  Rund um AutoCAD
  Problem: Nur ein Maßstab pro Zeichnung möglich - Hilfe!
Autor Thema:  Problem: Nur ein Maßstab pro Zeichnung möglich - Hilfe! (529 mal gelesen)
.Martin
Sehen Sie sich das Profil von .Martin an!   Senden Sie eine Private Message an .Martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .Martin
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenbewohner,
meine Kollegin, die seit kurzem mit Autocad 2007 Mechanical zeichnet, hat folgendes Problem, welches ich nicht zu lösen imstande war:
Ändert sie den Maßstab für eine Auswahl von Objekten in einer Zeichnung, ändert sich automatisch der Maßstab für ALLE Objekte im Modellbereich derselben Zeichnung. Sie kann im jetzigen Zustand also nicht sinnvoll arbeiten, wenn ein Modellbereich mehrere Maßstäbe enthalten soll (was ja fast immer der Fall ist, jedenfalls bei uns).
Ein zweites, eher untergeordnetes Problem ist, dass eingefügte Positionsnummern keine Griffe mehr besitzen. Vielleicht wisst ihr ja Rat.
Bitte helft uns, ich weiß einfach nicht weiter...
Edit: Bevor ich die Frage stellte, habe ich natürlich ausführlich eure Suchfunktion benutzt, aber nichts gefunden. Auch wenn das jetzt ein eher sinnloser Kommentar war, wollte ich es doch loswerden.
[Diese Nachricht wurde von .Martin am 31. Jan. 2007 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber "wir" arbeiten immer nur in EINEM Massstab im Modellbereich
Zudem: Mechanical hat ein eigenes Forum (aber JETZT egal / nur zur Info)
Frage: "Wie stellst du denn den Massstab um - über eine Mechanical-Funktion oder wie ?
Hört sich zumindest so an..
.Martin
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ist sehr, sehr missverständlich ausgedrückt. Es geht um den BemaßungsSTIL bei der Darstellung von Textgrößen; Maßpfeilen etc.
Genauer: Ich zeichne natürlich auch nur mit einem Maßstab im Modellbereich, aber jedem Objekt weise ich, je nachdem, in welchem Maßstab ich es später auf dem Layout haben will, einen Bemaßungs- oder Textstil zu; zum Beispiel DIM_1_10, um die Maßlinien, Texte etc. in der Größe darzustellen, in der sie auf einer Zeichnung des Maßstabes 1:10 dargestellt werden sollen.
Das Problem: Weise ich auch nur einem Maß oder Text einen Bemaßungsstil zu, so werden ALLE Objekte im Modellbereich auf diesen Stil gesetzt! Das bedeutet, dass ich jetzt für JEDE ANSICHT, die in einem anderen Bemaßungs- und Textstil dargestellt werden soll, eine neue Datei erzeugen muss...
Bitte sagt mir, ob ich das jetzt einigermaßen verständlich formuliert hab... ich bin schon so verzweifelt, dass ich nur noch unverständlichen Müll rede
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich nicht
Wenn ich dem Bemaßungstil ändere wirkt sich das auf alle Objekte aus
die auf diesen Stil zurückgreifen - logo.
Lege ich jetzt 2-3 Objekte auf einen anderen Bemaßungstil, so
ändern sich nur diese 2-3 Objekte (weil die ja nun auf einen anderen Stil zugreifen)
Erkläre nochmal Klick-für-Klick wie/was du genau machst.
so wie ich bis jetzt deine Beschreibung lese kann es einfach nicht sein !
<<Bemaßungsobjekt einen anderen Stil zuweisen = alle Bemaßungsobjekte nutzen nun den neuen Stil>>
Entweder ich verstehe es falsch oder ihr macht was völlig falsches
.Martin
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfsbereitschaft. Ich werd versuchen, es so klar wie möglich zu schildern.
Ich habe, sagen wir, 3 verschiedene Textobjekte. Alle 3 besitzen den Stil der Formatvorlage, ihnen wurde also bisher noch kein spezieller Stil zugewiesen.
Ich wähle nun Objekt 1 aus (Die beiden anderen Objekte sind NICHT mit ausgewählt). Das ausgewählte Objekt 1 setze ich nun auf den Stil DIM_1_10. Und schon ist es passiert: Die beiden anderen, nicht ausgewählten Objekte bekommen denselben Stil zugewiesen, obwohl ich nichts dergleichen getan habe (sie sollten sich eigentlich überhaupt nicht ändern, da sie ja beim Zuweisen des Stils nicht mit ausgewählt waren).
Nun habe ich also alle Drei Objekte auf dem Stil DIM_1_10, obwohl nur das Objekt 1 auf diesem Stil stehen sollte, die anderen beiden sollen, sagen wir, DIM_1_2 bekommen.
Ich versuche also nun, nur die Objekte 2 und 3 auf den Stil 1:2 zu setzen. Ich wähle beide aus (Objekt 1 ist nicht mit ausgewählt), wähle DIM_1_2, und schwupp stehen wieder ALLE DREI OBJEKTE auf dem neuen Stil, obwohl Objekt 1 eigentlich immernoch den Stil 1:10 haben sollte.
Verstehst du jetzt, was ich meine? Ich kann nur einen Stil im Modellbereich der gesamten Zeichnungsdatei verwenden, und glaub mir, das macht dich wahnsinnig.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist, genauso habe ich es verstanden  - und kann eigenltich nicht sein.
Hast mal die DWG ? - Meine EMailaddi steht im Profil..
oder die Datei kleiner-1mb gezippt hier im Forum posten .
Du kannst ja mal alles bis auf die 3 Objekte löschen dafür,
wichtig ist aber: Alles andere löschen und die Datei posten,
nicht die 3 Objekte in eine andere DWG kopieren !
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von .Martin:
@Martin
Wie machst du das? Mit dem Eigenschaftenfenster?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es mit dem eigenschaftsfenster machen
.Martin
erstellt am: 01. Feb. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, es ist nicht mein PC, sondern der meiner Kollegin. Es stellte sich jetzt heraus, dass sie den Stil nicht über das Eigenschaftsfenster festlegte (so wie ich es mache), sondern in speziellen Mechanical-Menüs, die ich z.T. noch nie gesehen habe. Es ist möglich (ich denke, dass es so ist), dass sie damit den Bemaßungsstil global (für die gesamte Zeichnung) verstellt hat, was mich die Sache nun wesentlich gelassener betrachten lässt.
Der Versuch, den Stil bei ihr in den Eigenschaften zu ändern, führte dazu, dass ich das Problem nun besser eingrenzen kann.
Um die Übersichtlichkeit des Forums und des Suchindex zu wahren, habe ich (diesmal im richtigen Forum) einen neuen Thread eröffnet. Bitte schaut dort nach, ob ihr mir weiterhelfen könnt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/002754.shtml
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Dacht ich's mir doch
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich óch / 1.Antwort
