  Rund um AutoCAD
  Shortcuts / Tastenkürzel
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Shortcuts / Tastenkürzel (620 mal gelesen)
LarsM
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von LarsM an!   Senden Sie eine Private Message an LarsM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsM
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir sind die Benutzer- Shortcuts / Tastenkürzuel deaktiviert. Wie kann ich diese wieder zum Leben erwecken?
Lars
Fachmann zur Aufhebung der Schwerkraft.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Jan. 2007 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsM 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es im die Abkürzungen (ALIAS) aus ACAD.PGP
also
L für LINIE, K für KREIS ?
Die stehen in der Datei acad.pgp (wie schon gesagt). Diese Datei muss sich im Supportsuchpfad von AutoCAD befinden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
LarsM
Bauing.
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe Tastenkombinationen definiert. Von ACAD ist z. B. strg+O standartmäßig für "Öffnen" vorgesehen. In Verbindung mit strg konnte ich bei ACAD2004 den Zahlenblock und die Cursortasten belegen. Bei ACAD2007 kann man alle Einstellungen sinngem. vornehmen. Nur leider reagieren die Tasten nicht. Vielleicht existiert eine Systemvariable, die deren Funktion deaktiviert hat?! Nur ich kenne diese nicht.
Gruß Lars
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsM 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich nicht so ganz. Sind jetzt nur die Tastaturkürzel über Pfeiltasten und Zahlenblock gemeint oder alle?
Für ersteres hilft vielleicht das.
CADchup
CADmaro.de
LarsM
Bauing.
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind nur meine Tastenkürzel gemeint. Ich versuche den von Dir empfohlenen "Import". Nur ich kann nicht bestätigen, dass die Cursortasten bei 2007 wieder normal belegt werden können. Diese Schwäche hat Autodesk bis jetzt nicht richtig ausgeräumt.
Danke Dir auf jeden Fall
Lars
prodok-sammy
PRODOK-User ;-)
Sehen Sie sich das Profil von prodok-sammy an!   Senden Sie eine Private Message an prodok-sammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prodok-sammy
erstellt am: 23. Jan. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsM 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte meinerzeit das gleiche Problem. Benutze gerne Kürzel wie z.B. CTRL+Numpad2. Habe die gewünschten Befehle zu den Tastenkürzeln hinzugefügt und anschliessend die .cui-Datei von Hand editiert. (s. Anhang). Eigenkreationen beginnen beim roten Pfeil. In der Zeile mit dem grünenPfeli änderst Du die Tasten-Namen auf die von Dir gewünschten. Die Namen der Tasten sind Dir bestimmt bekannt: "UP", "DOWN", "LEFT", "RIGHT" und "NUMPAD1" bis 9.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jan. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsM 10 Unities + Antwort hilfreich
@prodok-sammy
Die CUI zu editieren ist natürlich auche eine Idee.
Allerdings sollte man beachten, dass Autodesk selbst dringenst davon abrät, CUIs per Editor anzupassen. Sind halt empfindsame Pflänzchen.
Ergo: Immer ein Backup in der Hinterhand haben!
CADchup
CADmaro.de
prodok-sammy
PRODOK-User ;-)
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsM 10 Unities + Antwort hilfreich
klar, ein Backup sollte selbstverständlich sein.
Habe festgestellt, dass mein Anhang von vorher nicht funktioniert. Hier noch ein Versuch, als jpg.
[Diese Nachricht wurde von prodok-sammy am 24. Jan. 2007 editiert.]
LarsM
Bauing.
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Umlaut in "Tastenkürzel" war die Ursache des Problems. CADchup hat mit den Trick verraten, dem Link ohne Dateinamen zu folgen. Dann kann man die Datei doch öffenen.
Wie dem auch sei, ich versuche als erstes den Import. Das Manipulieren der CUI ist mir ehlich gesagt zu heiß. Dein vorgeschlagenes Umschreiben der Datei werde ich (natürlich) mit Backup ggf. versuchen.
Lars
LarsM
Bauing.
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
der Import funktioniert reibungslos. Nur wenn man neue Einstellungen einbauen will, kommt man nur mit der alten Version weiter. Ich hoffe das Autodesk den Fehler in Ver2007 bald behebt.
Danke für den Tipp
Lars
