  Rund um AutoCAD
  Zeichenreihenfolge mit GETSEL ändern
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichenreihenfolge mit GETSEL ändern (331 mal gelesen)
chako74
Teschek
Sehen Sie sich das Profil von chako74 an!   Senden Sie eine Private Message an chako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako74
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schaffe es nicht, die Zeichenreihenfolge von vielen Objekten, die mit GETSEL aus den ET selektiert wurden zu verändern.
Nach dem Selektieren, wähle benutze ich den Button: Zeichenreigenfolge ganz oben. Dann kommt: Objekte wählen. Ich füge die Selektion von GETSEL mit "V" ein und diese wird auch erkannt, leider passiert nichts und es steht wieder: Objekte wählen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, du kannst auch danach noch Objekte wählen - so funktinoiert der Befehl,
bist du mit der Objektwahl fertig, so beantwortest du die Anfrage einfach nochmal mit ENTER.
Das ist in Acad ja überall so !?
Evtl bewschreibst du dein Problem nochmal anders falls es damit nicht gelöst wurde,
was mich auch wundern würde wenn es damit geklärt wäre.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
da Cadmium im Moment nicht auf cad.de kommt, soll ich dich mal auf diesen Beitrag verweisen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
chako74
Teschek
- Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
- unterschiedliche Rechner
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Anscheinend liegt es nicht an GETSEL sondern an etwas anderem. Wenn ich mehrere Blöcke manuell auswähle und dann "Nach Oben" wähle, funktioniert es auch nicht.
Vielleicht liegt es daran, dass es dyn. Blöcke sind?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
poste einfach mal eine beispieldatei , sage welches Objekte über welches soll,
dann können auch mal andere testen.
Dyn.Blöcke: daran liegt es nicht.
Kommt denn keine Meldung in der Befehlszeile ?
chako74
Teschek
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Regenerieren der Zeichnung wirkt Wunder!!!
*Schäm*
Vielen Dank für die raschen Antworten!
