  Rund um AutoCAD
  Texte von dwg-Zeichnung ins Word od. Excel
Autor Thema:  Texte von dwg-Zeichnung ins Word od. Excel (375 mal gelesen)
Wernig
Sehen Sie sich das Profil von Wernig an!   Senden Sie eine Private Message an Wernig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wernig
erstellt am: 13. Jan. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Texte(ca. 1000 Einträge)von *.dwg Zeichnung ins Word oder Excel einfügen (als Text nicht als Grafik). Hat jemand eine Idee?
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 13. Jan. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wernig 10 Unities + Antwort hilfreich
text.dvb.txt
Hallo & Willkommen auf cad.de,
mal absolut auf die Schnelle gemacht,
bei formatierten MTexten haste aber schlechte Karten ...
Benütze aber ggf. auch mal die Suchfunktion,
in der Richtung gab's/gibt's vielleicht noch bessere Lösungen als meine;-) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009287.shtml#000001
Gruss Nancy
Code:
Option Explicit
Sub desd()
    Dim dObj As New DataObject
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Dim ent As AcadEntity, s$
    On Error GoTo hell
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("myset")
    sset.SelectOnScreen
    For Each ent In sset
        If UCase(TypeName(ent)) = "IACADTEXT2" Then
            s = s & ent.TextString & vbCrLf & vbCrLf
        ElseIf UCase(TypeName(ent)) = "IACADMTEXT2" Then
            s = s & Replace(ent.TextString, "\P", vbCrLf) & vbCrLf & vbCrLf
        End If
    Next
    dObj.SetText (s)
    dObj.PutInClipboard
hell:
    sset.Delete
End Sub
Wernig
erstellt am: 14. Jan. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
danke für die Antwort, probiere den Code aus (bin nicht sicher ob ich damit zurecht komme da meine VB Kenntnisse gleich null sind)
Bis dann
Wernig
