  Rund um AutoCAD
  Tastaturbelegung in AutoCAD 2006
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastaturbelegung in AutoCAD 2006 (2305 mal gelesen)
Harrymb
Sehen Sie sich das Profil von Harrymb an!   Senden Sie eine Private Message an Harrymb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harrymb
AMD Athlon 64 3400+, 512mb Ram, AutoCad 2006 Studentenversion
erstellt am: 06. Jun. 2006 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich würde gern wie es im alten AutoCAD 2002 möglich war die Pfeiltasten mit bestimmten Befehlen belegen(Keyboard Accelerators),
z.B.  . oder <
Damals war es eine einfache Zeile in der mnu-Datei:
z.B: [CONTROL+"DOWN"].^P
Jetzt muss das doch auch noch möglich sein!
Hab jedoch schon rumprobiert mit Tastaturkürzel usw. aber hat alles nicht funktioniert!
Danke Harry
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harrymb 10 Unities + Antwort hilfreich
accelerators.txt
mein 2006er CUI-GUI (danke Marc für dies Wortschöpfung  ) will auch keine Pfeiltasten für Tastaturkürzel verwenden. Macht aber nix, weil man die alten MNUs immer noch verwenden kann:
MNU wie gewohnt schreiben, im CUI-GUI über das Register "Übertragen" die Menüdatei einlesen und die gewünschten Inhalte rüberholen.
Ich hänge mal eine Basis-MNU für Tastaturkürzel hier an.
Übrigens scheint Acad 2007 dieses Problem nicht mehr zu haben. Die Pfeiltasten können problemlos verwendet werden.
CADchup
CADmaro.de
Harrymb
erstellt am: 08. Jun. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir das bitte noch genauer beschreiben??
Hab das irgendwie nicht ganz auf die Reihe bekommen!
Wär echt Klasse von dir!
MfG Harry
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jun. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harrymb 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, hier die extended version:
Zuerst lädst du dir die angehängte TXT-Datei runter und gibst ihr die Dateiendung MNU.
Dann gibst du CUI oder ABI ein und wechselst in der CUI-GUI auf das Register Übertragen:
Anschließend den mittleren der drei rechten Buttons zum Öffnen einer Anpassungsdatei wählen:
Im Öffnen-Dialog unten auf Menüdateien umstellen und die Accelerators.mnu öffnen:
Jetzt nur noch im rechten Fenster unter Tastaturkurzbefehle und Tastaturkürzel die gewünschten Kürzel wählen und auf die linke Seite in die entsprechende Kategorie ziehen:
Ab sofort sind die gewählten Tastaturkürzel Bestandteil deiner CUI.
CADchup
CADmaro.de
