  Autodesk GIS Produkte
  Affine Transformation von Rasterbilder
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Affine Transformation von Rasterbilder (2124 mal gelesen)
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man mit der affinen Transformation <ADERSHEET> von Map 3D 2006 (oder vielleicht 2007) Rasterbilder entzerren? Bei meinen Versuchen konnte ich nur verschieben und drehen, nicht aber entzerren. Wäre ja für einfache photogrammetrische Zwecke ganz praktisch.
Geometer
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geometer,
so richtig entzerren geht damit leider nicht; das einzige was geht, dass man die Bilder stauchen kann, aber selbst das nur in eine Richtung.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 05. Nov. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Rasterdesign:
Erst mit Autodesk Rasterdesign kann mann auch die Bilder wirklich entzerren. Dafür wird allerdings der Inhalt der Bilddatei wirklich verändert (es erfolgt eine Transformation der Pixel).
Ohne Rasterdesign:
ADERSHEET auf Bilder angewandt erzeugt auch ohne Rasterdesign eine 6-Parameter-Transformation (Affin-Transformation) des Bildes,
also
Verschiebung in X und Y
Maßstab und Verdrehung der X-Achse
Maßstab und Verdrehung der Y-Achse
die Rechtwinkeligkeit der Achsen bleibt nicht erhalten.
siehe Bild
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Geometer
erstellt am: 06. Nov. 2006 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
alles klar!
Geometer
