  Lisp
  Layer von Vertex und Seqend ändern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Layer von Vertex und Seqend ändern (2520 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 06. Nov. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich gibts ja sowas bereits
(http://www.cad-od.de/downloads.html - Nr.24), aber das scannt anscheinend die ganze Zeichnung (und meine hat jetzt 15MB).
Drum hab ich mir selber was geschrieben, wo ich vorher Objekte wählen kann.
Im Prinzip "funktionierts" - (subst) liefert richtige #elist, aber (entmod) schreibt offensichtlich nix zurück (liefert nil)!
Was ist da falsch?
Code:
(defun c:cleanpoly ( / #aws #awslist #ename #elist #layer)
  (setq #aws (ssget "X" '((0 . "Polyline"))))
  (setq #awslist (f#aws>liste #aws))
  (foreach #ename #awslist
    (print #ename)
    (setq #elist (entget #ename))
    (setq #layer (cdr (assoc 8 #elist)))
    (setq #ename (entnext #ename))
    (while #ename
      (cond
        ( (= "VERTEX" (cdr (assoc 0 #elist)))
          (entmod (subst (cons 8 #layer) (assoc 8 #elist) #elist))
        ( (= "SEQEND" (cdr (assoc 0 #elist)))
          (setq #ename nil)
      );cond
    );while
  );foreach
);defun
(defun f#aws>liste (#aws / #index #awsliste) ;einen Auswahlsatz in eine Liste mit E-Names umwandeln
  (if #aws
    (progn
      (if (/= (type #aws) 'PICKSET)
        (exit)
      (setq #awsliste nil
        #index -1
      (repeat (sslength #aws)
        (progn
          (setq #index (1+ #index))
          (setq #awsliste (append #awsliste (list (ssname #aws #index))))
        );progn
      );repeat
    );progn
    nil
  ) ;if
);defun
(defun c:cleaninsert ( / #aws #awsliste #ename #layer #elist)
  (princ "\nBlockreferenzen auswählen: ")
  (setq #aws (ssget '((0 . "INSERT"))))
  (if #aws
    (progn
      (setq #awsliste (f#aws>liste #aws))
      (foreach #ename #awsliste
        (setq #layer (cdr (assoc 8 (entget #ename))))
        (while (/= "SEQEND" (cdr (assoc 0 (entget #ename))))
        );while
      );foreach
    );progn
  );if
);defun
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt keinen Datensatz parat, wo die Layer an den Vertexen unterschiedlich sind, deshalb teste ich das Programm jetzt nicht.
Nur ein paaar überlegungen:
Bei Veränderungen an komplexen Objekten (wie z.B. Polyllinien, solltest du am Eende ein (ENTUPD ename) durchführen (für die Bildschirmaktualisierung).
Ich würde den Vertex auch nur ändern, wenn die Layer unterschiedlich sind (vielleicht noch einen Vergleich einbauen).
Alternativ kann man die Polylinien auch mit _CONVERTPOLY in LW-Polylinien umwandeln (erst hin, dann bei Bedarf wieder zurück - vermutlich sind dann die Vertexüberschreibungen auch weg)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Nov. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
oder nutz statt
die ActivX-Variante .. wirkt manchmal wunder
(not(vl-catch-all-error-p
      (vl-catch-all-apply
        'vla-put-layer
          (list (vlax-ename->vla-object (cdr(assoc -1 #elist))) #lAYER)
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
ich hatte genau dasselbe Problem, warum es so ist, weiß ich nicht, aber ich bin mit "vla-put-layer" zum Erfolg gekommen. Ich habe das in Deinen Code eingebaut.
Code:
  (vl-load-com)
    (print #ename)
    (while #ename
      (cond
(vla-put-layer (vlax-ename->vla-object #ename) #layer)
          (setq #ename nil)
      );cond
    );while
  );foreach
viele Grüße
Jörn
Geos
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch - mit vla-put-layer gehts.
Hab grad Thomas' Code eingebaut und getestet.
@Udo
entupd hatte ich auch probiert
Auf den Vergleich hab ich verzichtet, weil ich die fehlerhaften Objekte meist schon vorher isoliert habe.
Convert: das sind meist ausgerundete Polylines
Hier noch der korrigierte Code:
Code:
  (setq #aws (ssget '((0 . "Polyline"))))
    (print #ename)
    (while #ename
      (cond
          (not
              (vl-catch-all-apply 'vla-put-layer
                (list (vlax-ename->vla-object (cdr(assoc -1 #elist))) #layer)
          (not
          (setq #ename nil)
      );cond
    );while
  );foreach
);defun
  (if #aws
    (progn
        (exit)
      (setq #awsliste nil
        #index -1
        (progn
        );progn
      );repeat
    );progn
    nil
  ) ;if
);defun
  (if #aws
    (progn
        );while
        (not
      );foreach
    );progn
  );if
);defun
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 20. Dez. 2006 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht habe ich hier das grundlegende verpasst, aber es geht hier um Polylinien, deren Vertizes verschiedene Layer haben, aber auf einen Layer geändert werden sollen - oder?
Wenn ja,
fallen mir da die R14-Zeiten ein: Da gab es ein Programm, dass auch das SEQEND der Polylinie auf falschen Layer setzte. Das konnte man leicht ändern, indem man die Poly auf irgendeinen Layer (z.B. 0 oder Test oder ..) setzte und dann auf den gewünschten Layer wieder zurück. Damit war die Poly sauber.
Wenn nein,
dann vergesst meinen Beitrag wieder.
Zu Blöcken kann ich nichts beitragen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 20. Dez. 2006 editiert.]
Geos
erstellt am: 21. Dez. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Entstehung solcher falscher Layer habe inzwischen auch schon einen Verdacht: Es KÖNNTE ev. bei Polyedit>Punkt einfügen passieren - vielleicht auch nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinem Fall (damals bei AC14) war es so, dass eine Applikation Polylinien mit ENTMAKE erstellt hat, aber dem SEQEND keinen Layer mitgab. Damit lag die Polylinie immer auf dem Layer der Applikation, SEQEND am jeweils aktuellen Layer.
Peter
CADmium
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
@Peter2: das geht immer noch
  - Thomas -
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Die Problemlösung oder die Problemverursachung?
Peter
CADmium
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Verursachung ... die Beseitigung kann man aber ähnlich (durch neudefinition) angehen
  - Thomas -
