Thema: Layer entfernen oder angaben woher... (1832 mal gelesen)
Ulfgen Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grüßung leute, ich habe folgendes problem. ich habe eine datei in der sich ein layer befindet der nicht gelöscht werdern kann. ich vermute das er sich in irgendeinem x-ref oder block "versteckt" hat, da auch kein layer angezeigt wird wenn ich ihn isoliere. kann mir jemand sagen wie ich diesen layer los werde ? oder noch besser , sagen aus welcher der date er stammt (um mich direkt an den lieben kollegen wenden zu können ) vielen dank im vorraus Ulfgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
aus einer XREF (solange dort nicht auf Layer 0) wäre ja am Namen leicht ersichtlich, fällt also raus.. Alles andere : "Wo & Wie" werden Layer "BENUTZT" findet man im Forum, oder es wird alles wiederholt von einem Forenmitglied.. Block, besonders variable Attribute.. oder im Block für BemPfeilspitzen. Liefert die die Funktion FILTER denn einen Treffer wenn du nach dem Layer suchst ? (Filter - nicht Sauswahl..) Es sind zu viele Möglichkeiten, aber unter dem Strich: der Layer wird benutzt. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
.. Ohne Glaskugel, hellseherische Fähigkeiten oder deine hier hochgeladene DWG .. echt schwierig ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Mrz. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
du kannst dir mal Tables von meiner Seite besorgen, eine Zeichnungsanalyse damit durchführen und somit rausfinden, wo er enthalten ist. Du kannst dir aber auch SuperPurge besorgen und ihn einfach raushauen. Die Elemente die sich auf ihm befinden werden dann auf 0 gelegt. Alles klar? ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
guru2005 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 08.02.2005 Autocad 2007, nur 2D
erstellt am: 29. Mrz. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
Also ich hatte diese Woche auch schon so ein Problem. Hatte permanent einen Layer in der Zeichnung, der einfach nicht zu löschen war. Es handelte sich allerdings um eine uralte Zeichnung, die schon x-mal kopiert war, da hat sich wohl was ewig mitgezogen. Ich habe ihn mit dem Layerkonvertierungsprogramm wegbekommen. Unter 2004 mußte man _laytrans eintippen, jetzt ist es unter Tools-CADStandards. Ich habe den ungewünschten Layer einfach zu einem aktuellen konvertiert, und weg ist er Gruß aus München [Diese Nachricht wurde von guru2005 am 29. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von guru2005 am 29. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 29. Mrz. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab das mal versucht mit dem tables. @ wisel beim anwenden kam folgene fehlermeldung : Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: FILE nil; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Fehlerhafter Argumenttyp: streamp nil ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
Hallo Ulfgen, Grundsätzlich helfen die die angesprochenen tools – Tables oder ähnliches am schnellsten, weil sie Dir alle Blockinhalte auflisten – denen ist ansonsten nur mühsamst auf die Spur zu kommen. Warum das bei Dir nicht funktioniert weiss ich leider nicht, bin nicht vertraut mit AutoCAD 2000. Werd mal versuchen Dir „ohne“ zu helfen. Frage 1: Du hast nicht geantwortet was der Filter zu dem Layer sagt – findet er Objekte oder nicht? Wenn es sich um ein Leeres – und damit unsichtbares Element handelt, Text, Blockreferenz oder so, müsste der Filter das dann aber finden und Dir auch sagen was es ist. Frage 2: Wie „isolierst“ Du Deinen Layer? Alle anderen ausschalten oder all anderen frieren? Der Unterschied – in diesem Zusammenhang - ist einfach der dass, wenn es sich um ein Element in einem Block handelt und Du den Einfügelayer des Blocks mit frierst, kannst Du auch das Objekt auf Deiner Layer nicht sehen oder bearbeiten. Also Ausschalten. Wenn Du immer noch nichts siehst, der Filter nichts findet und auswählt, kann das meiner Erfahrung nach noch eins der folgenden sein. Der Layer “hängt“ in irgendeinem Layout, ist z.B. dort gefroren oder wird dort verwendet. Also Layouts und Ansichtsfenster checken. Oder, schon angesprochen, ein oder mehrere Blockattribute sind „schuld“. Ob Du Attribute hast kannst Du leicht herausfinden indem Du sie sichbar machst, dann erscheinen sie auch in Deinem isolierten Layer. Du kannst die entsprechenden Blöcke dann bearbeiten und den Layer purgen. An Guru: Mit Laytrans bekommst Du die Layer natürlich „weg“, hast aber die Objekte jetzt auf dem neuen Layer. Nützlich wenn du sie behalten willst, aber Du weisst ja nicht was es ist ... wer weiss was Du jetzt rumschleppst. Oder welchen Layer Du jetzt in einem Block hast, in den er nicht „gehört“... dann fängt das ganze irgendwann wieder von vorne an. Gruss Marita
guru2005 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
Danke für den Tipp. Da habe ich nicht drangedacht, daß ich sie nur vorrübergehend "weg" habe und irgendwann wieder vor dem selben Problem stehe. Werde es in Zukunft mit dem Lisp von Cadwisel machen. Hatte ich mir übrigens schon vor längerer Zeit mal downgeloded, hab nur überhaupt nicht an diesen einfachen Weg gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
Zitat: Original erstellt von Ulfgen: hallo,hab das mal versucht mit dem tables. @ wisel beim anwenden kam folgene fehlermeldung : Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: FILE nil; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Fehlerhafter Argumenttyp: streamp nil ??
Habe eben mal wieder einen Layer ausfindig machen wollen mittels tables. Das Ergebnis war obige Fehlermeldung. Habe die Zeichnung woanders hin gespeichert, mittels wblock eine neue Datei erzeugt, alles ohne Erfolg. Gerade mal getestet, habe zur Zeit noch andere Dateien offen, in denen funktioniert es auch nicht. Kann mich jetzt nicht entsinnen, wann ich tables zuletzt benutzt habe, aber bisher lief es immer einwandfrei. Woran kann das liegen? Ich werde mal noch probieren, nur eine Datei zu öffnen, mal sehen ob es dann geht, und als nächstes werde ich die VLX rausschmeißen und neu einfügen. ->> getestet, hat beides nicht zum Erfolg geführt ->> Noch was getestet: eine Kollegin lädt ihre LISPs aus einem anderen Verzeichnis, hat AutoCAD 2002 und eine Zeichnung in Arbeit, die mit meinem Projekt nix zu tun hat. Ergebnis ist das gleiche. Bei mir liegt die Datei jetzt lokal, also kann es meiner Meinung nach nicht am Netzwerk, am Rechner oder an der Zeichnung liegen. [Diese Nachricht wurde von Musicus am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulfgen
Ich dachte mir, ich probier mal noch was. Ich habe mir direkt nach dem Ausführen von tables (mit Fehlermeldung) (getvar "errno") ausgeben lassen. Es ergab Fehlercode 87 ... bei F1 nachgeguckt, da gehen die Fehlercodes nur bis 85 Kann das sein, dass das Programm nen Verfallsdatum hat? Wäre schade, weil ich das gerne und oft verwendet habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
