  Lisp
  Lisp - Routinen für Ausschnitt-Anzeige transparent möglich ??
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp - Routinen für Ausschnitt-Anzeige transparent möglich ?? (2670 mal gelesen)
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2004 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin kein Lisp-Spezialist und habe daher zu den folgenden Lisproutinen eine Frage.
Die Routinen benutze ich um die Arbeit mit mehreren Ansichtsfenstern im Modellmodus zu erleichtern.
"f" läßt den Anwender aus dem aktuellen Ansichtsfenster in ein anderes "Übersichtsfenster" wechseln und dort einen Ausschnitt wählen der dann wiederum im ursprünglich aktiven angezeigt wird.
"fg" macht im Prinzip das selbe, nur dass in dem "Übersichtsfenster" zunächst "Zoom Grenzen" ausgelöst wird, dann der gewünschte Ausschnitt gewählt werden kann und dieser dann im ursprünglich aktiven Ansichtsfenster wieder angezeigt wird. Während im Übersichtsfenster auch wieder der "alte" Ausschnitt angezeigt wird.
"ff" ist nichts anderes als "f" nur mit einer Schleife sozusagen zum Durchwandern der Zeichnung.
Leider sind die Routinen so nicht transparent anwendbar sondern immer nur vor oder nach anderen Befehlen.
Läßt sich das ändern ???
Thomas Kaulen
(defun c:f ()
(defun *error* (msg)
(setvar "cmdecho" 1)
(setvar "osmode" OS)
(setvar "orthomode" OT)
(princ msg)
(princ)setvR
(setq OS (getvar "osmode"))
(setq OT (getvar "orthomode"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(command "_.ucs" "_save" "temp_BKS" "_y")
(setq ANSF (getvar "cvport"))
(graphscr)
(princ "\nBitte ins Übersichtsfenster wechseln und den ersten Punkt")
(princ "des Auswahlfensters waehlen")
(setq pt1 (getpoint))
(princ "\nBitte den zweiten Punkt des Auswahlfensters wählen: ")
(setq pt2 (getcorner pt1))
(command "._view" "_w" "temp" pt1 pt2)
(setvar "cvport" ANSF)
(command "._view" "_restore" "temp" )
(command "_.ucs" "_restore" "temp_BKS")
(defun c:fg ()
(princ msg)
(princ)setvR
(setvar "osmode" 0)
(setq point (getpoint))
(graphscr)
(command "-ausschnt" "_save" "temp_uebersicht" "_Y")
(setq ANSF_uebersicht (getvar "cvport"))
(command "_zoom" "_extents" "")
(command "-ausschnt" "_restore" "temp_uebersicht")
(defun c:ff ()
(GETVARIA)
(setvar "osmode" 0)
(graphscr)
(princ "\nBitte ins Uebersichtsfenster wechseln und den ersten Punkt")
(while (/= pt1 nil)
(princ "\nBitte ins šbersichtsfenster wechseln und den ersten Punkt")
(princ "des Auswahlfensters waehlen <RETURN> für Abbruch")
(SETVARIA)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 19. Jun. 2004 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema transparente Befehle siehe hier.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
erstellt am: 19. Jun. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von T_Kaulen:
[B]Leider sind die Routinen so nicht transparent anwendbar sondern immer nur vor oder nach anderen Befehlen.
[B]
Hallo Thomas,
Nein, das lässt sich nicht ändern. Und zwar auch schon ganz unabhängig davon, dass transparent aufrufbare LISP Funktionen keine COMMANDs enthalten dürfen: der Befehl BKS kann, wie viele andere Befehle, auch nicht als direkte transparente Eingabe verwendet werden.
Tom Berger
ArchTools: AutoCAD-Werkzeuge für Architektur, Bauplanung und Immobilienverwaltung
  • architekturgerechte Bemaßung, beliebige Einheiten, hochgestellte Millimeter, Öffnungsmaße uvm ...
  • "doppelt" assoziative Höhenkoten für Schnittdarstellung und Grundriss
  • assoziative Flächenermittlung nach DIN 277 und II.BVO
  • Textautomatisierung, Plotstempel uvm ...
Hier geht's zum ArchTools Forum, und hier zu weiteren Infos und zur kostenlosen Demoversion
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 19. Jun. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wäre nicht das AutoCAD Übersichtsfenster ein geeigneter Ersatz?
Befehl ÜFENSTER
Etwas Übung erfordert das Links-Rechts klicken im ÜFENSTER, aber es ist als transparenter Befehl zu nutzen.
Udo Hübner
xara1303
Abiturientin
Sehen Sie sich das Profil von xara1303 an!   Senden Sie eine Private Message an xara1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xara1303
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, ich habe mal eine frage:
ich arbeite seit MO mit auto CAD.... in diesem threat wird dauern von "transparenten befehlen" geschrieben, ABER was sind überhaupt solche befehle?
was nützen diese mir, wenn ein objekt bzw befehl transparent ist?
danke für eine kommende antwort
MfG sarah
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind Befehle die ausgeführt werden können während ein andere Befehl noch aktiv ist.
z.B. Zeichnen eine Linie und vor anklinken des nächsten Punkt kann Du den Befehl ZOOM oder PAN ausführen und dann den Befehl LINIE weiter ausführen.
Siehe ACAD-Hilfe "Transparente Befehle" hier noch mal ausführlich.
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 25. Jul. 2007 editiert.]
xara1303
Abiturientin
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
ach danke, jetzt ist mir alles klar.... danke schön lieber holger =)
