  Rund um AutoCAD
  Block in mehreren Layouts ändern
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block in mehreren Layouts ändern (1322 mal gelesen)
patekc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von patekc an!   Senden Sie eine Private Message an patekc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patekc
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht eine einfach zu erklärende Situation:
Ich habe ACAD2000 und verwende in mehreren Layouts einen Block für den Plankopf. Ich möchte nun in diesem Plankopf Dinge eintragen, die aber gleich in allen Layouts geändert werden sollen. Wie kann man das einfach machen?! Ich habe schon probiert es mit Attributen global zu bearbeiten, bin aber zu keiner Lösung gekommen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patekc 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es mit GATTE aus den Etools ?
oder was aus diesem Thread
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patekc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle die betreffenden Blockreferenzen über die Funktion FILTER.
(Filter einstellen und anwenden auf... HIER bei Objektwahl ALLE eingeben !)
Nun kannst du im Eigenschaften-Fenster die Werte für alle Blockreferenzen eingeben.
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patekc 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftfeld.zip
hi,
anbei unser Schriftfeld mit zwei verschachtelten Attributsblöcken.
Der "untere" Block ändert sich in allen Layouts. Bearbeiten über "refbearb" und die Attributinhalte in dem "oberen" Block lassen sich in jedem Layout seperat bearbeiten.
Ansgar
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 13. Mrz. 2007 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patekc 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry habe vergessen die Zeichnung im 2000er Format zu speichern.
Ich mache morgen früh einen neuen Anhang.
Ansgar
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2007 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patekc 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftfeld.zip
So,
jetzt das Schriftfeld im 2000er Format.
Ansgar
patekc
Techniker
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für die Antworten. Ich glaube mit Eurer Hilfe habe ich das Problem gelöst.
