  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten Arbeitsbereich
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkasten Arbeitsbereich (380 mal gelesen)
RudiP
Sehen Sie sich das Profil von RudiP an!   Senden Sie eine Private Message an RudiP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RudiP
ACAD2009, Betriebssystem WindowsXP
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Werkzeugkasten "Arbeitsbereich". Ich habe mir mehrere Arbeitsbereiche angelegt.
Jedesmal, wenn ich meine DWT neu lade, wird ein Arbeitsbereich geladen, den ich nicht haben möchte und ich muss jedesmal den Arbeitsbereich umstellen.
Auf einem anderen PC mit derselben DWT habe ich das Problem nicht!
Gibt es eine Systemvariable, die ich umstellen muss?
Danke für eure Hilfe.
Rudi
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RudiP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rudi,
schau mal in den Arbeitsbereichseinstellungen, ob das Häkchen für "Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern" gesetzt ist; vielleicht ist es damit schon gelöst?
Grüße Karin
RudiP
erstellt am: 02. Feb. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
das habe ich kontrolliert.
Hast du sonst noch eine Idee, wo ich nachschauen könnte?
Rudi
Cadzia
erstellt am: 02. Feb. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RudiP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rudi,
die Arbeitsbereiche sind Bestandteil der cui; hier hat die dwt eigentlich keinen Einfluss darauf. Kann es sein, dass Dein Autocad immer mit einem bestimmten Profil gestartet wird?
Ansosnten schau auch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013660.shtml
Grüße Karin
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RudiP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rudi,
probier doch mal folgendes: Du kannst auch gezielt über die Desktop-Verknüpfung einen Arbeitsbereich bei Programmstart aufrufen. Hierfür gehe in die Eigenschaften der Verknüpfung und hänge im Bereich ZIEL ein /w (steht für workspace=Arbeitsbereich) und dann den Arbeitsbereichnamen an.
Beispiel:
C:\CAD\ADT_R2007\acad.exe /p "PROFILNAME" /w "ARBEITSBEREICHNAME"
Gruß Mario
RudiP
erstellt am: 02. Feb. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe.
Ich beschäftige mich morgen weiter damit.
Schönes Wochenende!
Rudi
