| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bemaßungsstile schreiben seltsame Formatierungszeichen ins Eigenschaftsfenster (2094 mal gelesen)
.Martin Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 01. Feb. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenbewohner, meine Kollegin hat ein AutoCad Mechanical 2007-Problem: Weist sie einer Bemaßung einen Bemaßungsstil zu (zum Beispiel DIM_1_5), schreibt das Programm ins Eigenschaftsfenster DIM_1_5$0. Dieses $0 sorgt dafür, dass der Text exorbitant groß, die Maßpfeile sehr klein sind. ACAD Mechanical bietet die Möglichkeit, die Zeichenkette $0 zu entfernen, woraufhin die Darstellung wieder korrekt wird. Kann mir jemand sagen, wie das Programm so einrichte, dass die Bemaßungsstile wieder ohne diese bizarre Zusatzformatierung (für die ich es halte) funktionieren? Kann ich z.B. im Stilmanager festlegen, dass die Stile künftig ohne den Zusatz $0 geschrieben werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .Martin
Hallo Martin, ich wills mal versuchen... Deine Kollegin hat m.E. einen Unterstil zur ausgewählten Norm (die einen bestimmten Bemaßungsstil hat) definiert. Gelistet und bearbeitet werden kann das unter Hilfsmittel -> Optionen -> AM:Normen -> z.B. DIN -> RMT -> Eigenschaften. Hier kann für die bestehenden und verwendbaren Stile jeweils die Texthöhe und Pfeilgröße eingestellt werden. Der Haken bei "Verknüpfung zum Bemaßungsstil" sorgt für eine globale Änderung aller Bemaßungen, die mit diesem Stil erstellt wurden. HTH und Berliner
.Martin Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für deine schnelle Antwort Zitat: Original erstellt von Berliner: Hilfsmittel -> Optionen -> AM:Normen -> DIN -> RMT -> Eigenschaften.
Was ist RMT? Englische Version vielleicht? Wohl eher nicht... bis DIN komm ich, RMT find ich nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .Martin
Hi, ja, ja diese Abkürzungen ... RMT = Rechte Maus Taste Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.Martin Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: RMT = Rechte Maus Taste
Hm nun gut, das ist ja schonmal was. Trotzdem find ich's nicht - wo muss ich RMT drücken? Ich find das Menü mit der Checkbox "Verknüpfung der Bemaßungsstile..." nicht, und ich glaube dieses Menü ist das, was ich suche... Bitte nochmals um genauere Erläuterung, ich steh' auf dem Schlauch >.< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .Martin
Hi, also ganz langsam: Menü Hilfsmittel --> Optionen --> im Fenster Optionen den Reiter AM:Normen anklicken (jetzt siehst Du die aktuelle Norm der Zeichnung - normalerweise meistens DIN) Im Baum mit den Normelementen (rechte Seite im Fenster): Bemaßung markieren, dann rechte Maustaste drücken, während der Mauszeiger drauf zeigt, Du erhälst ein Kontextmenü und dort klick auf Eigenschaften... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .Martin
den Bemaßungsstil selber kannst Du aber auch über Menü Hilfsmittel --> Format --> Bemaßungsstil aufrufen... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .Martin
