  Rund um AutoCAD
  Attribute global editieren
Autor Thema:  Attribute global editieren (987 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne unterschiedliche Werte eines Attributs in einen gemeinsamen neuen Wert ändern. Mit attedit krieg ich nur hin, dass gleiche mit einem neuen Wert versehen werden können. Lass ich die zu ändernde Zeichenfolge leer, wird der neue Wert lediglich zum vorhandenen dazugeschrieben.
Mach ich was falsch? Meine Lösung bisher: attout, dann iin Excel ändern und wieder attin.
Fips
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Objektwahl / Eigenschaftenfenster / einfach den neuen Wert eintragen !?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau Sebastian, die einfachste Möglichkeit wird immer wieder übersehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
ATTEDITP.VLX.txt
Ich find das Ändern übers Eigenschaftsfenster auch am besten und sinnvollsten, aber zusätzlich hab ich auf die Schnelle aus einem Prog (was in einem anderen Zusammenhang mal entstanden war) mal was zusammengebastelt .. nur der Vollständigkeit halber ..
  - Thomas -
fips
Lehrer
erstellt am: 04. Feb. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh manno, das Eigenschaftsfenster ...
Für mich genau die richtige Lösung.
@cadmium: ich hatte vergessen zu sagen, dass ich mehrere Blöcke wählen  will. Deine VLX wählt Attribute aus einzelnen Blöcken. Das mache ich bisher mit Doppelklick. Blöd nur, dass man so nicht an leere Attribute direkt rankommt, denen man einen Wert eintragen will, sondern nur über scrollen. In Zukunft werde ich als Dummy einen Punkt o.ä. eintragen.
Danke an alle!
