Thema: Vor- und Nachteile von SDI=0 / 1... weiter gehts... (757 mal gelesen)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hi Lutz, ja, die Übersetzungen stecken immer wieder voller Überraschungen. In 2006 war TASKBAR gar nicht übersetzt und wenn man in der 2007er Hilfe nach AUFGLEISTE sucht, findet man's nicht. Zu SDI: Es soll immer noch Applis geben, die das MDI nicht unterstützen und SDI deshalb sicherheitshalber auf 1, bzw. 2 oder drei steht. Möglicherweise gibt's aber auch Entwickler, die noch gar nicht gemerkt haben, dass ihre Anwendung nicht MDI-fähig ist.
Bei uns gibt eine Koryphäe, die SDI einschaltet, wenn sie bei wackeligen DWGs versucht, absturzsicherer zu arbeiten. Ein Beleg dafür habe ich allerdings nie gesehen. Mag sein, dass es mit der MDI-Neueinführung in 2000 hier und da Probleme gab, spätestens ab 2002 war allerdings alles in Butter und Windows-konform. ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
jetzt arbeite ich seit 2 Stunden mit SDI=0 und bemerke immer wieder, dass ein Zeichnungsfenster beim aktivieren plötzlich nur mehr halb so groß wie der Bildschirm ist. Auch sehr nervig. Woran liegt's? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
1)Fenstermodus 2)Fenstermodus 3)über Taskbar, da STRG+Tab bei mehr als 3(genau schon ab 2) offenen DWG's nie dorthin führt, wo man hin will DoubleScreen, 1.Schirm DWG, 2.Schirm Befehlszeile, Eigenschaftsfenster und anderes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
@ cad4fun Hat zwar auch nur mittelbar was hiermit zu tun, aber: Such mal im forum nach docbar. Das Tool bringt dir 'ne "acadinterne" Taskleiste (konfigurierbar) ähnlich den Tab's in exel. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
1. selber schuld wer so arbeitet (deine "Aufteilung" Moni1+2), aber da dies viel so machen bin ich jetzt lieber ruhig , die Diskussion war hier bereits mehrmals wer/wo/wie mit 2 Bildschirmen umgeht 2. Acad, Windows oder wer auch immer, merkt sich wie groß das Fenster sein soll, bei dir ist es eben noch nicht auf diese Art und Weise "eingestellt" - ich arbeite schon länger so (bzw so ähnlich, ich meinte damit also SDI=0) und bei mir geht es (deswegen) immer "richtig" auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Bei mir gehhen die DWG's auch richtig auf, aber soeben ist es wieder passiert. Zeichnung 1 bis 4 offen, 4 aktiviert. Klick in der Taskbar auf zeichnung 2, ACAD-Window bekommt ca. halbe Bildschirmgröße und DWG4 bleibt aktiv, erst ein 2. Klick aktiviert DWG2, aber Windowgröße bleibt halber Bildschirm. Und der versuch, das ganze nochmals durchzuspielen bleibt natürlich erfolglos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Ich habe mir jetzt die docbar runtergeladen und das Problem ist jetzt nicht mehr aufgetreten, Zeichnungswechsel erfolgt über docbar. Das würde auf einen ACAD-Bug hinweisen und Deine Vermutung bestätigen, da die Probleme beim Wechseln über die Taskleiste auftraten. Mit docbar wird halt die Zeichnungsfläche leider kleiner, aber das teste ich jetzt mal ein paar Tage. lG PS: habe mich sehr rasch an SDI=0 gewöhnt und heute viel im Forum gelernt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
@cad4fun Nur zur Info: Ich arbeite nicht über die Taskbar um zwischen Zeichnungen zu wechseln (dies kann man ja auch Ausschalten), ich nutze immer das FensterMenü , Tab oder ähnliche Wege.. Zu Docbar: Es gibt 2 mir bekannte Programme , beide worden hier in einem Thread ausgiebig getestet & besprochen : Suche mal nach dem Thread ! 1. lernst du das andere Tool auch noch kennen , Vor- und Nachteile beider und auch noch den ein oder anderen Hinweis über Möglichkeite/Tips. ..lohnt sich für dich evtl "nochmal" Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
