  Rund um AutoCAD
  3DPolylinie aus Textdatei
Autor Thema:  3DPolylinie aus Textdatei (966 mal gelesen)
durden
Sehen Sie sich das Profil von durden an!   Senden Sie eine Private Message an durden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für durden
AMD 3200+
1GB RAM
WinXP PRO
SP2
GeForce 6600GT
ADT2004deu&ETools
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe von http://www.mapcar.de/_f_programmieren_bildraster.html
eine Lisp-Routine die mir anhand einer Test-Datei ein Kreisraster in ACAD zeichnet.
Funktioniert soweit auch einwandfrei.
(defun lochblech(filename / fh b w h i p r row col)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq fh(open filename "r"))
  (setq w(atoi(read-line fh)))
  (setq h(atoi(read-line fh)))
  (setq row 0)
  (setq p '(0 0))
  (setq r (/ 1 255.0))
  (repeat h
    (setq col 0)
    (repeat w
      (setq p(list(* 2.1 col)(* 2.1 row)))
      (setq b(1+(atoi(read-line fh))))
      (command "_circle" p (* b r))
      (setq col(1+ col))
    (setq row(1- row))
  (close fh)
Möchte aber jetzt die command zeile so umformatieren das nich die Kreise gezeichnet werden sonern eine 3D Polylinie.
Wobei die angaben für den Kreismittelpunkte die x,y Kordinate des jeweiligen Polylinien Stützpunktes und der Radius die Z Kordinate ergeben soll
kann mir da jemand einen endscheidenten Tip geben.
Besten Dank im voraus.
Durden
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für durden 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal hiermit
  - Thomas -
durden
AMD 3200+
1GB RAM
WinXP PRO
SP2
GeForce 6600GT
ADT2004deu&ETools
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die mir zur verfügung stehende Textdatei sieht so aus: In der ersten Zeile steht die Breite eines Bildes, in der zweiten Zeile die Höhe. Ab der dritten Zeile folgt jeweils eine Zahl zwischen 0 und 255 für der Graustufen Wert des jeweiligen Pixel.
Beispiel:
204
285
154
146
137
145
156
150
143
usw.
Die Lisproutine liest die Textdatei ein und zeichnet in AutoCAD die Kreise mit entsprechenden Durchmessern. Das Programm beginnt bei den Koordinaten 0,0 und zeichnet Kreise mit Durchmessern zwischen 0,01 und 1. Nach jedem Loch springt es um 2,1 weiter, und wenn eine Zeile voll ist, springt es an den nächsten Zeilenanfang.
Möchte nun die command zeile  (command "_circle" p (* b r)) so umformatieren das nich die Kreise gezeichnet werden sonern eine 3D Polylinie.
eventuell so
(command "_3dpoly" p (* b r))
kommt aber nichts gescheites bei rüber, was mache ich falsch?
Die Hinweise unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003080.shtml#000014 konnten mir da nicht weiter helfen.
Gruß und Danke
durden
CADmium
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für durden 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet:
(defun lochblech(filename / fh b w h i p r row col LISTE PKT)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq row 0)
  (setq p '(0 0))
  (repeat h
    (setq col 0)
    (repeat w
      (setq LISTE (cons(list (* 2.1 col)(* 2.1 row)(* b r))LISTE)
      (setq col(1+ col))
    (setq row(1- row))
  (close fh)
  (setq LISTE (reverse LISTE))
  (command "_3dpoly" (car LISTE))
  (setq LISTE (cdr LISTE))
  (while (setq PKT (car LISTE))
    (command PKT)
  - Thomas -
durden
AMD 3200+
1GB RAM
WinXP PRO
SP2
GeForce 6600GT
ADT2004deu&ETools
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium
perfekt vielen vielen Dank genau danach habe ich gesucht und das auch noch so schnell
In deiner ungetesteten Lisp anpassung war lediglich ein kleiner Format Fehler. (Hut ab vor deinen Vorstellungsvermögen)
In dieser Zeile fehlte ne Klammer.
(setq LISTE (cons(list (* 2.1 col)(* 2.1 row)(* b r))LISTE))
Nach der Änderung ging alles genau so durch wie ich mir das vorgestellt hatte.
Um mein Glück jetz voll kommen zu machen, wäre es irgendwie technisch möglich die Routine so umzustriken das wen eine Zeile abgearbeitet wurde in der nächsten Zeile eine neue 3D-Polylinie beginnt usw.
Momentan ist es ist es eine einzige Polylinie, heist wenn die erste Zeile abgearbeitet wurde wird logischerweise eine diagonale Verbinungslinie zur nächsten Zeile gezeichnet.
Da ich das ganze später als CNC-Daten zum fräsen eines Geländemodels nutzen möchte würde diese Diagonale wenn sie mit gefräßt werden würde zu einem falschen Ergebniss führen.
Könnte natürlich die 3DPolylinie sprengen und manuell die Diagonallen löschen, wen diese automatisiert erst garnicht gezeichnet würde wäre das der absolute Oberhammer.
Nochmal vielen Dank für deine Unterstüzung.
durden
