 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Wie mache ich Text....sichtbar (515 mal gelesen)
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich suche Die Werkzeugpalette um den Textstil auszusuchen. 1) Wie mache ich diese Sichtbar (habe es bei Optionen/Werkzeugkästen nicht gefunden) Die Werkzeugpalette Bemassungsstile ist vorhanden jedoch kann ich nur etwa die ersten 2cm lesen. 2) Wie verlängere ich das Feld um auch alles lesen zu können? 3) Wie ändere ich: a) aus einem einzeiligen Text in einen Absatztext b) normalen Text in unterstrichenen Text (habe es mit \L vor dem Wort schon versucht, ging leider nicht) Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
zu 1.) gib mal _style ein zu 2.) das Teil, das bei _dimstyle kommt ... einfach das Dialogfenster breiter ziehen? zu 3a) _TXT2MTXT aus den Expresstools oder guck mal hierzu 3b) gib mal bei normalen Text %%u davor ein ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3jalex Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dnake. leider geht noch nicht alles.. 1) Ich möchte den Textstiel genau wie den Bemassungsstil oder Layer im Pulldownmenü des Werkzeugkastens auswählen können. (Nicht in einem Seperaten Fenster) 2) Habe am Pulldownmenü des Werkzeugkasten natürlich schon vorher herumgezogen ein- und ausgefügt, aber das Fenster ist immer noch zu klein... 3a) Unbekannter Befehl "TXT2MTXT". 3b) funktioniert Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
zu 1) .. wollen kannst du ja .. und es ist ein Stil / Style zu 3a) hast du die Etools überhaupt installiert? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Hi, du meinst keine Paletten, sondern die Werkzeugkästen. Um welche Version geht's eigentlich? Seit Acad 2004 heißt der Kasten übrigens "Stile" Und das sagt meine Glaskugel: Du meinst eigentlich gar nicht Acad sondern ADT 2007. Da gibt's diesen Werkzeugkasten nur im AutoCAD-Menü, nicht im ADT-Menü. Es läuft also auf eine gemischte Umgebung hinaus: ADT.cui mit Teilen aus ACAD.cui oder andersrum. Am besten mal im ADT-Brett suchen, wie das zu machen ist. UND: Neien, die Dropdowns der Werkzeugkästen lassen sich nicht verlängern. Such' in dem Zusammenhang nach Quikpik. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
