  Rund um AutoCAD
  Layernamen in Zeichnung schreiben
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layernamen in Zeichnung schreiben (755 mal gelesen)
abc-schuetze
Sehen Sie sich das Profil von abc-schuetze an!   Senden Sie eine Private Message an abc-schuetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abc-schuetze
Acad 2005
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
kann mir jemand sagen, wie ich den Layernamen (über den die Profilbezeichnung hinterlegt ist) in die Zeichnung einfügen kann ohne den text jedes mal händig einzufügen?
kann man das als script schreiben? wenn ja, wie lautet das script?
Danke!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abc-schuetze 10 Unities + Antwort hilfreich
  Sorry, ich habe es jetzt dreimal durchgelesen und bin immer noch nicht schlauer. Welche Layernamen möchtest Du wo angeschrieben haben? Von welcher Profilbezeichnung sprichst Du? Welche ACAD Version verwendest Du?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abc-schuetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ABC Schütze
Mit AutoCAD 2006 oder höher würde man ein SCHRFITFELD (Text mit variablen Inhalt) in eine Vorlagendatei einfügen, so dass beim erstellen einer neuen Zeichnung immer der jeweilige Layername als Text an gewählter Position angezeigt wird.
Aber fülle doch bitte zuerst deine Sysinfo aus, damit wir wissen, welche AutoCAD Version du einsetzt.
SCRIPT ist eigentlich dafür nicht nötig.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
abc-schuetze
Acad 2005
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verschiedene layer in meiner zeichnung. die namen sind: "0", "1", "2", ... ,"RRO 100x60x5"
die profilbezeichnungen weichen immermal voneinander ab, also müsste es da nen filter geben.
ich benutze acad2005
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abc-schuetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstehe, fügst Du das Profil XYZ auf dem Layer XYZ ein. Damit könntest Du den Namen des Objektes(Block)  oder-wie Udo schon schrieb-den Layer des Objektes über Schriftfeld automatisch einfügen.
ACAD2005 hab ich ausgelassen, gab es das dort schon?
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 23. Okt. 2006 editiert.]
abc-schuetze
Acad 2005
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das funzt am einzelteil.
ABER
es ist in jeder einzelnen zeichnung immer ein "3D-Volumenkörper" und den möchte ich per script auswählen und die eigenschaften anbringen.
unter SCHRIFTFELD komme ich auf folgende Befehlszeile:
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2126761392>%).Layer>%
gibt es für die ObjId was allgemeines, was man für den "3D-Volumenkörper" einsetzen kann?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abc-schuetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Codeschnippsel:
Code:
(defun C:layername_2_field (/ e o oid txt)
(setq calt (getvar "cmdecho"))
(setq lalt (getvar "CLAYER"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq hoehe nil
      winkel nil
      ) ;_ ende von setq
(setq e (car (entsel))
      o (vlax-ename->vla-object e)
      ) ;_ ende von setq
(setq oid (vla-get-objectid o))
(if (vlax-property-available-p o 'Name)
  (progn
  (setq txt (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
                    (itoa oid)
                    ">%).Layer>%"
                    ) ;_ ende von strcat
        ce  (getvar "cmdecho")
        ) ;_ ende von setq
  (setq ta (getpoint "\nTextanfang: "))
  (setq hoehe (getreal "\nTexthoehe <1.0>: "))
  (if (= hoehe nil)
    (setq hoehe 1.0)
    ) ;_ ende von if
  (setq winkel (getreal "\nWinkel <0>: "))
  (if (= winkel nil)
    (setq winkel 0)
    ) ;_ ende von if
  (command "-LAYER" "_make" "DEIN_BESCHRIFTUNGSLAYER" "")
  (command "._-TEXT" "_justify" "_mc" ta hoehe winkel txt)
  (princ)
  (setvar "cmdecho" ce)
  (setvar "clayer" lalt)
  (setvar "cmdecho" calt)
  ) ;_ ende von progn
  (alert "\nKEIN 'AcObjProp-LAYER' im Objekt vorhanden !") ;_ ende von princ
  ) ;_ ende von if
) ;_ ende von defun
Hoffe es hilft dir weiter.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
