oder aber nil (z.B. Punkt nicht auf Polyline)
;;; d.h. (car "Liste") = 1. Punkt und (cadr "Liste") = 2. Punkt
;;; Nicht Funktional bei geschlossener Polylinie
(defun VERTEX-SUCHEN (ENAME        PUNKT        /
                      ABSTAENDE    DERABSTAND   DERDAVOR
                      EPOLYLINIE   LASTINLIST   LASTPT
                      PKTNACH      PKTVOR       RETVAL=NIL!!!!
  (setq EPOLYLINIE (vlax-ename->vla-object ENAME)
        ABSTAENDE  (mapcar
                     (function
                       (lambda (VERTEX)
                         (vlax-curve-getdistatpoint EPOLYLINIE VERTEX)
                       ) ;_ end lambda
                     ) ;_ end function
;;;                     (mapcar 'cdr
;;;                             (vl-remove-if-not
;;;                               (function (lambda (PAIR) (= (car PAIR) 10)))
;;;                               (entget ENAME)
;;;                             ) ;_ end vl-remove-if-not
;;;                     ) ;_ end mapcar
                     (GET-PL-POINTS ENAME)
                   ) ;_ end mapcar
        DERABSTAND (vlax-curve-getdistatpoint EPOLYLINIE PUNKT)
  ) ;_ end setq
  (if (and ABSTAENDE DERABSTAND) ;_ Wenn beide Werte ermittelt werden konnten...
    (progn
      (setq LASTINLIST (last ABSTAENDE) ;_ Sichern des letzten Wertes, für geschlossene PL!
            DERDAVOR   (nth (- (length ABSTAENDE) 2) ABSTAENDE) ;_ Sichern des vorletzten Wertes, wenn PT auf letztem Punkt
      ) ;_ end of setq
      (while ABSTAENDE
        (if (> (cadr ABSTAENDE) DERABSTAND)
          (setq PKTVOR    (car ABSTAENDE)
                PKTNACH   (cadr ABSTAENDE)
                ABSTAENDE NIL
          ) ;_ end setq
          (setq ABSTAENDE (cdr ABSTAENDE)) ;_ end of setq
        ) ;_ end if
      ) ;_ end while
;;; Achtung, Bug in "vlax-curve-getpointatdist" der letzte Punkt wird
;;; nicht zurückgegeben. Darum Umweg über "vlax-curve-getEndPoint",
;;; wenn der letzte Punkt nicht korrekt wiedergegeben wird.
;;; Alt:
;;;      (list (vlax-curve-getpointatdist EPOLYLINIE PKTVOR)
;;;            (vlax-curve-getpointatdist EPOLYLINIE PKTNACH)
;;;      ) ;_ end list
      (cond
        ((= DERABSTAND LASTINLIST) ;_ Wenn der Punkt exakt auf dem letzten Punkt liegt...
         (list (vlax-curve-getpointatdist EPOLYLINIE DERDAVOR)
               (vlax-curve-getendpoint EPOLYLINIE)
         ) ;_ end of list
        ((> DERABSTAND LASTINLIST) ;_ Handling für geschlossene Polyline !
         (list (vlax-curve-getpointatdist EPOLYLINIE LASTINLIST)
               (vlax-curve-getstartpoint EPOLYLINIE)
         ) ;_ end of list
        (t
         (list
           (if
             (not
               (setq
                 LASTPT (vlax-curve-getpointatdist EPOLYLINIE PKTNACH)
               ) ;_ end of setq
             ) ;_ end of not
              (setq LASTPT (vlax-curve-getendpoint EPOLYLINIE))
              LASTPT
           ) ;_ end of if
         ) ;_ end list
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of progn
    RETVAL=NIL!!!!
  ) ;_ end of if
) ;_ end defun
(defun C:TEST-VS (/ DATA PT1 PT2 RADI XX)
  (princ "\nPolylinie auswählen: ")
  (setq XX   (entsel)
        RADI (/ (getvar "viewsize") 20)
  ) ;_ end of setq
  (if XX
    (progn
      (setq XENAME (vlax-ename->vla-object (car XX))
            PT     (vlax-curve-getclosestpointto XENAME (cadr XX))
            DATA   (VERTEX-SUCHEN (car XX) PT)
      ) ;_ end of setq
      (if (and (setq PT1 (car DATA)) (setq PT2 (cadr DATA)))
        (progn
          (setvar "cecolor" "1")
          (command "_circle" PT1 RADI)
          (setvar "cecolor" "3")
          (command "_circle" PT2 RADI)
        ) ;_ end of progn
        (princ "\nFehler bei Ermittlung...")
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
;;; Funktion ermittelt die Anzahl der Verticies für eine Polylinie
;;; Dabei ist "0" der erste Vertex
;;; -> Elementname
;;; <- Anzahl Kontrollpunkte
(defun COUNT-PL-VERT (ENAME /)
  (if (IS-CLOSED? ENAME)
    (COUNT-PL-POINTS ENAME)
    (1- (COUNT-PL-POINTS ENAME))
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; Funktion zählt die Anzahl von Stützpunkten einer Polyline
(defun COUNT-PL-POINTS (ENAME /)
  (if (= (cdr (assoc 0 (entget ENAME))) "LWPOLYLINE")
    (COUNT-LW-PL-POINTS ENAME)
    (COUNT-HW-PL-POINTS ENAME)
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; Sub-Function für COUNT-PL-POINTS
;;; Handelt LWPolylines
(defun COUNT-LW-PL-POINTS (ENAME /)
  (cdr (assoc 90 (entget ENAME)))
) ;_ end of defun
;;; Handelt Polylines
(defun COUNT-HW-PL-POINTS (ENAME / EDATA INDEX)
  (setq INDEX 0)
  (while (= (cdr (assoc 0 (setq EDATA (entget (entnext ENAME)))))
            "VERTEX"
         ) ;_ end of =
    (setq ENAME (entnext ENAME)
          INDEX (1+ INDEX)
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of while
) ;_ end of defun
;;; Liste mit Polylinienpunkten zurückgeben.
;;; -> Elementname
;;; <- Punktliste
(defun GET-PL-POINTS (ENAME /)
    (GET-LW-PL-POINTS ENAME)
    (GET-HW-PL-POINTS ENAME)
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; Sub-Sub-Function für "GET-PL-POINTS"
;;; Handling für POLYLINE
(defun GET-HW-PL-POINTS (ENAME / EDATA PTLISTE)
            "VERTEX"
         ) ;_ end of =
    (setq PTLISTE (cons (cdr (assoc 10 EDATA)) PTLISTE)
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of while
  (reverse PTLISTE)
) ;_ end of defun
;;;(defun GET-LW-PL-POINTS (ENAME / EDATA PTLISTE)
;;;  (setq EDATA (vl-remove-if-not
;;;                (entget ENAME)
;;;  ) ;_ end setq
;;;  (foreach ELEM EDATA
;;;    (setq PTLISTE (cons (vl-remove 10 ELEM) PTLISTE))
;;;  ) ;_ end foreach
;;;  (reverse PTLISTE)
;; ;_ end defun
;;; Axels Lösung
;;; Handling für LWPOLYLINE
(defun GET-LW-PL-POINTS (ENAME /)
  (mapcar 'cdr
          (vl-remove-if-not
            (function
            ) ;_ end of function
            (entget ENAME)
          ) ;_ end of vl-remove-if-not
  ) ;_ end of mapcar
) ;_ end of defun
(princ)
Viel Spaß damit.
Über Anregungungen und Kommentare würde ich mich wie immer freuen (oder auch ärgern ;-))
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 24. Aug. 2005 editiert.]
Danilo_K
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danilo_K an!   Senden Sie eine Private Message an Danilo_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danilo_K
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc!
Das Programm funktioniert 1a  . Eine Frage hätte ich noch. Ist es möglich das Programm so zu ergänzen, dass man einen Punkt neben der Achse antippen kann und dann die Stationierung und der Abstand zur Achse beschriftet werden (Achsabsteckung: Station + Abstand). Das benötige ich recht häufig. Im AutoCad habe ich noch keine passende Funktion gefunden.  Leider habe ich von der Lisp-Programmierung keine Ahnung.
Gruß Danilo
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jan. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar ist das möglich, brauch' ich aber nicht und deswegen mach ich's nicht ;-).
Aber solche typischen Vermesser-Tools gibt es doch wie Sand am Meer.
Frag mal den CAD.DE User Joern.Bosse -> http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getbio&UserName=joern+bosse
der hat das bestimmt rumliegen.
Ob er so etwas aber kostenfrei abgibt weiß ich nicht.
Fragen kostet aber sicher nichts.
Ciao,
Marc
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 25. Jan. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danilo,
schau dir doch dazu mal diese Beiträge an
forum.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000038.shtml#000008
Servus,
Mario
www.the-skier.de
[Diese Nachricht wurde von m-troeger am 05. Nov. 2015 editiert.]
Mchen
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Mchen an!   Senden Sie eine Private Message an Mchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mchen
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst Danke für das feine Lisp.
Ich möchte nun gerne eine Polylinie stationieren, allerdings nicht mit Kilometrierung (also 0+ 0.5), sondern mit der Längenangabe in Metern.
Welchen Teil des Lisp muss ich dazu bearbeiten?
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 05. Nov. 2015 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätze innerhalb von
sh. auch mal hier:  http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000600.shtml#000010
Servus,
Mario
www.the-skier.de
