Also, als erstes wäre es mal enorm wichtig
sicher zu wissen um welches Acad es sich handelt.
ACAD2005 ?, wie in deinem Zusatztext unter dem Nickname angegeben und passend zu dem Forum in dem du dich befindest ?
oder
ACAD2007LT - dann wäre das LT-Forum besser gewesen für die Anfrage
(falls du garkein ACAD2005 hast, so editiere deinen ZUSATZTEXT in deiner nächsten Antwort <siehe Antwortdialog / Zusatztext> )
Also, wenn du eine externe BENANNTE SEITENEINRICHTUNG zum publizieren nutzen möchtest, dann
nimmst du eine DWG: Falls du ein MODELL drucken möchtest mit der Seiteneinrichtung, so gehst
du in den Modellbereich - falls du ein LAYOUT drucken möchtest, gehst du auf ein LAYOUT.
Rechtsklick auf die Layoutlasche: Seiteneinrichtung Neu.. & einstellen.
Datei speichern.
Nun kannst du den Layouts die du plotten möchtest diese externe Seiteneinrichtung zuweisen.
(natürlich könntest du auch in der betreffenden DWG selbst die Seiteneinrichtung erstellen)
Layouts markieren / Rechtsklick / "Seiteneinrichtung" importieren - DWG auswählen | S.einrichtung auswählen
ferig.
Im Publizierdialog sollte unten links "In Seiteneinrichtung genannter Plotter" angehakt sein.
ACHTUNG LT-USER:
Autodesk hat diese Möglichkeit anscheinend nur für "schlaue" LT-USER vorgesehen,
wenn man "Publizieren" über den eigentlichen Befehl startet, so hat man nur die
Möglichkeit DWF´s zu erstellen ! Markiert man jedoch mehrere Layout´s und ruft
über das Kontextmenü "ausgewählte Layouts publizieren" auf, so hat man die Möglichkeit
"in Seiteneinrichtung genannte Plotter" zu nutzen
