  Rund um AutoCAD
  linie im prüfprogramm die ich nicht finde...
Autor Thema:  linie im prüfprogramm die ich nicht finde... (1009 mal gelesen)
batman17
staatl. gepr. holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von batman17 an!   Senden Sie eine Private Message an batman17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batman17
Intel Core i7 2.20GHz 8GB
NVIDIA Quadro 1000M
Win7, Building Design Suite 2013
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
nach dem ich jetzt sämtliche foren durchsucht und und Suchen eingegeben habe komme ich doch wieder drauf zurück einen beitrag zuschreiben...
mit unserem prüfprogramm fand ich in einer zeichnung folgende zeilen:
Pruefung der Tabelle 'Linientyp': 0 sind erlaubt und korrekt!
    kein unerlaubter Linientyp!
    1x unerlaubte Eigenschaft in Linientyp 'CONTINUOUS':
      Eigenschaft Sollwert Istwert
      'Beschreibung' 'Solid line' 'AUSGEZOGEN      _________'
    4x unerlaubte Eigenschaft in Linientyp 'STRICHPUNKT':
      'gesamt Laenge' '25.40' '1.00'
      'Laenge' '12.70' '0.50'
      'Laenge' '-6.35' '-0.25'
    3x unerlaubte Eigenschaft in Linientyp 'STRICHLINIE':
      'gesamt Laenge' '19.05' '0.75'
ich finde nix von dem weder in filter noch in schnellauswahl.
arbeitet jemand auch mit prüfprogrammen und hat ähnliche erfahrung...!?!
gruß alex
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. liegen diese Linien nicht im Modell sondern in einem Layout oder sind in einen Block eingebaut.
Grüße Lutz
May the force be with you!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann man nur rätseln was euer Prüfprogramm prüft, das solltet ihr aber wissen.
Für mich sieht der Unterschied Soll-Ist mit dem Faktor 25,4 mal wieder wie die Sache Zoll/mm aus. Also sind evt. Liniendefinitionen aus der acad.lin und/oder/statt acadiso.lin verwendet und das wollt ihr nicht. Auch die Bezeichnung "Solid line" und "Ausgezogen" würde darauf hinweisen.
Was aber willst du mit Filter oder Schnellauswahl finden? damit kannst du maximal die Linie nicht aber die in der Zeichnung gespeicherte Liniendefinition finden.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 06. Apr. 2005 editiert.]
batman17
NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha,
acad.lin acadiso.lin!?
blöcke und layouts sind sauber.
hm, wie finde ich denn das mit den .lin raus was das was ist und wo ist!? hatte das schon öfters in zeichnungen aber nie etwas gefunden...
gruß alex
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
da hätte ich zwei Vorschlage:
1. Prüfprogramm nicht weiter anwenden (was wollt ihr mit einem Prüfprogramm, von dem ihr nicht wisst, was es prüft und dessen Ergebnisse ihr nicht verwenden könnt)
2. Grundlagenschulung (wenn wir jetzt mit der Erklärung der Liniendefinitionsdateien anfangen müssen, wird das ein endloser thread, der im Ergebnis niemandem was bringt)
gruß
CADdog,
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
LINTYP.txt
Hallo Batman,
aus welcher Datei Linientypen und Schraffurmuster geladen werden, steuert die zeichnungsabhängige Systemvar. MEASUREMENT: sie sollte auf 1 stehen für metrisch / ISO.
Wenn du die angehängte Datei in LINTYP.SCR umbenennst und mit dem Befehl SKRIPT (Alias SR) ausführst, werden alle Linientypen automatisch durch die aus acadiso.lin ausgetauscht.
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
batman17
NVIDIA Quadro 1000M
....ja wenn das so einfach wäre mit dem prüfprogramm. ein mobilfunkbetreiber verlangt dieses prozedre. die sache ist das ich grad einen katalog erstelle in dem sämtliche verwendete bauteile enthalten sind. wenn ich die nun nicht säubere, werden sie immer weiter mit gezogen durchs kopieren...
hm! dann muß ich wohl damit leben das diese sachen ab und zu in einer datei drin sind und hoffen das der eine laden deswegen in der abschlußdokumentation nicht rummeckert!?
werde mal in der hilfe bzw im benutzerhandbuch schauen ob ich dazu was finde...
danke erstmal für den wink in diese richtung
gruß alex
batman17
NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE PETER!!!!
habe nur den measurement wert auf 1 gesetzt und alle drei fehlermeldungen sind weg!
DANKE!!!
gruß alex
Peter Tropf
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Batman,
dein Prüfprogramm scheint ziemlich merkwürdig zu arbeiten, denn das Ändern von MEASUREMENT alleine ändert absolut NICHTS am aktuellen Inhalt deiner Zeichnung! Es wirkt nur für ZUKÜNFTIGES Laden von Linientypen bzw. Schraffieren (deshalb die SCR-Datei).
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
