  Rund um AutoCAD
  Problem beim Speichern
Autor Thema:  Problem beim Speichern (2340 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2013
WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich arbeite auf AutoCAD 2004 und ging alles problemlos. Jetzt kommt plötzlich, also ich habe weder etwas deinstalliert noch installiert, beim Speichern folgende Fehlermeldung:
"Zeichnung N:\Zeichnungen\Angebotszeichnungen\Maier Schlafzimmer.dwg kann nicht gespeichert werden, da von einer anderen Sitzung darauf zugegriffen wird.
Zeichnung in N:\Zeichnungen\Angebotszeichnungen\sav150.tmp gespeichert"
Wenn ich dann ca. 10 Minuten warte, kann ich wieder normal speichern.
Die Zeichnung wird sonst von keinem anderen Benutzer im Netzwerk verwendet oder so, also ich bin der einzige, der sie geöffnet hat.
Gespeichert werden die Dateien auf eine Server. Mit allen anderen Programmen habe ich aber keine Schwierigkeiten, Dateien zu speichern.
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee?
Grüse Benny
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
passiert das immer bei dieser Zeichnung, oder nur hin und wieder? Das Einzige was mir dazu einfällt ist, daß du im selben Moment wie die automatische Sicherung von ACAD versuchst zu speichern. Das würde aber bedeuten, dass du nicht 10 Minuten warten musst bevor du wieder normal speichern kannst, sonder nur solange, wie ein normaler Speichervorgang dauert...
Grüsse
balduin
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Sachen hatten wir auch mal.
Das Problem lag' im Netzwerk. Laienhaft ausgedrückt geht kurzzeitig die Netzwerkverbindung flöten (kann auch für den User vollkommen unbemerkt passieren, eine Millisekunde ist ja für 'nen Rechner 'ne Ewigkeit in der "langsamen Zeit der Menschen" aber ja gar nix).
Bei automatischer Wiederaufnahme der Verbindung bekommt der Rechner 'ne neue ID zugeteilt, AutoCAD kriegt da natürlich nix von mit und stellt beim Speichern fest, das die Zeichnung bereits von 'ner anderen ID belegt ist. Na ja, so in etwa. Genau das hatten wir auch in unserem Domänen-Netzwerk. Da haben die Domain-Admins dann irgendwelche Switche ausgetauscht und danach ging alles wieder glatt. Also Netzwerkproblem.
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2013
WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das klingt irgendwie logisch.
Danke vielmals, werde unseren Netzwerkadministrator darauf ansetzten!
Grüse Benny
balduin
architekt
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
das mit dem Verlieren der Netzwerkverbindung und dem zuweisen einer neuen ID kling logisch, dann allerdings wäre es seltsam, dass das speichern nach 10 Minuten wieder funktioniert, oder?
Grüsse
balduin
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, auch das ist logisch, weil das Netzwerk (der Server) die Verbindungen auch aktualisiert - es passiert nur nicht alles gleichzeitig sondern in bestimmten Intervallen alles hübsch nacheinander - da kann es für gewisse Zeiten Überschneidungen geben
(Datei noch gesperrt, obwohl anderer User schon raus oder Verbindung noch da, obwohl Rechner schon down), sogar schon im "normalen" Betrieb, ohne kurzzeitigen Ausfall der Verbindungen.
Ciao
J-SC
    ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 25. Jan. 2007 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von balduin:
Hallo Marc,
Grüsse
balduin
Nö, denn wie j-sc schon sagt. Das FREIGEBEN der Datei erfolgt ja nicht unbedingt zeitgleich zum Neuvergeben der ID. Solche Sachen fallen nur immer bei Acad schwer ins Gewicht, da es 'n Haufen Aktivität im Netzwerk verursacht (ist damals bei der Fehlersuche aufgefallen). Wahrscheinlich ist Acad da einfach etwas zu übergründlich beim File-Locking. Whatever. Auf jeden Fall sind wir AutoCAD User hier immer die ersten die merken wenn's im Netzwerk mal nicht optimal läuft. Bug oder Feature?
Ciao,
Marc
balduin
architekt
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
@j-sc
@marc
Ok verstanden, bedeutet also, dass das Neztwerk eine neue ID vergibt und zeitverzögert ACAD diese ID übernimmt und während dieser Zeit gibts halt eine Fehlermeldung, danach ist alles wieder fein.
Danke für eure Antworten und eine schönen Tag noch.
Grüsse
balduin
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
[BOk verstanden, bedeutet also, dass das Neztwerk eine neue ID vergibt und zeitverzögert ACAD diese ID übernimmt [/B]
nein. So ist es wahrscheinlich nicht. Acad prüft einfach, ob die Datei aktuell gesperrt ist (anderer User greift zu). Und nach dem Verlust der "ID" dauert es ein wenig bis das OS die Dateisperre aufhebt.
Ciao,
Marc
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, das hat nix mit acad zu tun - das ist so in einem Netzwerk. Die Internen Protokolle werden nicht aktualiesiert, sobald ein Ereignis eintritt (das Ereignis löst die Aktualisierung nämlich nicht aus, es liefert keinen Interrupt), sondern in festgelegten Intervallen werden diese Sachen abgefragt (Polling) und dann aktualisiert.
Ciao
J-SC
fhtma
Sehen Sie sich das Profil von fhtma an!   Senden Sie eine Private Message an fhtma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhtma
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Ich muss dieses Problem doch noch einmal nach oben holen. Ich habe das selbe Problem, kann aber nicht notwendiger Weise ein Netzwerkproblem für diesen Fehler verantwortlich machen. Mehrere Kollegen arbeiten zur Zeit an einem Projekt. Der Fehler tritt allerdings nur bei mir auf.
Kann es möglichweise auch clientseitige Einstellungen etc. geben, die dieses Verhalten hervorrufen?
cadsys
Selbstständig, CAD Konstruktionsbüro für Möbel und Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von cadsys an!   Senden Sie eine Private Message an cadsys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsys
AutoCAD 2010 - 2012; XP prof.; Win7; Win8
Core 2 Quadro
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Wir hatten das gleiche Problem in unserem Netzwerk. Ich habe dabei die Netzwerkkarten-Geschwindigkeit von "automatisch" auf "Voll-Duplex" umgestellt. Danach ist das Problem kein weiters Mal aufgetaucht. Vielleicht solltet ihr dort mal nachsehen.
Gruß  Peter
