  Rund um AutoCAD
  Probleme bei dwg als Block einfügen
Autor Thema:  Probleme bei dwg als Block einfügen (722 mal gelesen)
PHeimann
technische Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von PHeimann an!   Senden Sie eine Private Message an PHeimann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PHeimann
Windows XP
AutoCAD Map 3D 2014
StadtCAD Hippodamos 14
Hardware: kennt nur unsere EDV-Abteilung
und vieles mehr...
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Situation: wenn ich einen Katasterplan benötige, bekomme ich diesen von meinen Kollegen aktuell aussgespielt. Dabei durchläuft die Datei folgende Stationen:
- Ausspielung des benötigten Ausschnitts aus SICAD als SQD
- Import der SQD in Stratis 11
- Parameter einstellen und als DWG exportieren
Ich möchte nun diese Datei sofort als Block in eine bereits bestehende Zeichnung importieren. Das Problem ist, dass die oben erstellte Datei (warum auch immer) die Einheiten in Fuß festlegt. Das bedeutet logisch, dass das Einfügen nicht funktioniert.
Ich könnte den Katasterausschnitt natürlich öffnen, bereinigen und die Objekte kopieren und mit Original-Koordinaten einfügen, aber das ist mir ehrlich gesagt zu umständlich.
Wer kann mir helfen, die Ursache zu finden? Wir streiten uns schon fast, an welchem Programm es liegen könnte.
Petra
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PHeimann 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann man sich nicht streiten da nur ein Programm die DWG erstellt und somit das "Problem" .
Zur Lösung: Falls Ihr das Stratis nicht in den Griff bekommt,
so müßt ihr eben in der Zieldatei die passende Einstellung treffen !?
Menü Format / Einheiten ..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 19. Mrz. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PHeimann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
unerheblich welches Programm den Mist fabriziert, es gibt eine Lösung dafür und wurde im GIS-Board schon ein paar mal diskutiert  u.a. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012931.shtml#000016
Grüße Karin
PHeimann
Windows XP
AutoCAD Map 3D 2014
und vieles mehr...
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nochmal. Wieder Streß, wieder hängt mein Chef im Nacken, wieder das gleiche Problem. Zeichnung 1 in Fuß wird beim Einfügen mit falschen Koordinaten und Einheiten in Zeichnung 2 gezeichnet. Ich habe mir die anderen Beiträge angeschaut, aber irgendwie kapier ich es nicht. All die Lösungsvorschläge bedeuten doch, dass ich die Zeichnung 1 öffnen muss, oder steh ich aufm Schlauch. Auch bei uns ist das Problem, dass der o.g. Fehler sich auf eine Blockbibliothek auswirkt, sobald man einen Block davon bearbeitet. Ich kann aber doch nicht ständig alle Blöcke öffnen, die Einheiten ändern und dann wieder neu abspeichern.
Das Problem in Stratis zu lösen werden wir auch noch anpacken, aber dafür muss ich die anderen erstmal davon überzeugen, dass ihr Super-Programm in dieser Beziehung einen Fehler macht.
Petra
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PHeimann 10 Unities + Antwort hilfreich
vor 2 Wochen hab ich nix gesagt, aber Du bist hartnäckig ;-)
Ich arbeite jetzt schon länger mit Stratis und exportiere auch fleißig in dxf oder dwg. Stratis macht viel Mist dabei, ja, aber Fuß hat es noch nie produziert. Da behaupte ich jetzte einfach, daß das Problem an woanders liegt. Vielleicht habt ihr beim Import der SQD schon falsche Einstellungen?
Und ich würde generell mal was am Arbeitsablauf tun, is ja schlimm erstmal durch 3 Programme zu hecheln...
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PHeimann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra, ich finde Eure Prozedur auch recht umständlich. Es gibt doch genug ACAD Aufsätze, die SICAD Dateien direkt importieren können. Mag sein, dass durch die Anschaffung Kosten entstehen, aber die Leute, die eine Datei durch drei Programme schleusen kosten auch Geld. Nur ein Beispiel für so einen Import findest Du hier.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
PHeimann
Windows XP
AutoCAD Map 3D 2014
und vieles mehr...
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ihr habt recht. Ich habe gerade nochmal versucht mit meinen Kollegen zu sprechen, damit wir versuchen dieses ganze Kuddelmuddel zu lösen. Ich habe nur ein müdes Lächeln geerntet. Ich werde wohl oder über dieses Problem auch bei höherer Ebene ansprechen, vielleicht bewirkt das ja mehr und wir kommen dann zu einer weniger umständlichen Lösung. Der momentane Zustand ist jedenfalls so nicht länger hinzunehmen. Ich will nicht länger der Depp sein, der versucht alles hinzubiegen und auszubügeln, wenns auch einfacher geht.
Danke erstmal an alle
Petra
