Thema: zerstreut (972 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim Einfügen eines Layouts in eine Zeichnung wird der Inhalt des Layouts, wie Schnittrahmen und Plankopf zerstreut. Die Papierfläche welche dargestellt wird ist richtig, der einfügepunkt von Schnittrahmen und Plankopf sind aber woanders. Zudem wird der Layoutinhalt auch noch mit ca. dem Faktor 42 vergrössert. Das Attribut welches bei uns den Plankopfinhalt enthält wird noch woanders eingefügt und noch grösser skaliert. Unser Autocad Händler meinte, das liege an Zeichnungen welche nicht original mit Autocad gezeichnet wurden. Nett, das nutzt mir nix. Wenn ich eine Leere zeichnung in Autocad erstelle, die Linien welche nicht original mit Autocad gezeichnet wurden einfüge und dann ein Layout hinzufüge habe ich denselben streu Effekt. Ein anderer Tipp war Zeichnungseinheiten die Einstellungen bei Zeichnung und Layoutvorlage sind aber beide Gleich: MEASUREMENT auf 1 INSUNITSDEFSOURCE auf 6 INSUNITS auf 6 INSUNITSDEFTARGET auf 6 Was könnte das noch sein? seven
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Dieses Thema (Mit verschiedenen Ursachen & Lösungen) haben wir im Forum öfters schonmal gehabt und auch gelöst. Anfangen tut sowas mit dem definierten Einfügepunkt, der Weg des Layout-Importes (also WIE füge ich es ein) , weiter über "bereits in Zieldatei vorh. Blockdefinition usw. Einheiten wie dein Händler bereits angesprochen hatte, wobei ein Block selbst auch nochmal eine Information "Einfügeeinheit" besitzt. Und gaaanz zum Schluß sind wir bei Einheiten-Angaben aus Applikationen wie zB AcadMAP etc. Ohne die Datei(en) kann es ein großer Aufwand sein dir über das Forum zu helfen weil man "jetzt" noch zuviele Möglichkeiten hat  - Poste doch mal 2 Dateien an denen man das nachvollziehen kann, 1x DWG "Quelle" mit einem Layout.. 1x DWG "Ziel" in der es eingefügt werden soll. dazu beschreibst du den Weg/die Wege die du getestet hast bisher.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Ich habe es eben versucht zu sagen, es gibt "jetzt" noch zuviele Möglichkeiten, di/wir sollten das erstmal eingrenzen um dann sagen zu können "Thema xy" ! Als Allererstes: Wie genau, importierst du denn das Layout ? Dinge die Du selbst prüfen kannst/solltest : ( & Ergebnis mitteilen falls nicht bereits geschehen) Menü Format/einheiten überall gleich ? Welche Einheit ist in der Blockdefinition eiongestellt ? [Menü andern/Objekt/Blockbeschreibung] "Springendes Attribut" --> gibts es in der Zieldatei evtl bereits einen gleichnamigen Block ? Basispunkte, falls du ganze DWG´s importierst, hast du mal den definierten Einfügepunkt gecheckt ? [Basis] Generell zum Thema und besonders wegen der Einheiten aus Applikationen wäre dieser Thread hier interessant: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012931.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Ich gehe davon aus das du selbst mal mit genau diesen beiden Dateien getstet hast ? Ich sehe hier nämlich keine Merkwürdigkeiten.. Das importierte Layout (habe beide getestet) sieht 1:1 so aus wie das aus der Originaldatei(Quelle) Getestet habe ich mit: ACAD2007pur (also keine ADT-Variante oder sonstwas..) Also falls noch nicht geschehen: mit den geposteten Dateien noch einmal testen. Ich ging so vor: Ziel öffnen, mit dem DC in die Quell-Datei/Layouts markiert/Kontextmenü: Layout einfügen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Alles klar, du hast die Layouts via Drag&Drop eingefügt , richtig ?  Ich meld mich gleich nochmal wenn niemand zuvorkommt.. Vorab: Teste mal via Rechtsklick "Layout einfügen"  EDIT: hier noch mein Schlußposting: Also in der Ziel.dwg sind AEC-Einheiten enthalten, diese bekommt man mit dem Tool weg welches in dem Thread gepostet ist zu dem ich dir den Link gepostet habe oben. Allerdings: Dieses Problem habe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht weg bekommen, es bleibt also bei der Drag&Drop-Variante bestehen. Bleibt nur: "Sauber arbeiten" , also über das Acad-Menü oder über das DC-Kontexmenü  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die eigenen Dateien wieder downgeloadet und ausprobiert, ich habe das Problem aber weiterhin. Sein sollte es wie das Bild sollte Am besten beschreibbar, beim einfügen des HP LaserJet 5000 Series PCL 5e A3 quer Layouts ist zuerst nur das leere Papier sichtbar (ist 1). Wenn man auszoomt sieht man dann den layoutinhalt (ist 2)aber das Papier verschwindet im Nirvana. Und das Attribut mit den Plankopfeingaben ist weg (ist 3) Könnten das Autocad basiseinstellungen sein in diesem Fall? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
jo, schöner Bilder, und gehst du jetzt auf den Rest den ich geschrieben habe auch noch ein oder hören wir hier direkt auf mit dem Thema ? Was ist mit "Layouts einfügen über Menü oder DC-Kontextmenü" usw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
