  Rund um AutoCAD
  ssget für MTEXT und Wert
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ssget für MTEXT und Wert (1752 mal gelesen)
Sagittarius
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sagittarius an!   Senden Sie eine Private Message an Sagittarius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sagittarius
AutoCAD 2018.1.1
Windows7 SP1
Dell Precision T3600
16GB RAM
QUADRO 4000
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe AutoCAD-Freunde
Ich muss aus einem Listing alle MTEXT-Werte mit einer "0" (Null)
entfernen und habe beim Stöbern im Forum das mit dem "ssget"-Befehl
gesehen, da ja die Schnellauswahl bei ACAD2006 nur mit dem Eingabefeld
geht und "-sauswahl" leider nicht wie "-plot" alles in der Kommando-
zeile bringt. Schade eigentlich.
Wie müsste ich denn den folgenden String
(ssget "_X" '((0 . "MTEXT")))
erweitern, dass nur alle "0" ausgewählt werden?
Liebe Grüsse!
Christian
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(ssget "_X" '((0 . "MTEXT")(1 . "0")))
Dann darf aber nur eine Null im Text stehen und keine Formatierung auf die Null angewandt worden sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Sagittarius
Bauzeichner
AutoCAD 2018.1.1
Windows7 SP1
16GB RAM
QUADRO 4000
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Besten Dank mal für Deine schnelle Antwort. Ich hab's mal manuell
probiert, bevor ich es in ein Makro stelle.
Leider habe ich dann dies in der Anzeige:
Befehl: _erase
Objekte wählen: (ssget "_X" '((0 . "MTEXT")(1 . "0")))
nil
*Ungültige Auswahl*
Erwartet einen Punkt oder
Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/Zaun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/Hinzufügen/Ent
fernen/Mehrfach/Vorher/Zurück/AUto/EInzeln
Objekte wählen: *Abbruch*
Mit dem "X" bräuchte es ja keine Auswahl mehr...
Hat's etwa mit der Formatierung zu tun? Diese Nullen sind jeweils
einzeln als MTEXT mit Stil "Standard", Schrift "simplex", Höhe "20"
und einem Breitenfaktor 0.7 drin.
Liebe Grüsse
Christian
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Es werden keine Mtexte gefunden, da (wie ich oben schon andeutete) offensichtlich NICHT nur "0" im Mtext Objekt eingetragen ist, sondern vermutlich noch Formatierungen o.ä.
Einfach mal
Code:
(entget (car (entsel)))
in der AutoCAD Befehlszeile eingeben und auf die Anfrage
Objekt wählen:
ein entsprechendes MTEXT objekt wählen.
der Rückgabewert sollte so aussehen:
Code:
Befehl: (entget (car (entsel)))
Objekt wählen:
((-1 . <Objektname: 7e614af8>;) (0 . "MTEXT") (330 . <Objektname: 7e7cacf8>;) (5 . "22A97") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "AM_0") (100 . "AcDbMText") (10 4743.48 5970.29 0.0) (40 . 3.5) (41 . 181.573) (46 . 0.0) (71 . 1) (72 . 5) (1 . "0") (7 . "STANDARD") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 1.40551) (43 . 3.5) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0))
Udo Hübner
Sagittarius
Bauzeichner
AutoCAD 2018.1.1
Windows7 SP1
16GB RAM
QUADRO 4000
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Ok, hab's gemacht und bekomme dies:
Objekt wählen: ((-1 . <Objektname: 7da301f0> ) (0 . "MTEXT") (330 . <Objektname:
7eda3d18> ) (5 . "C736") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"K_LIS_M_Gebäude_Schnitt A-A") (62 . 3) (100 . "AcDbMText") (10 8190.61 244.504
0.0) (40 . 20.0) (41 . 106.72) (71 . 5) (72 . 5) (1 .
"{\\Fsimplex|c0;\\W0.7;0}") (7 . "Standard") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0)
(42 . 9.33333) (43 . 20.0) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0))
Befehl:
Ich habe aber gesehen, dass ich nochmals einen Ursprung machen kann,
somit wird aus dem MTEXT dann TEXT und dann wird auch markiert wenn
ich (ssget "_X" '((0 . "TEXT")(1 . "0"))) eingebe.
Ich glaub ich bleib mal bei dem.
Vorerst vielen Dank für's Helfen
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt schon noch andere Möglichkeiten aber wenn nicht mehr dranhängt ( wie Script , oder Mtext muß erhalten bleiben) fährst du IMHO mit der "Explode"-Geschichte am besten ...
  - Thomas -
Sagittarius
Bauzeichner
AutoCAD 2018.1.1
Windows7 SP1
16GB RAM
QUADRO 4000
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
@Thomas
Danke noch für den zusätzlichen Tipp!
@Udo
Ich habe mir noch etwas Gedanken gemacht wegen diesen Formatierung
und mir ein paar dieser Nullen noch angeschaut und gesehen, dass
z.B einige diese MTEXT-Formatierung hatten:
(1 . "{\\Fsimplex|c0;\\W0.7;0}")
oder komischerweise auch nur
(1 . "{\\W0.7;0}")
Ich habe mir dann überlegt, ob ich mit dem Platzhalter "*" die beiden
kombinieren könnte, also so:
(1 . "{*\\W0.7;0}")
Das geht mit manueller Eingabe ohne Probleme:
_erase (enter)
Objekte wählen: (ssget "_X" '((0 . "MTEXT")(1 . "{*\\W0.7;0}"))) (enter)
Wenn ich aber mein Makro ausführe:
^C^C_erase;(ssget "_X" '((0 . "MTEXT")(1 . "{*\\W0.7;0}")));
hängt der Ablauf und ich sehe dies in der Befehlszeile:
Befehl: _erase
Warum wird denn der Ablauf unterbrochen bzw. nicht ausgeschrieben ab dem
Sternchen? Muss mann da das Makro irgendwie noch austricksen weil der Stern
eventuell mit dem Wiederholen zu tun hat?
Christian
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil der Backslash in Menümacros 'ne besondere Bedeutung hat... Ist doch logo, schließlich stoppt Dein Menümacro an der Stelle wo der erste Backslash beginnt
Pack den ganzen Kram in 'ne Lisp und ruf' dann das Lisp-Proggie aus dem Menü auf.
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 14. Mrz. 2007 editiert.]
Sagittarius
Bauzeichner
AutoCAD 2018.1.1
Windows7 SP1
16GB RAM
QUADRO 4000
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc
Tja ein Profi sieht das eher. Ich dachte, dass
die vielen Klammern die Schrägstriche aufheben.
Ober ok, ich versuch's mal mit dem Lisp.
Ich habe schon soviele einfache Makros in letzter
Zeit gemacht, dass ich im Moment auch gar nicht
mehr an ein Lisp gedacht habe.
Danke und schönen Tag noch!
Christian
