  Rund um AutoCAD
  Laer von Xref zeichnung frieren
Autor Thema:  Laer von Xref zeichnung frieren (848 mal gelesen)
straif
Sehen Sie sich das Profil von straif an!   Senden Sie eine Private Message an straif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte bei einer Zeichnung bei einem eingefügten xref layer (mit den express tools, einzeln angeklickt zur auswahl) frieren, aber er friert den layer in dem das xref eingefügt ist.
das sonderbare, bei einem zweiten in der zeichnung eingefügten xref funktioniert das aber
ist da bei den xref-einstellungen was zu ändern oder wie komm ich da weiter?
bitte um hilfe
andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
du siehst die Sache noch zu einfach - schaue dir die Objekte
der Xref´s nochmal genau an die du für den Test angeklickt hast !
und wenn es Blöcke sein sollten , schau dir die Objekte des Blockes an usw..
Das ist alles abhängig auch von nachfolgendem:
Dann sieh dir mal die möglichen OPTIONEN des ET-Befehles LAYFRZ an !
So wirst du selbst auf die Lösung kommen.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Aufgabenstellung ebenfalls mit Lisp lösen. Musst dann halt den Code anpassen (deine Layernamen kannst ja bestimmt von Namen her ausfiltern).
MfG Proxy
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Ltt.zip
Hallo Andreas,
ich arbeite mit einem Lisp das bei einem Xref Layer friert,
Farbe und Linientyp wechselt, kopiert, Linien versetzt usw.
Probiers mal aus, hoffe ich konnte Dir weiter helfen.
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 08. Dez. 2005 editiert.]
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
nennt mich kleinlich oder Korintenkacker, aber hier ist
schon wieder jemand der kein feedback auf seine Frage
reinstellt.
Niemand weiß ob das Problem wirklich gelöst wurde.
Lieber Andreas bei sechs Deiner Beiträge war nur ein
Feedback dabei.
Viele können aber anhand des feedbacks schon Ihre Probleme
nur mit der Recherche beantworten.
Möchte keinem auf die Füße treten sondern nur daran errinnern
das von den gestellten Fragen nicht nur Einzelne, sondern ganz
viele profitieren sollten.
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 09. Dez. 2005 editiert.]
straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke der befehl mit layfrz hat so funktioniert wie wir das gebraucht haben, aber wie lautet der eingabebefehl für das lisp programm (habe erst einmal ein lisp eingelesen mit bekannten eingabefehl)
danke andreas
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wie das geht kannst Du hier nachlesen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml#000000
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 09. Dez. 2005 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
damit es 100%tig funzt, mußt du das noch mit dazugeben:
;Kopier- und Abstandsbefehl für Objekte von XRef's
(defun C:XC (/)
(load "xref_tools.lsp")
(c:XC);;Kopieren
(princ)
(defun C:XF (/)
(c:XF);;Abstand
(princ)
sonst aber Klasse
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Dez. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe diese Diskussion nicht ganz, oder bietet nur 2006 die Möglichkeit, mit "ObjektLayer frieren=LAYFRZ" Xref-Layer zu frieren. Funktioniert ohne Probleme, wozu eine Lisp?
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
weil es hier auch um feedback ging...
mit layfrz geht das in Acad 2004,2005 und 2006 problemlos
Philipp
