Thema: mehrere AutoCAD Dateien drucken (1116 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m) NX 10
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auf meiner Festplatte mehrere Hundert AutoCAD Dateien und will diese alle ausdrucken. Gibt´s da ne Möglichkeit (evtl. mit einem Tool), das automatisch die Dateien öffnet und druckt? Möchte nicht jede einzelne Datei öffnen und dann ausdrucken, dass dauert mir leider etwas zu lange. Anmerkung: Alle Zeichnugen haben keine Zeichnungsrahmen und sind mal im Hoch und mal im Querformat. ------------------ OSD 13.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Frage: Woher sol das Tool wissen was Hoch- und was Querformat ist ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 08. Feb. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 08. Feb. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 09. Feb. 2007 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
hi thomas, gibt doch klebestifte und scheren oder ? an den "rest" frau oder man(n) könnte dies über eine routine lösen.... dafür gebe es aber viele faktoren.... wurde sauber gezeichnet... zoom grenzen abfragen... verhältnis könnte sagen ob Q oder H- format usw. gruss criecky
------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! www.cbyte.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
helmut51 Mitglied bautechniker
Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
gibt es zu allen DWG's eine gespeicherte Seiteneinrichtung? Deine Frage lässt befürchten, dass es das nicht gibt. Falls vielleicht doch, dann gibt es die "relativ" komfortable Möglichkeit des Publizierens(AC2006, ob früher auch schon weiß ich nicht). Bei ein paar hundert DWG's auch nicht lustig, aber besser, als alle Zeichnungen zu öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
// Mist, da hat sich jmd. dazwischen gedrängt // Zitat: Original erstellt von noxx: Ich habe auf meiner Festplatte mehrere Hundert AutoCAD Dateien und will diese alle ausdrucken. Gibt´s da ne Möglichkeit (evtl. mit einem Tool), das automatisch die Dateien öffnet und druckt?
Ja, da gibt es viele Möglichkeiten (je nach Acadversion ) Lisp, SCRIPT, STAPELPLOT, PUBLIZIEREN ... Zitat: Möchte nicht jede einzelne Datei öffnen und dann ausdrucken, dass dauert mir leider etwas zu lange.
verständlich Zitat: Anmerkung: Alle Zeichnugen haben keine Zeichnungsrahmen und sind mal im Hoch und mal im Querformat.
Das KANN ein Problem sein, muß aber nicht - das hängt von den Infos ab die du leider noch nicht gegeben hast -->Kein Plan ist größer 900x900mm ?: Ja/Nein Muß in einem Massstab gedruckt werden ?: Ja/Nein Ist immer eine Seiteneinrichtung angelegt, aktuell & korrekt ?: Ja/NeinMasterfrage: Arbeitet ihr derzeit und in zukunft auch so ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: Zitat: Original erstellt von cadffm: // Mist, da hat sich jmd. dazwischen gedrängt // [QUOTE]Original erstellt von noxx: Ich habe auf meiner Festplatte mehrere Hundert AutoCAD Dateien und will diese alle ausdrucken. Gibt´s da ne Möglichkeit (evtl. mit einem Tool), das automatisch die Dateien öffnet und druckt?
[b]Ja, da gibt es viele Möglichkeiten (je nach Acadversion ) Lisp, SCRIPT, STAPELPLOT, PUBLIZIEREN ... Zitat: Möchte nicht jede einzelne Datei öffnen und dann ausdrucken, dass dauert mir leider etwas zu lange.
Das KANN ein Problem sein, muß aber nicht - das hängt von den Infos ab die du leider noch nicht gegeben hast -->Kein Plan ist größer 900x900mm ?: Ja/Nein Muß in einem Massstab gedruckt werden ?: Ja/Nein Ist immer eine Seiteneinrichtung angelegt, aktuell & korrekt ?: Ja/NeinMasterfrage: Arbeitet ihr derzeit und in zukunft auch so ?[/B][/QUOTE]
Das ist keine Arbeit. Habe das Buch 1000 Konstruktionsbeispiele für die Praxis. Hier ist ne CD dabei mit den ganzen Zeichnungen für ACAD. Das Format dürfte grösstenteils DIN A3 oder DIN A4 sein. Möchte die nur zu Papier bringen.------------------ OSD 13.2 [Diese Nachricht wurde von noxx am 11. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 11. Feb. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo noxx! Einmal unabhängig von den verschiedenen Lösungsvorschlägen: Sind die Zeichnungen nicht im Buch dargestellt? Selbst wenn nicht, wird es schwierig sein, in den 1000 Zeichnungen mit ausreichend System den Überblick zu behalten. Es sollte doch genügend Struktur im Buch vorhanden sein, um bei Bedarf das jeweils passende herauszusuchen. Alternativ wäre vielleicht ein dwg-Viewer interessant, um alles durchzublättern. Auch das Design-Center wäre möglich. Zentrale Frage: Was willst Du erreichen? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ida-stade: Hallo noxx!Einmal unabhängig von den verschiedenen Lösungsvorschlägen: Sind die Zeichnungen nicht im Buch dargestellt? Selbst wenn nicht, wird es schwierig sein, in den 1000 Zeichnungen mit ausreichend System den Überblick zu behalten. Es sollte doch genügend Struktur im Buch vorhanden sein, um bei Bedarf das jeweils passende herauszusuchen. Alternativ wäre vielleicht ein dwg-Viewer interessant, um alles durchzublättern. Auch das Design-Center wäre möglich. Zentrale Frage: Was willst Du erreichen? Gruß Dietrich
Das Buch möchte ich gerne zuhause lassen (war ziemlich teuer). Auf der Arbeit hätte ich gerne einen Order mit den Zeichnungen, zum nachblättern. ------------------ OSD 13.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 13. Feb. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: [QUOTE]Original erstellt von noxx: [b] Das Buch möchte ich gerne zuhause lassen (war ziemlich teuer). Auf der Arbeit hätte ich gerne einen Order mit den Zeichnungen, zum nachblättern.
SCNR Edit: Sorry, ich muß mich mal rechtfertigen. Es ist eigentlich nicht so meine Art GAR NIX konstruktives zu einem Thread beizutragen. Aber DIESE Sache ist SO abstrus, dass ich einfach nicht anders kann/konnte. [/B][/QUOTE] ------------------ OSD 13.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
@noxx BUCH also, das ist schonmal gut, denn da kannst du nachfolgende Begriffe die dir evtl. nicht geläufig sind direkt nachschlagen und kommst so zum gewünschten Ergebnis Anleitung zum drucken deiner Zeichnungen, hier beschreibe ich nicht alle Wege, nur EINEN MÖGLICHEN: 1. prüfe ob die Zeichnungen (wie du sie benötigst) im MODELLbereich vorliegen oder in einem LAYOUTbereich. 2. Erstelle eine DWG, gehe in den in Punkt1 ermittelten Bereich (MODELL oder LAYOUTbereich..) zeichne irgendetwas (1 Kreis zB.) und erstelle dort eine BENANNTE SEITENEINRICHTUNG mit folgenden Einstellungen: "Richtiges" Druckausgabegerät, gewünschtes Blattformat, Plotbereich=Grenzen, Plotabstand=Plot zentriert, Plotstiltabelle="keine" oder "Monochrome"(wie von dir benötigt) falls du eine Plotstiltabelle nutzt, "mit Plotstiltabelle" anhaken, Zeichnungsausrichtung=(wie du meinst das es häufiger vorkommt, Hoch- od. Quer..)Plotmaßstab=Einpassen.3. Wenn Seiteneinrichtung & DWG gespeichert sind, den Publizier-Dialog öffnen, alle Dateien/Layouts die benötigt sind auswählen und allen die zuvor gespeicherte Seiteneinrichtung zuweisen. Dann kannst du den Publizierbefehl starten. Fragen zu dieser Anleitung sollte die Forumsuchfunktion, dein Buch oder die Acadhilfe beantworten können. Und falls der Befehl "_.publish" bei dir nicht funktionieren solltebin ich echt sauer und die anderen 500 Mitleser haben was zu lachen gehabt Warum ich sauer wäre ist zumind. den anderen 500 klar.. Unabhängig davon sehe ich es ähnlich wie Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Warum ist es Deiner Meinung nach von Vorteil nur EIN EINZIGES Dokument pro AutoCAD-Sitzung öffnen zu können?
Ich weiß nicht, ob wir vom gleichem reden, aber ich habe regelmäßig mehrere DWG's offen und immer wenn ich eine DWG schließe, will ACAD alle anderen DWG's auch schließen( mit Abfrage, ob speichern ja nein oder Abbrechen), wenn SDI auf 0 steht und das finde ich nervig. Hab es jetzt getestet, Du machst mehrere Zeichnungen in einer Sitzung auf, ich starte ACAD für jede Zeichnung nochmals. Kannst Du mir die Vorteile(aber auch Nachteiel) Deiner Arbeitsweise erklären? [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Ich weiß nicht, ob wir vom gleichem reden, aber ich habe regelmäßig mehrere DWG's offen und immer wenn ich eine DWG schließe, will ACAD alle anderen DWG's auch schließen( mit Abfrage, ob speichern ja nein oder Abbrechen), wenn SDI auf 0 steht und das finde ich nervig.
Wir reden vom gleichen. Laß mich raten: Du schließt Deine Dokumente, indem Du auf das Icon der Fensterleiste klickst?! WENN das so ist, versuch's mal mit dem Icon DARUNTER dann hättest Du das Problem nicht. Ich verwende das "Multiple Document Enviroment" seit dem es das in AutoCAD gibt (R2000?!) und hatte NIE das Problem das beim Schließen EINES Dokuments ALLE geschlossen werden mußten... ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Mein alter AG sucht 'nen CADMIN [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Wir reden nicht vom gleichen - siehe meine Edit im vorigen Beitrag - denn bei meiner Arbeitsweise ist das untere Kreuz deaktiviert. Ich versuche, Vor- und Nachteile rauszufinden. 1.Vorteil von SDI=0 ist das Objekteigenschaften übertragen von einer Zeichnung auf die andere 2.Vorteil ist vielleicht, dass der Computer(Arbeitsspeicher) weniger belastet wird. Ich kann das allerdings kaum beurteilen, da das Umschalten zwischen 2 zeichnungen gefühlsmäßig genauso schnell ist und da ich ja immer nur in einer Zeichnung arbeiten kann, kann ich mir Vorteile in der Bearbeitungszeit auch nur schwer vorstellen. 1.Nachteil von SDI=0: ich kann mir die zu öffnenden Zeichnungen nur in der ACAD-Sitzung aufmachen, Doppelklick auf Datei im z.B. TotalCommander fällt weg. Bitte um weitere Vor- und Nachteile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
@cad4fun Ich gehe zwar auf das Thema SDI & Programm-kontra-Dateifenster-Kreuzchen NICHT ein, aber: Du mußt davon ausgehen das "alle anderen" mit SDI=0 arbeiten, 1. ist das bei Windows-Programmen heute Standard, 2. bei Acad mit SDI=0 voreingestellt P1+P2 ergibt das die Masse der User mit SDI=0 arbeiten PS.: Du bist der erste von dem ich höre das er ganz bewußt auf SDI=1 arbeitet, und kenne kenne viele Acad-User, die Online-Foren mitgerechnet kenne ich sogar hundert(e) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Wir reden nicht vom gleichen - siehe meine Edit im vorigen Beitrag - denn bei meiner Arbeitsweise ist das untere Kreuz deaktiviert.
Natürlich gehe ich davon aus, das Du auf das falsche "Fenster schließen" Symbol geklickt hast als Du SDI=0 getestet hattest. Zitat: Original erstellt von cad4fun: 2.Vorteil ist vielleicht, dass der Computer(Arbeitsspeicher) weniger belastet wird
Das ist IMHO nicht nur vielleicht so. Meiner Meinung nach gebietet es die Logik, dass das komplette Bereithalten eines weiteren kompletten Software-Threads mehr Speicher benötigen MUSS als nur das öffnen weiterer Zeichnungen innerhalb EINES Threads. Wenn Du zwei Autos zum Transport zweier Menschen verwendest, ist die Belastung der Haushaltskasse ja auch doppelt so hoch als wenn die beiden nur eines nähmen... Zitat: Original erstellt von cad4fun: 1.Nachteil von SDI=0: ich kann mir die zu öffnenden Zeichnungen nur in der ACAD-Sitzung aufmachen, Doppelklick auf Datei im z.B. TotalCommander fällt weg.
Schlichtweg: Blödsinn. Hast Du das mal getestet? Zitat: Original erstellt von cad4fun:
Nö, die bessere Usability ist Argument genug. Wenn Du abweichend vom Standard arbeitest ist das DEIN Ding und auch OK. Nicht OK ist, wenn Du dann DEINE individuelle Arbeitsweise; die vom Windows-Standard abweicht; als Empfehlung erscheinen läßt. ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Mein alter AG sucht 'nen CADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
anderer Vorteil von SDI = 0: Ich kann zwischen den (geöffneten) Zeichnungen mittels STRG+TAB hin und her schalten - bei SDI = 1 geht das theoretisch nur mit ALT+TAB <<< da können mir aber andere geöffnete Programme dazwischenfunken... (Ausserdem wechsle ich zwischen den Doks sowieso mit AcadXTabs <<< Karteikartenreiter) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Sorry, aber "die Masse" und auch Autodesk muss nicht unbedingt recht haben. Ich bin mir sicher, dass der Großteil "der Masse" so arbeitet, weil es Ausgangswert ist und diesen noch nie hinterfragt haben. Aber ich lasse mich gerne von Vor- und Nachteilen überzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Na klar liegt das zu 90% daran, aber das ist uninteressant - ich sagte das weil du davon ausgegangen bist das ein anderer mit SDI=1 arbeitet, wenn man schon von was ausgeht, dann doch bitte vom Standard, ODER FRAGEN ! - Also ich setze SDI=1 auch nur in logischen Zusammenhang bei: SCRIPTen und evtl aus gleichem Grund auch noch bei LISP Da gibt es "sinnvolle" Anwendungsmöglichkeiten.. Neben diesen Beiden fällt mit nur ein einziger Grund ein warum mit SDI=1 arbeiten wollen könnte und der ist so negativ-verwegen das ich es nicht im forum poste . Wenn du diesen Punkt nennen würdest, dagegen könnte keine was sagen, aber du argumentierst anders und bei deinen Argumenten habe ich noch nichts "positives" gefunden was mich dazu bringen würde im Singledocumentmodus zu arbeiten.?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Na ja, manchmal werden Vor- und Nachteile ja auch durchaus subjektiv empfunden. z.B. könnte der ein oder andere es als nachteilig empfinden schnell, effizient und problemlos mit SDI=0 zu arbeiten... z.B. weil er seinem Chef den neuen Porsche einfach nicht gönnt
Das ist aber unter Deinem gewohntem Niveau, oder? @cadffm: dann schick mir das Argument doch als PM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Es ufert aus ... deshalb hänge ich hier mal ein Schloß vor. Für Vor- und Nachteile von SDI=0 / 1 bitte neuen Thread aufmachen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
