  Rund um AutoCAD
  autosave-macht sich selbstständig
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autosave-macht sich selbstständig (250 mal gelesen)
neoninger
Sehen Sie sich das Profil von neoninger an!   Senden Sie eine Private Message an neoninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neoninger
acad2011x64
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Autocad stürzt relativ häufig ab (hab neben oft 3dsmax am rendern), deshalb ist autosave sehr wichtig für mich, nur folgendes problem in aus meiner sicht unwillkürlichen abständen, meist immer wenns mans wirklich bräuchte ist das häckchen in den option für automatisches speichern deaktiviert. Nachdem ich mich dann eh in grund und boden ärgere, aktiviere ich dieses häckchen und siehe da ein paar tage später gleiches spiel. Wie kann sich diese option selbstständig ausschalten???????
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neoninger 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwelche ARX/LISP/VBA Proggies oder Acad-Aufsätze die es "gut" mit Dir meinen und diesen Wert aus irgendwelchen Gründen festlegen, aber nicht wieder zurücksetzen könnten hierfür verantwortlich sein...
Ein Eintrag:
Code:
;; Savetime bestimmt das Autosaveintervall in Minuten
(setvar "savetime" 15)
in (D)einer Datei "acaddoc.lsp" (bzw. "acad.lsp", vgl. FAQ Acaddoc.lsp) könnte das Problem dauerhaft beseitigen.
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 13. Mrz. 2007 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neoninger 10 Unities + Antwort hilfreich
...und ein Wechsel des Acad-Profils könnte das IMHO natürlich auch verursachen...
Ciao,
Marc
neoninger
acad2011x64
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir jetzt einfach nen button für savetime 5min erstellt, klick ich einfach jedesmal wenn i acad starte, is glaub ich die einfachste lösung
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neoninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neoninger:
Ansichtssache. Woher willst Du wissen, wann das abgeschaltet ist?
Du könntest den Wert über modemacro permanent visualisieren:
Code:
Savetime=$(getvar,savetime)
Aber dann kannst Du es auch gleich in die acaddoc.lsp einbauen...
Ciao,
Marc
