  Rund um AutoCAD
  xref bearbeiten - layer ausschalten
Autor Thema:  xref bearbeiten - layer ausschalten (537 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 15. Mrz. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Habe schon die Suche bemueht...
Habe ein Xref in der Zeichnung und will es nun mit "edit xref" bearbeiten. Das geht auch erstmal gut und das xref wird "geoeffnet". Nun schalte ich ein paar layer aus. Wenn ich die Bearbeitung des xref abschliesse, dann sind die Layer aber wieder an. Dachte immer die SysVar dazu waer visretain, aber damit hat es nicht geklappt.
Ist da nur ein Trick zu beachten, oder gibs da noch was anderes?
lg aus dublin
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 15. Mrz. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nennt es krank oder was weiss ich. Nun hab ich doch nochmal gesucht (um diese Zeit) und siehe da:
beitrag
Das war zwar nicht genau das gleiche Problem, aber egal. Es geht supi mit layer freeze aus den Express Tools uns visretain natürlich auf 1. Warum es über refedit nicht geht, versteh ich zwar nicht. Aber refedit sollte auch nicht so frei zugänglich sein, weil die Änderungen ja im xref gespeichert werden, oder seh ich das falsch.
Naja, egal. So gehts.
Viele Grüsse aus Dublin.
[Diese Nachricht wurde von carmelli76 am 15. Mrz. 2007 editiert.]
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 16. Mrz. 2007 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
nein, siehst du richtig und evtl. liegt da das ursprünliche Problem.
Keine schreibberechtigung oder Datei gesperrt (beides auf die Datei der XREF bezogen)
