 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Profil mit Suchfade exportieren (362 mal gelesen)
s.greiwe Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 79 Registriert: 11.09.2006 AutoCAD 2015 Windows 8.1 (normal) Rechner: Lenovo Y50, i7, 16GB RAM, 512GB SSD Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 860m, 4GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi wenn ich ein Profil exportiere und auf einen anderen Computer importiere, werden die Suchpfade (Plotstile etc) nicht mit importiert. Die Suchpfade bleiben auf "Standard" c:\Dokumente und Einstellungen\USER....... Woran liegt es? ------------------ mfg Stephan
[Diese Nachricht wurde von s.greiwe am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.greiwe
..nach Profilimport gleich drauflosgeplottet und Fehlermeldung erhalten oder unter _options nachgeguckt? Lies auch mal hier die letzten Beiträge... ------------------  - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi was meinst du mit Fehlermeldung? EDIT: Achso unter _options - Dateien werden die Suchpfade nicht richtig importiert. Im Profil werden doch auch die Suchpfade gespeichert. Warum werden die nach dem Export und Import nicht mit genommen? ------------------ mfg Stephan
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.greiwe
Scheinbar hat Autocad die Suchpfade für Plotstile im Speicher und aktualisiert sie dort nur bei "Öffnen/Schließen" des Optionsdialogs. Oder bei Neustart von ACAD. Am "Warum" ist z.B. Marc Scherer noch dran. Dass das bei Profilwechsel auch nicht funktionieren soll ... hab ich jetzt mal nicht getestet. Deshalb die Frage, ob du im Optionsdialog nachgeschaut hast, oder gleich geplottet. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.greiwe
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium Eigentlich geht es um die kompletten Druckersuchpfade. Andere Pfade habe ich nicht gestestet (z.B. Vorlagendatei) aber wichtig wären mir diese. Ich habe im Optionsdialog nachgeschaut @cadffm Den Haken habe ich DEaktiviert. also Pfadinformation NICHT einbeziehen. Danke Jungs das geht ja echt schnell!!  ------------------ mfg Stephan [Diese Nachricht wurde von s.greiwe am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.greiwe
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.greiwe
Zitat: Original erstellt von s.greiwe: Hi wenn ich ein Profil exportiere und auf einen anderen Computer importiere, werden die Suchpfade (Plotstile etc) nicht mit importiert. Die Suchpfade bleiben auf "Standard" c:\Dokumente und Einstellungen\USER....... Woran liegt es?
Zitat: Original erstellt von s.greiwe: Hi was meinst du mit Fehlermeldung? EDIT: Achso unter _options - Dateien werden die Suchpfade nicht richtig importiert. Im Profil werden doch auch die Suchpfade gespeichert. Warum werden die nach dem Export und Import nicht mit genommen?
Zitat: Original erstellt von s.greiwe: @CADmium Eigentlich geht es um die kompletten Druckersuchpfade. Andere Pfade habe ich nicht gestestet (z.B. Vorlagendatei) aber wichtig wären mir diese. Ich habe im Optionsdialog nachgeschaut @cadffm Den Haken habe ich DEaktiviert. also Pfadinformation NICHT einbeziehen. Danke Jungs das geht ja echt schnell!!
finde ich etwas merkwürdig das Gespräch, oder verstehe ich es nur nicht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man! ich dachte der Haken bewirkt das Autocad sich merkt wo sich die ARG-Datei befindet.  Das es mit den Pfaden aus den Optionen zusammenhängt habe ich nicht gewusst! Ich probiere es mal aus.  ------------------ mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
