  Rund um AutoCAD
  Option Speichern unter Autocad 2000
Autor Thema:  Option Speichern unter Autocad 2000 (435 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4 4.2.4 /V5 R12-15, Solidworks 2001-6, Inventor V8, ProE 2001-Wildfire2, UG 16-NX1, Microstation SE, Designspace, 3D Evolution 2005.
erstellt am: 26. Mrz. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
eine Frage zu AutoCAD 20004 MPP.
Unter Hilfsmittel/Optionen/Öffnen und Speichern, kann man einstellen
das AutoCAD bei "speichern unter" das Format 2000 DWG Benutzt.
Trotz setzten dieser Option bekomme ich beim "Speichern unter" immer 2004 DWG als erstes Vorgeschlagen ! Wo kann ich einstellen das ich bei Speichern unter immer 2000 DWG speichere.
Problem bei dem ganzen ist das unser Kunde nur AC 2000 besitzt und ich vermeiden möchte das jemand im Haus ihm 2004er schickt !
Danke für Eure Hilfe !
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
speichere deine Zeichnung ganzz einfach nicht mittels "Speichern unter..." sondern ganz normal über "Speichern". Dann sollte das Problem nicht auftreten...
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Mechanical hilft dir vielleicht das weiter ?!
  - Thomas -
