Thema: Drehen und Kopieren (1884 mal gelesen)
ha.si Mitglied selbst.
 Beiträge: 30 Registriert: 08.10.2006
erstellt am: 04. Mrz. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, ich habe die Anleitung durchgelesen, aber irgendwie finde ich diese Option nicht. Ich möchte ein Element drehen und gleichzeitig kopieren. Wie geht das / was muss ich machen? Danke schon mal für Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Mrz. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
 Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
Hallo, das Problem kannst Du mit Griffbearbeitung lösen. Verfahren: 1. Objekte kennzeichnen 2. Punkt auswählen, um den gedreht werden soll 3. mit Leertaste bis zur Funktion "Drehen" 4. K- für Kopieren eingeben 5. Drehwinkel eingeben Du hast sowohl das Original als eine gedrehte Kopie! Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
JonnyM Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 2 Registriert: 05.03.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
Bei der aktuellen AutoCAD Version hat der Befehl DREHEN die neue Option Kopie.
Code: Befehl: DREHEN Aktueller positiver Winkel in BKS: ANGDIR=gegen den Uhrzeigersinn ANGBASE=0 Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 2 gefunden Objekte wählen: Basispunkt angeben: Drehwinkel angeben oder [Kopie/Bezug] <0>: Kopie Kopie von ausgewählten Objekten wird gedreht. Drehwinkel angeben oder [Kopie/Bezug] <0>: 90
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Mrz. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ha.si
Zitat: Original erstellt von THE_ONE: Hi! Welche Version meinst du damit?? 2008 weil in 2007 finde ich es noch nicht! MFG THE_ONE
Hat die 2006-Version auch schon.
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
