  Rund um AutoCAD
  Liste mit DWG-Formaten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Liste mit DWG-Formaten (1288 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Verzeichnis und darin diverse DWG-Dateien. Gibt es ein Tool das mir (mit oder ohne AutoCAD als Hilfe) eine Liste generiert die aussagt welche datei in welchem DWG-Format gespeichert ist?
Eine Konvertierung hat dabei aber nicht statt zu finden?
Grüsse
Hänk
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich nicht irre, dann wirft der DWGTrueConvert von adesk diese Information aus (eine Konvertierung findet dabei noch nicht statt...)
Grüsse
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum-Suche benutzten!
Dann wärest Du ev. <darauf> gestoßen und dann weiters <hierrauf> ...
Wobei das Lisp um die aktuellen Daten ergänzt gehört ... "AC1018" für AutoCAD 2004-2006 und "AC1021" für AutoCAD 2007!
BTW, diese Kennung (z.B. "AC1021") sind immer die ersten 6 Bytes der DWG!!!
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 01. Mrz. 2007 editiert.]
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für euren Input, jedoch helfen mir die Antworten nicht weiter.
Der DWG TrueConvert würde zwar die Version anzeigen, jedoch nicht rekursiv über mehrere Ordner. Bei tausenden von Ordnern und Unterordnern etwas mühsam leider.
Der erste genannte Link ist auf das Speichern von DWG bezogen, ich möchte jedoch lediglich das aktuelle Format auslesen. Beim Lisp von Autodesk im zweiten Link wird die gerade offene Zeichnung nach dem Format ausgelesen, aber leider lediglich immer nur das für das Dokument. Oder habe ich was übersehen?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja - das mit den tausenden von Files und Unterordnern und rekrusiv stand aber in deiner ersten "Ausschreibung" nirgends (wir können nicht ales erraten...  )
Dann hilft dir nur eins:
Ein Script, das in Kooperation mit dem Tool von adesk und einer kleinen Erweiterung die dwg-Version in ein Textfile schreibt.
Alle dafür nötigen Ingredienzen findest du auf cad.de (LISP und RuA-Forum...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 01. Mrz. 2007 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hänk,
auch wenn ich es evtl noch nicht vollumfänglich verstanden habe was du EIGENTLICH möchtest,
so hilft dir evtl bereits folgendes ? :
Du kannst auch mit dem Explorer eine SUCHE starten , dann alle Dateien markieren und via
Drag&Drop in das Fenster des Konverters ziehen..
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tunnelbauer
Ertappt, du hast natürlich Recht...ich habe nur erwähnt das ich Ordner angeben möchte, die Unterordner habe ich unterschlagen
@cadffm
Super Tipp, danke
