  Rund um AutoCAD
  Gibt es ein Tool um Zeichenreihenfolge zu speichern?
Autor Thema:  Gibt es ein Tool um Zeichenreihenfolge zu speichern? (1542 mal gelesen)
WUP
Sehen Sie sich das Profil von WUP an!   Senden Sie eine Private Message an WUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WUP
ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Lisp-File oder irgendwas anderes , mit dem man die Zeichenreihenfolge innerhalb einer Zeichnung abspeichern und am besten wieder aufrufen kann?
es geht hier NICHT nur um Texte und Bemassungen, sondern auch um Linien, Hatches und Solids , die dann immer in der Richtigen Reihenfolge angezeigt werden sollen.
Microstation hatte mal so eine Funktion, bei der man über Pfeil nach oben und nach unten Buttons, quasi die Zeichenreihenfolge der XREF´s festgelegt hat.
Gibt es sowas für ACAD. Am besten waere es, wenn sich ein ASCII-File generieren wuerde, bei dem per Hand auch editieren kann.
Danke und Gruss
Tom
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WUP 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Info:
Hier hatte ich mal was für Anzeigereihenfolge nach Layer geschrieben, was die einmal eingestellte Reihenfolge auch in der Zeichnung speichert. Das an deine Wünsche anzupassen sollte nicht das Problem sein.
  - Thomas -
