  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten (428 mal gelesen)
Pronto
Sehen Sie sich das Profil von Pronto an!   Senden Sie eine Private Message an Pronto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pronto
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Werkzeugpaletten in AutoCAD 2007. Qir haben uns nun firmeninteren Paletten gebaut, die am Server liegen, und auf die jeder im Büro Zugriff hat. Nun sollte aber jeder die Möglichkeit haben, sich seine eigenen Paletten zu bauen. Dazu wurde im Profil ein weiterer individueller Pfad für jeden Benutzer definiert. Dieser wurde an die erste Stelle gesetzt, sodass wenn nun jemand sich seine eigenen Paletten baut, diese nicht auf dem Server unter den firmeninternen Paletten gespeichert wird, sondern eben in diesem Benutzerpfad.
Leider werden jedoch alle neuen Paletten nach wie vor unter den firmeninterenen Paletten erstellt. Ich dachte, dass AutoCAD die neuen Paletgten immer im ersten Pfad erstellt. Meine Frage ist nun, ob ich was falsch mache, oder wie ich steuern kann, dass die Paletten im benutzerspezifischen Pfad gespeichert werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Pronto
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pronto,
gib mal "CUI-Anpassungsdateien, partielle CUI-Dateien" in die ACAD-Hilfe ein. Ich denke da findest du alles zu dem Thema.
Michi
Pronto
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube da liegt ein Missverständniss vor. Ich sprechen nicht von den Werkzuegkäösten, sondern von Werkzeugpaletten!
Pronto
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuuups,
da hast du Recht. Aber Vielleicht hilft dir der Beitrag vom Marc weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014536.shtml#000007
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 15. Jan. 2007 editiert.]
