  Rund um AutoCAD
  Liste aller Beschriftungen als txt
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Liste aller Beschriftungen als txt (366 mal gelesen)
weiser
Sehen Sie sich das Profil von weiser an!   Senden Sie eine Private Message an weiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiser
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine sehr große Anzahl von Bezeichnungen (Zahlen) auf einem Layer. Kann ich diese irgendwie als Textdatei ausgeben, um deren Vollständigkeit überprüfen zu können?
Wer weiß Rat?
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiser 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern Deine Zahlen als einzeiliger Text vorliegen:
-die gewünschten Zahlen auf separaten Layer kopieren (damit den Originalen nix passiert)
-die kopierten Texte per express-befehl in einen Mtext umwandeln
-den Mtext im Editor öffnen, alles markieren und in die Zwischenablage kopieren
-WORD öffnen und Inhalt der Zwischenablage einfügen
AJ
belose
TZ
Sehen Sie sich das Profil von belose an!   Senden Sie eine Private Message an belose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für belose
Acad 2006
Express Tools Deutsch
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiser 10 Unities + Antwort hilfreich
such doch mal im Forum nach "schreibtext"!
Cadwiesel hat da ein super Tool. Hat bei mir auch gut funktioniert!
Gruß Belose
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiser 10 Unities + Antwort hilfreich
hab hier auch noch was ausgegraben (auch von Cadwiesel, soweit ich mich erinnere):
(defun C:txtlies (/)
  (setq MD_ERR *ERROR*
*ERROR* M:FEHLER
  ) ;_ end of setq
  ;;Marke für Zurück nach Abbruch setzen
  (command "_UNDO" "_MARK")
  (setq as (ssx_fe))
  (setq tt (ssget "x" as))
  (setq txtdat "c:/temp/tmptxt.txt")
  (if (/= tt nil)
    (progn
      (repeat
        (sslength tt)
        (setq as (entget (ssname tt 0)))
        (setq txtis (cdr (assoc 1 as)))
        (setq dat (open txtdat "a"))
        (write-line txtis dat)
        (ssdel (cdr (assoc -1 as)) tt)
        ) ;_ end of repeat
      (close dat)
      (prompt (strcat "nDer text steht in Datei " txtdat))
      ) ;_ end of progn
    (prompt "nIrgendwas war falsch!")
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(prompt "nMit 'txtlies' starten")
(defun M:FEHLER (S)
    (print (strcat "M:fehler " S))
    (command "_UNDO" "_BACK")
    (setq *ERROR* MD_ERR)
    (princ)
  ) ;_ end of defun
(defun ssx_fe (/ data fltr ent)
  (setq ent (car (entsel "nObjekt auswählen <Kein>: ")))
  (if ent
    (progn
      (setq data (entget ent))
      (foreach x '(0 2 6 7 8 39 62 66 210)
        (if (assoc x data)
          (setq fltr
            (cons (assoc x data) fltr)
      (reverse fltr)
</HTML>
Grüße Karin
weiser
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
zuerst Du - ich kann das nur nacheinander - ich habe zuviele Beschriftungen, sodaß der Import nach Word geht, aber eher unübersichtlich ist. Excel verweigert die Annahme fast komplett, da die Orientierung Spaltenweise und nicht Zeilenweise beim Import der Datei ist.
Jetzt rausche ich mal zu Cadwiesel.... trotzdem Danke!
Arne
weiser
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin.... das war der Tip. Dank natürlich auch an die Anderen....
Arne
