  AutoCAD VBA
  MText entformatieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  MText entformatieren (2161 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 16. Feb. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
das 'EntformatiereMTexte-Thema' hatten wir vor längerer Zeit schonmal,
anyway - ist auch nicht ganz easy irgendwie.
Hatte heute abend mal Muse und hab nochmal bissel rumgespielt,
rausgekommen ist dabei das:
Code:
Sub deformateMtext()
  Dim sset As AcadSelectionSet, ent As AcadEntity, re As Object
  Set sset = ActiveDocument.SelectionSets.Add("set2")
  sset.SelectOnScreen
  Set re = CreateObject("vbscript.regexp")
  re.IgnoreCase = 1: re.Global = 1: re.MultiLine = 0
  re.Pattern = "\{?(?:\\[fHLC].*?;|\}).*?(.*?)"
  For Each ent In sset
      If TypeOf ent Is IAcadMText Then
        Debug.Print "before:", ent.TextString
        ent.TextString = re.Replace(ent.TextString, "$1")
        Debug.Print "after:", ent.TextString
      End If
  Next
  sset.Delete
  Set re = Nothing
End Sub
Bei mir hat das hingehauen für folgende getestete textstrings:
Code:
{\fArial|b0|i1|c0|p34;zeile1}\P{\fArial Narrow|b1|i0|c0|p34;\C2;zeile2\P\fBauhaus 93|b0|i0|c0|p82;\H2x;\L\C256;zeile3\P\fArial|b0|i0|c0|p34;\H0.5x;zeile4}"
'ergibt
zeile1\Pzeile2\Pzeile3\Pzeile4
{\fArial|b1|i0|c0|p34;zeile1\P}zeile2\P{\C1;zeile3\P}zeile4
'ergibt
{\H2x;\C3;zeile1\P}zeile2\P{\fCourier New|b0|i0|c0|p49;\Lzeile3}\Pzeile4
'ergibt
zeile1\Pzeile2\P\Lzeile3\Pzeile4 'das \L ist noch suboptimal;-)
zeile1\P{\fArial|b1|i1|c0|p34;\H2x;zeile2\L\P\fTahoma|b0|i0|c0|p34;\H0.3x;\lzeile3\Pzeile4}
'ergibt
zeile1\Pzeile2\lzeile3\Pzeile4 'auch noch nicht so ganz ...
Frage: Kann man bei MTexten eigentlich alle möglichem Eventualitäten/Combinationéz;-) finden?
Wer Lust hat, würde mich mal interessiern, was bei euren Mtexten rauskommt, einfach zur Info und testhalber, man kann gar nicht alles selber durchspielen;-)
Wenn geht, mal bitte Originaltextstring und Ergebnistextstring posten.
Glaube zwar nicht, dass das Fass nen Boden finden wird, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Danke Euch;-)
Nancy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 17. Feb. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
getmext-string.VLX.txt
Hi Nancy .. ich hatte  da mal was in Lisp gemacht .. Siehe Anhang
(bei tiefergehenden Fragen.. frag
  - Thomas -
startrek
Architekt
erstellt am: 21. Feb. 2007 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
sorry, bin bissel spät dran, ich weiss;-)
Also erstmal danke für das File, das klappt recht gut.
WIE du das nun aber machst, bleibt mir leider unerschlossen,
- wobei ich glaube das ging mir selbst mit 'ner 'open' *.lsp so - ;-)
Ich meine aber der Wege gibt es nicht sooo viele, oder?:
1. - Mtext exploden und die strings zusammensetzen
2. - (virtuelles) Mtext-Fenster erzeugen und via Api das Handle finden und den Text auslesen
3. - Regex
4. - ...?
5. - [trekedi] wäre dann das Arbeiten mit klassischen Stringbearbeitungs/-Prüffunktionen, aber das wäre denke ich ein Mordsaufwand, ich habe dazu noch neverever einen Code gesehen [/trekedi]
DAS wäre denne die tiefergehende Frage ...;-)
lg Nancy
ps: die RE-Kiste klappt nicht 100% ig (wenn manns überhaupt dadrüber lösen könnte)
war eigentlich eine reine [sportliche] Übung.
Irgendwie sind da die Muster teilweise nicht greifbar, oder wechseln häufig,
so dass es ad absurdum läuft und man mit zB 1. oder 2. besser/sicherer fährt.
