 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: shx anhänge (1489 mal gelesen)
batman17 Mitglied staatl. gepr. holztechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 12.10.2004 Intel Core i7 2.20GHz 8GB NVIDIA Quadro 1000M Win7, Building Design Suite 2013
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe in einer zeichnung ein shx-anhang der nicht geladen werden kann, weil das shx-teil nicht mehr da ist....!? kann ich in der zeichnung irgendwie rausfinden wo das shx-teil drin enthalten ist? habe jetzt schon alle stile und schriftarten durchsucht, bzw geändert oder gelöscht... gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
Hi Alex, was für eine Meldung bekommst du, wenn du die Datei öffnest? Ggf. mal "F2" drücken... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 06. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
Hallo, erstens halte ich dein Avatar für etwas übertrieben zweitens behaupte ich jetzt, es ist in dieser shx ein Symbol eines komlexen Linientyps deiner Zeichnung definiert; diese Lionie wird nun falsch dargestellt drittens verweise ich mal darauf, dass ich dich bereits vor zwei Jahren gebeten hatte, dich mit Linientypen zu beschäftigen das Thema ist übrigens im Forum schon mehrmals auch abschließend behandelt ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
Für dich wäre evtl. diese Lösung das einfachste um dir nicht noch andere Programme anzutun: Speichern als DXF-Datei, diese mit Excel oder einem Texteditor öffnen, nach dem SHX-Namen suchen und von der ersten Fundstelle an nach oben nach einem Begriff suchen der mit "AcDB.." anfängt (das sollte dann entweder Linetype, od. Textstyle sein. Würdest du von der Zeile wieder 1 Zeile nach unten gehen steht dort " 2", noch eine Zeile weiter runter steht dann der Textstil-Name oder Linietyp-Name drin.. Der Rest (zurück in der DWG) sollte klar sein.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt soweit alles! außer das in der zeile nach der 2 nix steht. könnte ich da jetzt einen anderen namen eintragen? zb standard oder würde das große probleme geben? ich probiers in einer kopie mal aus.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
