 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: schriftfeld/objekt (365 mal gelesen)
petrov9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2004 ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ist es moeglich das objekt auf das ein schriftfeld bezogen ist zu aendern? also z. bsp. wenn ein schriftfeld, das die flaeche eines objekts ausliest in einem blockattribut enthalten ist. gruss aus wien peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha, moeglicherweise verstehe ich einen zusammenhang nicht richtig.... ich probier's noch einmal wenn ich ein feld definiere, werde ich nach kategorie und namen gefragt und dann waehle ich ein objekt, z.bsp. ein geschlossenes polygon dessen flaeche ich auslesen moechte. dann platziere ich das feld und das ist, soweit ich das verstehe mit dem gewaehlten rechteck verbunden. kann ich nun dieses feld dazu bringen die flaeche eines anderen polygons auszulesen, also eine neuzuweisung vornehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
Du kannst es auch mit Lisp machen siehe Suchfunktion und z.B.: Beitrag mit bsp-code. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
