  Rund um AutoCAD
  Lisp Probleme unter Acad2007
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp Probleme unter Acad2007 (452 mal gelesen)
gassa
Sehen Sie sich das Profil von gassa an!   Senden Sie eine Private Message an gassa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gassa
Autocad 2011
Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe vor einigen Tagen Autocad2007 installiert (vorher Acad2006). Nun funktioniert ein bestimmtes Lisp Programm nicht mehr.
Das Programm fügt einen Beschriftungsblock in eine Kanalleitung ein (siehe Screenshot).
Hier das Lispprogramm:
(defun C:dimk4 (/ mau mpic elem elpt)
(setq mau (getvar "AUNITS"))
(setq mpic (getvar "PICKBOX"))
(setq elem (entsel "\nKanalmittellinie wählen! ")
      elpt (osnap (cadr elem) "Näc"))
(setvar "PICKBOX" 0)
(setq pa (cdr (assoc 10 (entget (car elem))))
      pe (cdr (assoc 11 (entget (car elem)))))
(if
  (< (distance '(0 0 0) pa) (distance '(0 0 0) pe))
  (setq p1 pa p2 pe)
  (setq p1 pe p2 pa)
(setq ri (angle p1 p2))
(setq p1 (polar elpt (- ri Pi) 0.25)
      p2 (polar elpt ri 0.25))
(setq elpt1 (polar elpt (+ ri (/ Pi 2)) 0.05)
      elpt2 (polar elpt (- ri (/ Pi 2)) 0.05))
(command "Bruch" elpt "E" p1 p2)
(command "Bruch" elpt1 "E" p1 p2)
(command "Bruch" elpt2 "E" p1 p2)
(setvar "AUNITS" 3)
(command "_insert" "dimk4" elpt 1 1 ri)
(setvar "PICKBOX" mpic)
(setvar "AUNITS" mau)
(princ)
Unter Acad2007 kommt nun folgende Fehlermeldung:
Befehl:  Loading DIMK4...C IMK4
Befehl:
Kanalmittellinie wählen! Bruch Objekt wählen:
Zweiten Brechpunkt angeben oder [Erster punkt]: E
Ersten Brechpunkt angeben:
Zweiten Brechpunkt angeben:
Befehl: Bruch Objekt wählen: Kein Objekt gefunden
Objekt wählen: E
*Ungültige Auswahl*
Erwartet einen Punkt oder
Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/Zaun/FPolygon/KPolygon
; Fehler: Funktion abgebrochen
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus.
Martin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gassa 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Art von Objekt hast du ausgewählt ?
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gassa 10 Unities + Antwort hilfreich
dimk4_test.dwg.txt
Bei mir geht es wenn die Blockreferenz in der richtigen Größe ist.. LoL (acad2007 natürlich getestet)
[EDIT: Anhang]
gassa
Autocad 2011
Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@Tunnelbauer: Ich wähle die Kanalmittellinie (hat in älteren Acad Versionen immer einwandfrei funktioniert)
@cadffm: Leider funktioniert das Lisp auch mit der DWG aus deinem Anhang nicht
Martin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gassa 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das www mir innerhalb einer Minute keine brauchbaren Auskünfte über "Dimk4" geben konnte,
würde ich mal vorschlagen: Wende dich einfach an den "Entwickler" ,
DU mußt ja schließlich wissen wo es her kommt..
(habe nur Infos zu käuflichen Programmen gefunden)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gassa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Linie gar nicht aufbrechen (was für ein Verlust an Information), sondern den einzufügenden Block (je nach Aussehen) mit Texthintergrund, Wipeout oder Soldidschraffur versehen, um die gewählte Linie in einem Bereich abzudecken.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
