  Rund um AutoCAD
  Affine Transformation von Rasterdaten
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Affine Transformation von Rasterdaten (704 mal gelesen)
SCBBerglund
Sehen Sie sich das Profil von SCBBerglund an!   Senden Sie eine Private Message an SCBBerglund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCBBerglund
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Autocad eine Rasterdatei eingefügt die ich auf meine Vektordaten transformieren möchte. Die Helmerttransformation geht einwandfrei da aber die Rasterdatei auch noch unregelmässig verzogen ist muss ich eine Affinetransformation machen. Meine Rasterdatei hat auch nicht den gleichen Massstab wie meine Vektordaten. Wenn ich alles so mache wie es in der Hilfe beschrieben ist, dreht es mir zwar die Rasterdatei in die richtige Position, jedoch bleibt der Massstab gleich was mache ich Falsch denn Massstab sollte doch auch eingepasst werden?
Gruss Bergi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCBBerglund 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus & Willkommen: Arbeitest du mit PUREM "ACAD" oder mit einer Applikation ?
Falls ACADpur:
Verzerren geht in Acad nicht, zu dem anderen:
Mache einen Block, Inhalt: dein Pixelbild !
Nun kannst du mit der Acadfunktion _ALIGN deine Blockreferenz (und somit das Bild)
AUSRICHTEN, danach ggf. die Blockreferenz ausflösen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
SCBBerglund
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Für was ist den die Affine Transformation im ACAD zu gebrauchen?
Doch ich arbeite nur im ACAD2004 ohne Aplikation.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCBBerglund 10 Unities + Antwort hilfreich
"Affine Transformation" kenne ich nicht,mein ACAD kennt es auch nicht und deine Software ist nicht pures Acad.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCBBerglund 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im GIS-Bereich nach: BITTE HIER KLICKEN!
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCBBerglund 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Block ist unnötig!
Ausrichten (Ändern/3d_Operation/Ausrichten) funktioniert auch mit dem Pixelbild direkt.Es ist halt nur eine simple 3 Parameter Transformation: Drehen Schieben Skalieren
Wenn Du Verzerrungen innerhalb einer Graphik entzerren willst benötigst Du speziellere Werkzeuge. RasterDesign von Autodesk leistet hier eine ganze Menge.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
SCBBerglund
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir im Acad Menuleiste -> Map -> Werkzeuge -> Habe ich Affine Transformation du nicht? Schaue mal im GIS nach danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCBBerglund 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nicht "AutoCAD" sondern "AutoCAD MAP", eine Applikation aufbauend auf AutoCAD , das Menü "MAP" gibt es im ACAD nicht.
SCBBerglund
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in diesemfall danke.
Das mit den 3d Aplikationen geht bei mir bis jetzt leider auch noch nicht. Danke trotzdem für dein Vorschlag
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCBBerglund 10 Unities + Antwort hilfreich
SUCHE im MAP-Forum, den Link hast du ja jetzt !
BTW: Der Link führt sogar zum 1. Treffer das Thema betreffend
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 21. Mrz. 2007 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCBBerglund 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du aus dem Pixelbild einen Block machst, kannst du in x- und y- Richtung unterschiedliche Maßstäbe anbringen. Dann den Block wieder sprengen und du hast ein in zwei Richtungen verzerrtes Pixelbild.
(4-Parameter Transformation: Verschiebung, Drehung, 2 Maßstäbe)
Ciao Georg
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2007 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCBBerglund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SCBBerglund,
Du hast also MAP. Damit kannst Du eine Affine Transformation machen, aber nicht mit Rasterbildern. Rasterbilder kannst Du mit MAP in X- und Y- Richtung unterschiedlich skalieren, aber nicht affin.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tastenklopfer an!   Senden Sie eine Private Message an Tastenklopfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tastenklopfer
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCBBerglund 10 Unities + Antwort hilfreich
wie cosgeo schon sagte das Zauberwort heißt Raster Design, kannst Du als Testversion von Autodesk beziehen. (die übliche Einschränkung : 30 tage)
Damit kannst Du Rastebilder über beliebig viele Passpunkte verzerren, Handhabung war so einfach dass ich nach 4h Einarbeitung in einer Schicht 25 Zeichnungen entzerren konnte.
TK
SCBBerglund
Autocad Map 2010
Windows 7
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich danke euch für die vielen guten Antworten, werde mich jetzt einmal im Map Forum schlau machen und mal schauen ob ich Raster design downloaden darf.
Vielen Dank für die Hilfe.
