| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zoomen auf 2.Ansichtsfenster (2515 mal gelesen)
jasfd Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 28.02.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Autocad-Fans, als langjähriger Microstation-Anwender versuche ich mich z.Z. mit AutoCad und habe eine spezielle Frage zur Zoomfunktion: In Microstation kann ich super mit 2 Monitoren arbeiten, das sieht wie folgt aus: Wenn ich eine Konstruktion erstelle, habe ich auf dem linken Monitor, die gesamte Konstruktion, im rechten Monitor arbeite ich (konstruiere ich die Details). Wenn ich jetzt irgendein Detail aus der gesamten Konstruktion, eine Beschriftung, die ich irgendwo in der Gesamtzeichnung schon mal habe, ein Profil, etc. für mein neues Detail brauche; Ziehe ich ein Zoomfenster auf dem linken Monitor, gebe den Befehl ab und erhalte das gezoomte Teil auf dem rechten Monitor detailliert dargestellt. Ich kann dann dieses Teil, das ich weiterverwenden möchte, anpacken und nach links in die Übersicht reinkopieren, da wo ich gerade das neue Detail erstelle. Eine äußerst praktische Funktion und vielleicht meines Erachtens der größte Vorteil, den Microstation gegenüber Autocad hat. Geht das auch bei Autocad, daß ich 2 Ansichtsfenster links und rechts nebeneinander habe(z.B. auf 2 Monitore verteilt) und dann den Zoom so einstelle, daß ich in der Übersicht zoome, das gezoomte aber im anderen Fenster erscheint? Vielen Dank für eure Antworten und frohes Schaffen euch allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasfd
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasfd
nicht in Acad enthalten - aber es gibt mehrere LISP-Tools die das simulieren, leider habe ich keinen Link für dich zum Download.. Aber PS: Da man bei Acad die PAN Funktion("Ansicht verschieben") ebenfalls wie Zoom auf das Mausrad legen kann, würde ich doch lieber beide Monitore als Kunstruktionsfläche nutzen und nicht immer 50% als völlig unnützes "Ödland" dahin-rotten lassen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ... lieber beide Monitore als Kunstruktionsfläche nutzen und nicht immer 50% als völlig unnützes "Ödland" dahin-rotten lassen
Nein, das ist beileibe kein "Ödland". Vielleicht ist es schwierig, das zu erklären, wenn man diese Zoomfunktion auf den 2.Monitor nicht kennt: Wenn ich eine Konstruktion erstelle, dann besteht diese halt aus vielen Details oder Beschriftungen in bestimmter Formatierung, oder Linienarten, die ich wiederverwenden möchte. Ich weiß natürlich, wo ich diese Elemente in der Gesamtzeichnung schon mal verwendet habe, es geht jetzt darum, einen möglichst schnellen Zugriff auf diese Teile zu haben. Das heißt, diese Teile möglichst schnell aus der Ecke, in der sie sich befinden, dahin zu kopieren, wo ich sie wiederverwenden möchte. Ich zoome dann in die Übersicht links rein, an die Stelle, wo das Teil liegen müßte, lasse mir den Zoom aber auf das rechte Fenster darstellen. Wenn ich das Teil dort nicht finde, habe ich immer noch die Übersicht und zoome an anderer Stelle in der Übersicht, die Darstellung ist wieder rechts. Ich habe so innerhalb weniger Sekunden aus einer großen Zeichnung heraus, genau das passende Teil gefunden, das sich meinetwegen links oben in der Zeichnung versteckt hatte. Dieses Teil wird mir jetzt im rechten Fenster detailliert dargestellt. Ich kopiere das Teil dann im rechten Fenster und lege es im linken Fenster in der Übersicht ab, beispielsweise im linken Fenster in der Gesamtübersicht rechts unten, da wo ich gerade konstruiere. Anschließend zoome ich mir die rechte untere Ecke detailliert nach rechts raus und konstruiere auf dem rechten Monitor weiter. (Beides 19´´TFT) Es ist schwierig zu beschreiben, aber dieses Arbeiten mit verschiedenen Monitoren und verschiedenen Ansichtsfenstern ist sehr effektiv und meines Erachtens der größte Vorteil von Microstation gegenüber Autocad.
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: '_dsviewer schon mal eingegeben?
Ich bin Autocad-Neuling und habe gerade eine Testversion hier. Kannst du bitte beschreiben, wie oder an welcher Stelle ich das eingeben muß? Also, ich wähle "Objekt zoomen"? und gebe dann in das Textfenster "'_dsviewer ein"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasfd
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasfd
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: nicht in Acad enthalten - aber es gibt mehrere LISP-Tools die das simulieren, leider habe ich keinen Link für dich zum Download..
Hallo cadffm, ich möchte da noch einmal nachhaken und zwar aus 2 Gründen: 1. Ist die Arbeit mit 2 Monitoren definitiv das beste, was es gibt im Bereich CAD, beispielsweise kannst du dir auf einem Monitor das gerade bearbeitete Detail rauszoomen, dann auf dem anderen Monitor Excel aktivieren. Wunderschön läßt sich nun auf dem einen Monitor die Excel-Liste schreiben, während du auf dem anderen Monitor siehst, was du in die Excel-Liste eintragen mußt. (aber das nur ganz am Rande) 2. Ist natürlich die Zoom-Funktion die mit Abstand wichtigste Funktion (bitte nicht lachen), schlicht und ergreifend deshalb, weil man sie am häufigsten von allen Funktionen braucht. Deshalb meine Frage: Ich habe Lisp-Tools bei google eingegeben, finde da aber nichts richtiges. Hast du da vielleicht eine nähere Angabe, wie man diese Funktion "in einem Monitor zoomen - im anderen Monitor darstellen" hinkriegt. Das Übersichtsfenster hilft mir leider nicht weiter, ich kann da zwar, wie gewünscht, vom linken Monitor auf den rechten zoomen, alles paletti, dann finde ich auch das gewünschte Detail ... nur ... ich kann es nicht in das Übersichtsfenster an die gewünschte Stelle reinkopieren. Genau darum geht es mir eigentlich, also die Funktion: "Ich zoome aus dem linken Monitor in den rechten, kopiere im rechten ein Detail, das ich im linken Monitor an die gewünschte Stelle einfüge." Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasfd
1. Ist die Arbeit mit 2 Monitoren definitiv das beste, was es gibt im Bereich CAD, beispielsweise kannst du dir auf einem Monitor das gerade bearbeitete Detail rauszoomen, dann auf dem anderen Monitor Excel aktivieren.Wunderschön läßt sich nun auf dem einen Monitor die Excel-Liste schreiben, während du auf dem anderen Monitor siehst, was du in die Excel-Liste eintragen mußt. (aber das nur ganz am Rande)[/i] Nicht nur im Bereich CAD, ich wollte auch ohne CAD nicht darauf verzichten, mit CAD sage ich aber: MUSS SEIN Aber das hat ja hier nix mit dem Thema zutun. 2. Ist natürlich die Zoom-Funktion die mit Abstand wichtigste Funktion (bitte nicht lachen), schlicht und ergreifend deshalb, weil man sie am häufigsten von allen Funktionen braucht. Sehe ich auch so, allerdings rufe in den Zoom-Befehl nur 2-3mal am Tag auf, der Rest läuft über den Echtzeit-Zoom auf der Mausrad / ZoomGrenzen auf Doppelklick Mausrad/mittlere MausTaste, Ausnahme: Zoom-Vorher den Benutze ich häufiger, ist aber im Grunde keine "Zoom-Option" Deshalb meine Frage: Ich habe Lisp-Tools bei google eingegeben, finde da aber nichts richtiges. Hast du da vielleicht eine nähere Angabe, wie man diese Funktion "in einem Monitor zoomen - im anderen Monitor darstellen" hinkriegt. Nicht so gescheite Begriffe das du es selbst finden würdest, sonst würde ich dir einen Link senden aber wenn weder Du noch wer anders hier auf die Lösung kommt poste ich die nächsten Stunden was Das Übersichtsfenster hilft mir leider nicht weiter, ich kann da zwar, wie gewünscht, vom linken Monitor auf den rechten zoomen, alles paletti, dann finde ich auch das gewünschte Detail ... nur ... ich kann es nicht in das Übersichtsfenster an die gewünschte Stelle reinkopieren.Genau darum geht es mir eigentlich, also die Funktion: "Ich zoome aus dem linken Monitor in den rechten, kopiere im rechten ein Detail, das ich im linken Monitor an die gewünschte Stelle einfüge." Ok, war dennoch ein guter Tip für dich von CADmium --- Also parallel zu deiner gewünschten Option, solltest du dich an das arbeiten mit dem Zoom-Mausrad gewöhnen, zusammen mit PAN-Mausrad und Zoom-Grenzen-Mausrad funktioniert es prächtig ! Mausrad-PAN fehlt mir in Microstation am stärksten, Microstation kommt für mich als "ACAD-Anwender" alleine durch diese fehlende Möglichkeit extrem "unhandlich" vor was das navigieren im Plan angeht. Man kann eben die Arbeitsweise nicht weiter nutzen WIE GEWOHNT und genau das ist derzeit auch dein Problem  Ich arbeite mit nur EINEM Ansichtsfenster im Modellbereich, selten mit 2 (KANN natürlich sehr sinnvoll sein), nur wenn ich 3D arbeite habe ich natürlich immer 2-5 Ansichtsfenster.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasfd
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasfd
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasfd
@Newcad-Posting Dieses Tool wird hier zwar nicht gesucht (tausche Ansicht zw. 2 Modellansichtsfenstern) aber egal, wollte nur noch anmerken das es mit "AW" gestartet wird und nicht wie vom Progger behauptet mit "AFW" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasfd
| Anzeige.:
