  Rund um AutoCAD
  Automatisches auftrennen
Autor Thema:  Automatisches auftrennen (320 mal gelesen)
Wattwurm-01
Sehen Sie sich das Profil von Wattwurm-01 an!   Senden Sie eine Private Message an Wattwurm-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wattwurm-01
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Rohrleitungsschema erstellen in 2D in diesem Schema sind mehrere Ventile, Motoren, pumpen usw. eingebaut. Beim einfügen dieser Blöcke soll die Linie (Rohr) automatisch aufgetrennt werden. Ferner soll bei einer Kreuzung zweier Leitungen das eine Rohr aufgetrennt werden ohne das aus der Leitung zwei einzelne Stücke werden. (evt. das Stück über dem Rohr unsichtbar?).
Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Wattwurm-01
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen als Aktivposter.
zu deinem Wunsch :
Automatisch ist nicht!
Entweder...
-du schaffst dir ne Software an die das kann
-läßt dir was entsprechendes in ACAD programmieren
-oder arbeitest mit WIPEOUTs (als unterstes Objekt in den einzufügenden Blöcken)
  - Thomas -
Wattwurm-01
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
Gibt es denn ein Aufsatz für Autocad die das kann?
Oder muß es ein ganz anderes programm sein?
Gruß Wattwurm-01
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschäftige dich mit WIPEOUT bzw ABDECKEN und denke nicht weiter
über eine Applikation nach, "nur" für diese Aufgabe gibt es nichts.
EDIT: Hier ist sowas in der Art falls es dennoch interessiert,
ich halte aber nichts davon: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016114.shtml
