  Rund um AutoCAD
  Dateien nach dem Plotten schreibgeschützt! Warum?
Autor Thema:  Dateien nach dem Plotten schreibgeschützt! Warum? (1352 mal gelesen)
Chebu
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Chebu an!   Senden Sie eine Private Message an Chebu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chebu
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler!
Mein erster Beitrag hier, leider auch gleich ein Hilferuf!
Wir nutzen im Büro AutoCAD 2005 (mit SP1) und drucken über im Netzwerk freigegebene am Server angeschlossene Drucker/Plotter.
Wenn nun eine Zeichnung aus dem AutoCAD heraus gedruckt/geplottet wurde ist sie anschließend schreibgeschützt und kann nur noch unter einem anderen Namen gespeichert werden.
Wie man sich vorstellen kann, folgt daraus schon mal das ein oder andere Maleur: plötzlich sind die aktuellen Zeichnungen nicht mehr aufzufinden.
Ich denke irgendetwas an den Rechten am Server muss abgeändert werden, aber was?! Da dieses Problem nur in Zusammenhang mit AutoCAD auftritt finden sich leider kaum hilfreiche Tipps. Hoffe es weiß jemand Rat.
Chebu
Chebu
Bauingenieur
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal...
Hab ein bißchen rumgeforscht und telefoniert. Laut Autodesk könnte es an dem Druckertreiber für unseren HP DesignJet 500 liegen - zumindest gab es mal eine Treiberversion von HP die unser beschriebenes Problem in Verbindung mit AutoCAD auslöst.
Der aktuelle Treiber von der HP-Seite hat keinen passenden Druckertreiber in dem Treiberpaket für den HP DesignJet 500 -> nur für den Plus den PS Plus usw.
Mich würde es sehr freuen, wenn jemand mir einen relativ aktuellen, funktionierenden Druckertreiber für den HP DesignJet 500 zur Verfügung stellen könnte!
Chebu
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chebu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sollte der richtige Treiber dabei sein.
Gruß, Carsten
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chebu 10 Unities + Antwort hilfreich
Chebu
Bauingenieur
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Chebu:
Es ist der mit 42"-Rollenbreite!
Wäre nett, wenn jemand einen älteren Treiber hat! HP ist anscheinend zu dämlich den für den einfachen 500er bereitzustellen..
[Diese Nachricht wurde von Chebu am 31. Jan. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chebu 10 Unities + Antwort hilfreich
??? - Versteh ich grad nicht... in meinem Link ist doch der Treiber für den normalen 42" Plotter dabei...
Und schreiben hier gerade alle aneinander vorbei ?
Grüsse
Chebu
Bauingenieur
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub auch..
Das ist ein Treiberpaket für mehrere Plotter von HP -> und zwar für die 500er und die 800er Serie.
In dem Treiberpaket kann man allerdings nicht den HP DesignJet 500 (sei es 24" oder 42") auswählen. Nur den mit Plus oder PS Plus usw...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chebu 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist mit dem mit der HPGL/2 Karte ? Den schon mal probiert ?
(wenn er keine Karte hat wird er es schon merken und diese auch nicht verwenden wollen...)
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 31. Jan. 2007 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chebu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Datei
hpdj500800wumpclen.exe (1.8 MB) von der HP Hompepage geladen (wichtig PCL3) und damit wird der Drucker auch beim "Drucker hinzufügen" unter Windows angeboten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 31. Jan. 2007 editiert.]
Chebu
Bauingenieur
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt die Datei mit der PCL3-Unterstützung genommen. Warum wird die HP-GL/2-Datei auch zum Download angezeigt, wenn die gar nicht für den Standard DesignJet 500 ist?!
Naja, den anderen Treiber hatte ich schon vorher auf dem Server. Hab jetzt mal unter Anschlüsse für den Drucker am Server die "Bidirektionale Verbindung" deaktiviert. Die Ansteuerung funktioniert schonmal besser, ob das Schreibschutz-Problem behoben ist, wird sich erst im Laufe des Tages zeigen.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
Chebu
Edit: Na toll, Genau in dem Moment, als ich auf Beitrag speichern gedrückt hab, schrie meine Kollegin wieder auf, dass das Problem immer noch da sei.
[Diese Nachricht wurde von Chebu am 01. Feb. 2007 editiert.]
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chebu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chebu
welche Treiberversion hast du jetzt auf dem Rechner? Hier gibt es einen älteren Treiber Vers. 5.34 www.tacos-gmbh.de/de/download_treiber.htm
In diesem Beitrag www.cad.de/foren/ubb/Forum431/HTML/000016.shtml
hatte auch schon einer mal Probleme mit einem neueren Treiber. Viell. hilft es weiter.
Gruß Anja
Chebu
Bauingenieur
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist jetzt die Treiberversion 6.06. Hab den 5.34 glaub ich schonmal getstet -> keine Änderung.
Aber danke für den Foren-Link.
Daniel
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chebu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Problemanalyse und Behebung sollte man um zweifelsfall an den örtlichen AutotCAD Händler bzw. dem Lieferanten des Plotters übergeben.
Udo Hübner
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chebu 10 Unities + Antwort hilfreich
viell. geht es doch Richtung Netzwerkproblem. Hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015851.shtml
ist zwar nur ein ähnliches Problem, aber dadurch das über Netzwerk geplottet wird, kann Acad evtl. die Datei nicht mehr richtig über Netzwerk speichern. Was passiert wenn ihr zuerst speichert, dann plottet und die Datei ohne speichern schließt. Ist die Zeichnung dann auch wirklich schreibgeschützt?????
Chebu
Bauingenieur
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr guter Tipp!!! Ich hab eh zwei Gigabit-Switches geordert die in den nächsten tagen eintreffen sollten. Vllt. verschwindet ja dann das Problem und ich weiß endlich woran es lag!
Chebu
Bauingenieur
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die 1Gbit-Switches sind jetzt seit zwei Tagen in Betrieb und anscheinend ist das Problem behoben! Lag also tatsächlich an der schlechten LAN-Verbindung durch die (Longshine-) 100Mbit-Switches.
Vielen Dank nochmal!!!!
[Diese Nachricht wurde von Chebu am 13. Feb. 2007 editiert.]
