  AutoCAD Mechanical
  speichern unter
MuM customX , eine App
Autor Thema:  speichern unter (1174 mal gelesen)
inventomas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von inventomas an!   Senden Sie eine Private Message an inventomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inventomas
AIS2008, ACADM2008, P4 3,4 GHz, 2 GB RAM, 160 GB HD, Win XP Pro SP2
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe seit letzter Woche ACAD Mechanical 2005 und folgendes Problem:
Da wir noch User mit ACAD Mechanical 6 haben und die nicht das 2005 Format lesen können, möchte ich Standardmäßig in ACADM 6 speicher.
Habe unter den Optionen nur die Auswahl 2004 oder 2000/20002 gefunden. Wenn ich das als 2000/2002 abspeichere verliert es die ganzen Mechanical Optionen (z.B. Führungskommentare werden in einem Block gespeichert und man kann Sie nicht mehr normal bearbeiten).
Gibt es irgen ein Tool oder einen Registry Eintrag wo ich das Ändern kann?
Vielen Dank im Voraus.
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inventomas,
probier doch mal den (undokumentierten) Befehl AMSAVEASACADM6 aus.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß vom
Berliner
Die Frau ist die Seele der Familie und wenn es der Frau gut geht, geht es auch der Familie gut.
inventomas
Techniker
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berliner,
Danke fur Antwort, ich möchte aber Standardmäßig in ACADM 6 abspeichern ohne etwas umzustellen oder einen Befehl eingeben zu müssen.
Berliner
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inventomas,
das wird wohl nur ein Wunsch bleiben.
Hätte aber einen Ansatz für eine Lösung:
Benutzerdefinierten Button erstellen mit ^C^C_amsaveasacadm6 / mit in die Leiste AMPP legen / Button "Sichern" abändern.
Berliner
inventomas
Techniker
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ist wenigstens etwas damit es schneller geht.
glocker
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von glocker an!   Senden Sie eine Private Message an glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glocker
AutoCAD-Mechanical6 und
AutoCAD-Mechanical2006 (Inventor10-Suite)
auf Windows2000/WindowsXP
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Information lässt sich noc etwas erweitern...
Mit dem Kommando (command "amsaveasacadm6" "c:/temp/als-Mech6.dwg") kann man unter Mech2007  auch gleich einen Dateinamen mitgeben.
Nun habe ich jedoch das Problem, wie dieses Kommando korrekt in eine AutoLISP-Prozedur eingebaut werden könnte. Der Dateiname soll hierbei um ein Suffix erweitert werden (z.B.:  Test.dwg -> Test_Mech6.dwg).
Kennt sich hier jemand aus?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Aug. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
das Bsp
(strcat(cadr(fnsplitl "Test.dwg")) "_mech6" (caddr(fnsplitl "Test.dwg")))
sollte weiterhelfen
  - Thomas -
