| Visuelle Fabrikplanung und Echtzeit-Monitoring in der Produktion, ein Webinar am 13.11.2024
Thema: PDF Drucken (1551 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2007 (Englisch) SOLID WORKS 2006
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es irgend eine möglichkeit von DWG Zeichnungen PDF zu drucken ohne das ich die Zeichnungen immer öffnen muss. Denn für ein Projekt will der Kunde zu jedem Plan ein einzelnes PDF. Und bei mehr als 100 ist das doch sehr müsam. Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MonikaB
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MonikaB
..na das du mittels Scriptgenerator eine Dateiliste erstellst und ein Sript generierst, das für jede Zeichnung aus der Liste und da für alle Layouts einen Pdf-Drucker einrichtet und dann das plot-commando absetzt... die MEINSCRIPT.SCR kannst du dann im ACAD mit dem Commando _script starten ... mehr Infos erhältst du aus der ACAD-Hilfe bzw. anderen Forenbeiträgen. ..4free war vielleicht übertrieben, da ja Du in dem Falle die Arbeit reinstecken mußt, die bei den anderen Progs die Programmierer schon investiert haben. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke Na ja das programmiern ist nicht gerade meine sache. und das tönnt ja nach viel Arbeit und so wird wohl niemand so ein Tool zur verfügung stellen So komme wohl nicht herum alle Pläne zu öffnen und als PDF zu drucken. Aber trotzdem vielen Dank Thomas Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MonikaB
aber bei anydwg gibts doch auch ne Trail-Version. Teste die doch mal. Und wenn du "händisch" Stunden dransitzt, hat sich IMHO so eine Ausgabe für einen Konverter (83$) recht schnell amortisiert, es sei denn, du hast eh nix zu tun oder deine Arbeitskraft ist für deinen Chef unschlagbar preiswert. Aber ich will hier ja keine Werbung machen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ja deiner Meinung aber die Firma stellt sich in sachen neue Software zimlich quer. Auch wenn ich einfach belegen kann das wir damit viel Zeit sparen können. (aber so ist das wohl in einer grossen Firma) Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MonikaB
Das geht aber auch mit AutoCAD 2007 Bordmitteln. a) Zuerst in einer beliebigen Datei eine neue benannte Seiteneinrichtung definieren (Für Modell und Papierlayouts müssen getrennte Seiteneinrichtungen definiert werden). b) Nun in AutoCAD den Befehl PUBLIZIEREN aufrufen, und alle Zeichnung und deren Layouts (ggf. auch Modellbereich, sonst automatische Wahl abwählen) auswählen, alle Dateien markieren und die Seitenrichtung auf die benannte (und für PDF via DWG to PDF.pc3 eingestellte )Seiteneinrichtung einstellen (über Import). c) dann Publizieren und es enstehen für alle gewählten Dateien Layouts die gewünschten PDF Dateien. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
