 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Punktmengen zu Polyline verbinden (1798 mal gelesen)
ElMariachi Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe ein kleines Problem mit Polylines. Wieder einmal Ich habe eine Menge an Punkten in einer Zeichnug, die ich gemailt bekommen habe, die ich aber um weiterarbeiten zu können, wie sollte es anders sein, in Form von Polylinien brauche. Frage: Gibt es villeicht irgendein Tool, oder einen Befehl mit dem man sich in AutoCAD 2002 die Arbeit, diese Punkte jedesmal nervig nachzumalen, ersparen kann? Dank im Voraus, Grüße, El-Mar
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Hi, woher sollte denn ein Programm wissen können in welcher Reihenfolge die Punkte miteinander zu verbinden sind? Oder gibt es da in Deiner Punktmenge bestimmte Merkmal die auswertbar sind? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
ElMariachi Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ElMariachi Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, die Punkt liegen bereits in der Form vor, in der sie verbunden werden sollen, aber von LISP habe ich zur Zeit noch keine Ahnung, aber was nciht ist, wird hofentlich mal... Grüße, El-Mar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Hy, du meinst das (vom ersten Punkt ausgehend) immer der nächstliegende und noch nicht verwendete Punkt mit dem aktuellen verbunden wird? Liegen die zu verbindenden Punkte auf einem Layer? oder wie kann man sie Filtern? mehr Infos...... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElMariachi Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Hi, was heißt: "den nächsten danebenliegenden"? Was Du visuell sofort erfassen kannst, ist für ein Pgm nicht ohne weiteres ersichtlich. In welcher Richtung soll AutoCAD denn suchen? In welchem Abstand? Sind die Abstände immer ungefähr gleich? Oder hast Du 'ne Excel-Liste mit den Punkten in der Reihenfolge, das wär dann relativ einfach, aber aus der Grafik heraus... Das ist schwierig. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Also eigendlich müsste es gehen oder? Der erste Punkt müsste bekanntgegeben werden. Alle Abstände vom aktellen Punkt zu allen Punkten berechnen die noch nicht verwendet wurden. Zu dem Punkt mit dem kleinsten Abstand verbinden und diesen aktuell machen. und wieder von vorne.... Vielleicht hab ich ja am Abend Zeit - aber ich glaub so müsste das lösbar sein. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Hi, ich besitze ein Programm, das die Punkte so sortieren kann. Du könntest mir die Punktdatei zuschicken (DXF). Ich würde die Punkte dann sortieren und als Programmcode (ISO-NC-Programm) exportieren. Nach dem zurücklesen sind die Punkte dann Linien. Dann noch als DXF ausgeben und in AUTOCAD in eine Polyline umwandeln. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Ich vermute jetzt mal es geht um Vermessungspunkte die aus dem Gerät ausgelesen wurden und mittels Vermessungssoftware in eine dxf umgewandelt wurden? Weiterhin würde ich orakeln das z.B. ein Umring erstellt werden soll? Sollte das soweit zutreffen gibt es bereits Lösungen dafür da die Punkte angehängte Attribute habe mit Punktnummer usw. Muß man nur entsprechen auslesen (lassen) ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Hallo ich hab da mal ein Lisp Programm gestrickt. Ich bekomme von einem Digitalisiertablett Daten im Format X+ 201.1 Y+ 117.8 K0 X+ 293.3 Y+ 58.8 K0 X+ 296.4 Y+ 178.9 K0 X+ 401.4 Y+ 196.9 K0 in einer Text Datei mein Programm Zeichnet die Punkte auf diese Koordinaten und verbindet Sie mit einer Linie. Nicht perfekt aber für mich reicht das Programm vollkommen. Der Name hat sich aus dem Digitalisiertablett A0 von Nestler ergeben Hoffentlich Hilfts ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 30. Jan. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Wie wär's denn mit meinem Beitrag aus dem LT-Forum: Wenn die Daten als ASCII-Datei mit X,Y(,Z)-Koordinaten vorliegen würde ich einfach ein Script draus machen: -erste Zeile _pline oder (3dpoly) -als *.scr speichern -Script in autocad ausführen Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Zitat: Original erstellt von RoSiNiNo: Hallo Marc, auch dann funktioniert es, das Ergebnis mag vielleicht nicht mehr ganz stimmen, aber es funktioniert.
@RoSiNiNo: Das mag sein, verfehlt aber ein wenig den Zweck?!
